Разница расстояний при КЛ и КП
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Maximus1983, Apr 3, 2014.
  1. Добрый Duck и .
    Нужно измерить в безотражалке точку на любой поверхности, находящейся под углом к тахеометру двумя кругами, если разница в расстоянии неприличная то дальномер не соосен.
    так то да, у Leica по всем осям люфты имеются, и это нормально.
  2. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Так то да, но автор говорит, что у него с соосностью все хорошо, насколько я понял.В связи с этим у меня вопрос.А может иметь разную соосность лазер с видимым спектром(лазерный указатель) и лазер используемый для измерения расстояния?
  3. Добрый Duck и .
    нет, не может. Куда бьет указка, туда и безотражательно измеряет. По крайней мере на Leica так.
    Geoshaman and igor kruchkovskiy like this.
  4. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Один из них вы описали выше
    Легкая, ненавязчивая, беспочвенная реклама в тренде )))
  5. Добрый Duck и .
    меня спросили, я ответил,о том, о чем знаю. На некоторых других приборах это разные лазеры.
    У тебя лейкофобия прогрессирует?
  6. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Duck, могу хоть завтра 1" Лайкой впороть любое измерение )
    3-ку так и не отремили, валяется в МСК в СЦ.
    Ибо за стоимость ремонта лайки можно купить полноценный тах.
    Все зависит не от прибора, а от прокладки... а понты для форума.
    Geoshaman likes this.
  7. Добрый Duck и .
    не понял где ты увидел понты и рекламу.
    ну ну, конкретнее можно? в цифрах
  8. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Все в прайсах, можешь заглянуть в свои и сравнить )
    Duck, коммивояжер в тебе всегда будет прав.
    Пойми, что на стройке в минимальном % случаях можно добиться идеального положения станции.
    И когда Лайка поднимает лапки вверх и говорит, что ей нужны идеальные условия - то эту собаку выгоняют из упряжки.
    2-3 ряда выпусков на оси визирования, марки под углом, жесткие погодные условия - явно не для нее...
  9. Добрый Duck и .
    у меня что то ни один прибор лапки не поднимал, в том числе и других марок
    так может дело не в приборе, а в не очень прямых руках?
    заглянул, вот поэтому и спрашиваю где там стоимость "нормального" тахеометра?
  10. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    тримблу м3 это тоже проблемно :D соккии - пофиг, а вот тримблу и лайке да, за ними замечал...
  11. Да уж... Не думал что этот вопрос вызовет такой срач....
    Господин Sayanbi4 и Duck, мне только не понятно, зачем выпендриваться и гнать на чьи-то ручки?
    Вопрос был технический. Описание условий было изложено выше. И то что Leica и Trimbal выпендриваются на погодные условия, это не их минус, а наоборот плюс. Они, тем самым, максимально уменьшают ошибку, связанную с внешними факторами (давление/температура). Любители Sokkia всегда хвалятся свой засечкой, мол, смотрите 1.5 мм.... 0.5мм... Все это ХЕР.Я!!!! Невозможно с такой точностью выполнять засечку! и дело даже не в ручках, а в точности оборудования. На что действительно надо смотреть в засечке, это на точность угловой ошибки (вот что действительно покажет мастерство ручек).
    Конечно можно....7", б/у 3-х летней давности. Вот он то точно будет очень точным прибором
  12. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Слава эээ кому- там ?)
    Пробуйте на всех видах, во всех условиях - может и получится...
    Может найдете труды про плюсы трилатерации и триангуляции.
    Там много интересного про точность...
  13. Вы, я смотрю, любитель вырывать фразы из контекста.
    К чему Вы сослались на базовые знания по созданию сети?! Я говорил про современные тахеометры, их метод определения точности засечки и про "ручки из жопы".
    Что здесь непонятного? Почитайте учебник физики.
    И вообще, вопрос был изначально про дальномер. А Вы тут начали умничать и яйцами мериться
  14. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    dancerubl, вырывание из фразы на форуме - цитирование.
    Разбирать весь ваш спич неохота, поэтому выделяю особо отличившиеся момента, повторно.
    Так кому слава-то? Никто не будет ждать идеальных условий.
    Ни люди, ни техника, ни заказчик.
    Будьте добры выполнять работу в любых условиях.
    Прибор тут ни при чем.
    Пробуйте, это нетрудно.
    Начните с планирования геодезических работ на площадке.
    Стройгенплан в зубы и на рекогносцировку.
    По всем этапам работ у вас должно быть представление по зонам перекрытия наблюдения.
    Не жалейте марок, используйте разные углы, а не только 90.
    Не ждите идеальной погоды - используйте палатки, навесы, зонты, бленду, в конце концов.
    Вынесли прибор из тепла на холод - дайте ему продышаться.
    Тщательно выбирайте станцию стояния - потеряете 10 минут, чтобы сэкономить час.
    Для начала , думаю хватит.
    На современных тахеометрах работают современные люди, которые не владеют базовыми знаниями.
    Трилатерация вас не интересует, хотя задача Потенота построена на ней.
    art3geo likes this.
  15. Об этом и речь. В Leica, в настройках дальномера, можно вводить поправки на температуру и давление, в следствии чего изменяется PPM, что в свою очередь максимально уменьшает влияние внешних факторов на точность прибора (в любую погоду)
    Возвращаясь к своему изначальному вопросу, доложу:
    1) все выше сказанное Вами, было выполнено (вроде не дураки, подходили к вопросу с умом)
    2) засечка была отличная (производилась двумя ругами, благо на Leica это возможно при засечке)
    3) далее начал сгушать сеть двумя кругами. И при обработке на компе, обнаружил, что одна и та же точка, имеет сильно разные координаты (а именно разница в 12 мм по длине, в одной и той же траектории луча)
  16. Добрый Duck и .
    смотри сюда,
    пока это не сделаешь, далее обсуждать что то бесполезно.
  17. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Атмосферные поправки учитывались всегда. То что вы увидели их только на лайке - не значит что это освященный прибор )
    Всего лишь поработайте еще на нескольких других.
    Еще большее изумление у вас вызовет анализ угловых измерений.
    Выложите на форум - подскажут, где собака порылась и откуда растут ручки...
  18. igor kruchkovskiy
    Как получается нормальная засечка, если у Вас разница в расстоянии при двух кругах?Вы двумя кругами делали засечку и тахеометр усреднил результат, или Вы это сами сделали в Кредо?Спрашиваю, чисто из любопытства.
  19. Вот фотки
    тахеометр сам усредняет
  20. igor kruchkovskiy
    На втором рисунке 1.2"- это значение коллимации?
