Расчет объема дороги послойно
Discussion in 'Civil 3D' started by Андрей_Воробей, Apr 11, 2014.
  1. Андрей_Воробей
    Андрей_Воробей Форумчанин
    При отсыпке обьектов возникает потребность в сдаче исп. схем послоек (слои высотой 15-30 см от черновых отметок до фактических(проектных)). Кто и какими приёмами пользуется при выполнении этих схем в Civil`е? Возможно есть кое-какие программы, о которых я не ведаю?
  2. prokopchuk
    prokopchuk Форумчанин
    На поперечниках или на плане?
    Если первое, то:
    1. Создаем проектную поверхность по коридору (желательно по верху).
    2. Создается конструкция из двух элементов - откосами до поверхности слева и справа, заложение 0.
    3. Профили, лежащие на необходимых высотах сечений (на 15, 30 см и т.д. ниже проектного профиля оси), удобно через функции "копировать профиль" и "поднять\опустить ТВП".
    4. Создаются коридоры, для каждого из созданных профилей, причем у них конструкция - созданная в п.2, а целевая поверхность - проектная.
    5. Поверхности по верху каждого из новых коридоров.
    6. Строятся поперечники.
    Итог:
    Grandpa likes this.
  3. Андрей_Воробей
    Спасибо. Но тут не профиля надо. Но всё равно спасибо.
  4. Здравствуйте коллеги, нужна помощь в расчете объема послойно, с исходных данных есть модель насыпи в формате (ttm или txt), съемка рельефа после снятия плодородного слоя. Конструкция насыпи 30см - 0 слой, следующие 1,2,3-n по 50 см. Извините если тема уже поднималась.
  5. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    Готов обсудить... Сколько предлагаете?
  6. спасибо за предложение, но хотелось бы самому научиться
  7. Мимокрокодил
    Так что же вам мешает? Разбирайтесь. Я конечно пошутил с предложением "обсудить". Но это форум, а не служба поддержки autodesk. Мы с удовольствием вам поможем разобраться с конкретным вопросом, но не будем писать гайд под ваши нужды. Попробуйте начать с чего-нибудь. Посмотрите, что программа умеет. Решите для себя, как вы будете решать свою задачу и если какой-то из этапов у вас вызовет затруднения, поищите решение на этом форуме. Не найдете - спрашивайте! Поможем чем-нибудь.
    --- Сообщения объединены, Aug 17, 2016, Оригинальное время сообщения: Aug 17, 2016 ---
    Лично я вижу два пути: построение поверхности с последующим поднятием ее копии на определенную высоту, либо решение этой задачи методами профилирования (когда задается сечение с определенными характеристиками). Самым правильным было бы построение поверхностей на основе съемки, но этот вариант вас по-видимому не устаивает...
  8. Ок, попробую детализировать, имею в civil две поверхности корону дороги и подошву, соответственно могу рассчитать объем для целой насыпи. Но нуждаюсь расчете проектного объема послойно. Вопрос заключается в следующем: Как в civil создать поверхность, которая дублирует верхний слой насыпи и будет продолжена по уклону к откосу? Для наглядности прилагаю рисунок. Красным цветом обозначены то что у меня есть, синим и зеленым - то что хочу создать.
      File size:
      220.1 KB
      78
  9. Мимокрокодил
    У вас верхняя площадка с фиксированным уклоном (скатом) в обе стороны от оси?
    --- Сообщения объединены, Aug 18, 2016, Оригинальное время сообщения: Aug 17, 2016 ---
    Если так, то можно создать нужное количество поверхностей, которые будут секущими (из расчета - ось и бровка с заданной высотой и шириной, шире короны). Затем найти линию пересечения этих поверхностей с короной и добавить эти линии к каждой поверхности. Я бы наверное их добавил как границы. Затем вывести объемы для каждой ближайшей пары поверхностей. Но если честно, то вы все равно даже не пытаетесь сами что-то придумать. "Напишите мне, как это делать..." Огорчает это
  10. xdimonx
    xdimonx Форумчанин
  11. Мимокрокодил
    Но там тоже не все есть. Поиск линии пересечения между поверхностями там не упоминается. Но курс очень хороший.
  12. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    зато civilgeotools делает это в клик, как вариант им, ну или точками
  13. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    А нахрена поверхности опускать? Проще копии структурных линий бровок сместить с определенным уклоном и построить по ним поверхности слоев. Быстро получится.
  14. xdimonx
    xdimonx Форумчанин
    Да, курс действительно хорош! Сам изучаю.
    У меня сейчас стоит задача построить поверхность дороги.
    Из исходных данных имеется ось дороги и ведомость отметок и уклонов через 5 м по верхнему слою.
    В Цивиле создал трассу по оси, создал продольный профиль (из файла с пикетами и высотками).
    Создал две конструкции коридора с разными поперечными уклонами.
    Даже попробовал построить поверхность по коридору, все строит замечательно.
    Но. Как создать переход с коридора на коридор с разными уклонами?
    Пока что не могу найти решения.
  15. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Этого достаточно чтобы построить поверхность насыпи без откосов воспользовавшись импортом текстовых файлов в чертеж.
    Ну а откосы потом методом профилирования до поверхности построить.
  16. xdimonx
    xdimonx Форумчанин
    Спасибо ::smile24.gif::! Обязательно попробую! Только необходимо подготовить этот самый файл, хорошо что в справке показан образец.
    Получается, для создания такой поверхности необходимо создать трассу, загрузить точки с расстояниями от трассы и с отметками.
    Далее по этим точкам создаем поверхность. Если это так, то выглядит попроще того способа, которым я делал (не ищем легких путей ::biggrin24.gif::).
    А все таки, как можно сделать переход с коридора на коридор?
