Разница песка в карьере и на обьекте?
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Сергей 777, Mar 16, 2015.
  1. Сергей 777
    Сергей 777 Форумчанин
    Требуют объяснить почему произошла разница песка в карьере и в объекте на 10%,моих объяснений то что в карьере песок сильно уплотненный, а в объекте мы не до уплотняем до такой степени им этого не хватает. Подскажите на какой СНИП сослаться и обьяснить?
  2. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Давай поподробнее.
    1. По вашим подсчетам на объекте песка больше, чем вывезли с карьера?
    2. Кто вы по профессии и как вы определили разницу?
    3. Как вы определили степень естественного уплотнения грунта в карьере и уплотнение грунта на объекте?
    4. Что из себя представляет основание, на которое отсыпался грунт на объекте?
    5. Качество съемки грунта на объекте и в карьере? (если съемка была конечно).
    Потом можно будет уже и про нормативы поговорить.
  3. Сергей 777
    1.на обьекте песка больше чем в карьере.
    2.геодезист сделал сьемку в карьере и на обьекте получили разницу 10%
    3.степень естественного уплотнения грунта в карьере и уплотнение грунта на объекте ни как не определил так как заказчик закрывает объём по карьеру
    4.основание суходол
    5.качество сьемки хорошее снимали GPS репера все сошлись, подсчитывал в комплексе кредо тер
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    При таких условиях, я думаю проблема в определении объемов.
    Итак, если вы опытным путем не можете определить степень уплотнения грунта в карьере и на объекте, то на мой взгляд у вам остается только сделать ссылку на допуски по определению объема.
    РД 07-604-03 раздел 5 (open)
    Попробуйте это. Лучше скорей всего ничего не найдете для вашего случая.
    Velesgeo and art3geo like this.
  5. art3geo
    art3geo Форумчанин
    Как вариант и предположение: "
    7.29. Потери грунта при транспортировании в земляные сооружения автотранспортом, скреперами и землевозами следует учитывать при транспортировании на расстоянии до 1 км - 0,5%, при больших расстояниях - 1,0%.​
    7.30. Потери грунта при перемещении его бульдозерами по основанию, сложенному грунтом другого типа, следует учитывать при обратной засыпке траншей и котлованов - 1,5%, при укладке в насыпи - 2,5%.​
    Допускается принимать больший процент потерь при достаточном обосновании, по совместному решению заказчика и подрядчика."​
    -скопировал из:​
    СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) Земляные сооружения, основания и фундаменты [2013] (НИИОСП)​
  6. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    art3geo, у него не потери, у него прибыль.::biggrin24.gif::
    art3geo likes this.
  7. max7
    max7 Форумчанин
    Плотность меняется. Причины:
    1) В карьере песок был слежавшийся, а на объекте его высыпая произошло естественное взрыхление.
    2) На объекте площадка для складирования песка уже имела положительный объем, а считали объем от плоскости.
    3) Влажность песка после перевозки на объект увеличилась. Возможно мокрый снег виноват или поливали кучи водой.::smile24.gif::
    Vladimirych and art3geo like this.
