Разный интервал записи.
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем САНЕК-1, 16 мар 2014.
  1. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    Здравствуйте.
    Возник вопрос, на что повлияет разный интервал запаиси на базовом приемнике и на ровере.
    На практике вышло так, настроили базовый приемник с контроллера на интервал 5сек., в поле одну точки откоординировали с интервалом в 5 сек. и контроллер сел, запустили запись на приемнике вручную а там интервал записи 15 сек. Приехав в офис поняли что писали с разным интервалом записи. оброботали точки, все нормально, на всякий случай решили проверить выехали и еще раз сняли с одинаковым интервалом, обработали, все хорошо точки сошлись. Вот и возник вышеизложенный вопрос.
  2. ak_evg
    если набрали достаточно данных, то результат будет. А так может выйти, что на базе данных уже достаточно, а на ровере, из-за другого интервала, этих данных может не хватить.
  3. В.Шуфотинский
    Чуть-чуть добавлю. Количества эпох (по 4 за минуту) может не хватить для фиксированного решения, что повлияет на точность. САНЕК-1, если у Вас с этим всё нормально, то Вам, просто, в этот раз повезло.
  4. ak_evg
    это дело стоит отметить. Такая удача бывает далеко не всегда и не у каждого )))
