Разные результаты измерений
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Slava1981, Aug 23, 2013.
  1. Несколько лет назад (точно затрудняюсь сказать) были установлены колышки геодезистами. Сегодня после замеров соседского участка геодезисты установили колышки со смещением 1 метр.
    Что это погрешность измерений?
  2. nightlind1
    nightlind1 Форумчанин
    Это не погрешность, это кто-то врет) Разные причины на то могут быть... Может предыдущие "специалисты" отвязывались не от пунктов, а от другого забора, а сейчас только ошибка вылезла.
  3. Я об этом и подумал, что измерения сделали от забора, но посмотрев повнимательнее я понял, что отклонение почти строго на юг, т.е не на меня, а по диагонали. Поэтому я и подумал, что это может быть какаято ошибка(погрешность) при пересчете координат!?
  4. tornado
    tornado Форумчанин
    Тут ошибка в ДНК тех людей, которые делали Вам работу. Единственное, что непонятно - кто "начудил", первые или вторые.
  5. Возможно я пишу глупость... Но возможно ли перемещение земли или сжатие эллипсоида? Или Вы однозначно уверены, что колышки (которые ставятся по GPS) не могут бегать с места на место.
  6. Olgaaa)
    Olgaaa) Форумчанин
    ага, или колья за зиму рассохлись...по любому пункты разные были)))
  7. А что такое пункты? Я так понимаю, что GPS по спутникам работает или все же есть какие то станции? И как узнать по какому пункту измерения проводились?
  8. В.Шуфотинский
    Это, конечно, глупость, но Вы ведь не геодезист, потому простительно.
    Выход у Вас один: третий вынос.
    --- Сообщения объединены, Aug 23, 2013, Оригинальное время сообщения: Aug 23, 2013 ---
    Геодезические пункты, расположенные по всей Земли. К ним вяжутся, от них и выносят.
  9. Olgaaa)
    Olgaaa) Форумчанин
    a GPS оборудование думаете само по себе работает что-ли???
  10. Да есть сомнение поскольку точность определения координат явно недостаточная, но я так понимаю, что увеличение точности достигается накоплением результатов и нахождением среднего значения...
    То есть эта тринога всеже связывается с каким то пунктом?
    Существуют ли какие-то требования, что в этом регионе использовать одни пункты, а в другом еще какие-то или это на усмотрение геодезистов?
  11. Olgaaa)
    Olgaaa) Форумчанин
    конечно, без исходных пунктов ведь никуда
  12. Geo_major
    Пункты ГГС (Государственной Геодезической Сети) в вашем регионе общие для всех геодезистов вашего региона, особенно учитывая то, что их осталось не так много, так что выбирать особо не приходится. Координаты этих пунктов есть в РОСРЕЕСТРЕ в МСК-хх, ХХ- номер вашего региона.
    В соседнем регионе другая МСК (местнаяя система координат).
  13. tornado
    tornado Форумчанин
    Все "чуваки" использующие "триноги" выполняют измерения относительно чего то такого, что бы можно было потом свести все эти разнокалиберные "изыскания", выполненные разными людьми, на протяжении значительных временных отрезков (годы, десятилетия) в единую мозаику, в простонародье называемую картой. Это что то, от чего все работают называются геодезическими пунктами. Геодезические пункты являются носителями координат и высот Государственной системы координат и высот или связаны с этими системами надлежащим образом.
    Если бы "чуваки" использующие "триноги", которые работали у Вас оба раза правильно все сделали, то Ваши колышки не бегали бы по соседским участкам.
  14. Читаю ГОСТ Р 51794-2008 почему там не написано как из МСК 50 (в моем случае) перевести в WGS84. Где тогда это можно найти?
    А как я могу убедиться в том, что они делают все правильно? Мне что на геодезиста выучиться?
  15. Geo_major
    Опять. На форуме можно найти с десяток тем, где люди пытаются перевести координаты из МСК-ХХ в WGS-84, а затем забить их в свой туристический навигатор и попытаться самому "проверить" на местности, став при этом под яблоней соседа.
    С точность. навигатора 2,5, 10 метров и далее .... может так оказаться, что и новые колышки вынесены неверно, а должны находиться в 5 метрах прямо на вашем участке в центре колодца? Оно вам надо?
  16. tornado
    tornado Форумчанин
    Если хотите контролировать работу геодезиста - то прийдется выучиться. По другому никак.
    Выход из Вашей ситуации - свотиде 1-го геодезиста и 2-го, и пускай они "прийдут к единому заключению". Если пойдут в отказ - наймите третьего.
  17. В.Шуфотинский
    Зачем это Вам?
    Вы платили геодезисту за вынос?
  18. Geo_major
    Учиться не нужно. За вынос границ должен отвечать именно геодезист. Вы предоставите ему каталог границ вашего участка в МСК-50, а он должен вынести согласно этим координатам.У вас на руках будет подписанный им Акт приемки межевых знаков.
    Вы его сможете проверить не навигатором, а только другим геодезистом.
    Вы наверное наслышаны о земельных войнах между соседями за сантиметры, а тут целый метр плавает, не есть хорошо.
    Так всё-таки после этого выноса границы вашего участка остались неизменными?
    А соседом с другой стороны всё нормально по границам?
  19. Не совсем понял. Если я буду платить, то колышки вернутся на место?
    А вообще на следующей неделе буду измерять...
  20. В.Шуфотинский
    Геодезисты оба раза выносили колышки бесплатно?
    Что Вы будете измерять?
