Редактирование текста в Автокад
Discussion in 'Autodesk' started by wert, Jun 23, 2011.
  1. wert
    wert Форумчанин
    Доброго времени суток !!!! .. Помогите пжл !!!!.. Как вытащить выделенный текст в автокаде 2011 , в текстовой файл, отредактировать и обратно.. ????? !!!!
  2. ak_evg
    а посредством самого Автокада отредактировать не судьба?
  3. wert
    wert Форумчанин
    можно , но это займет очень много времени ....... а в екселе сделается за пару минут .....
  4. ak_evg
    Ну тогда выделяете свой текст, жмете Ctrl+C, открываете ексель, жмете Ctrl+V. Редактируете, и таким же макаром обратно вставляете в автокад.
  5. wert
    wert Форумчанин
    ??????? вставляется как рисунок !!!!!!
  6. ak_evg
    Где, кто??? В автокад вставляется экселевская страница? Так надо выделить текст в экселе, скопировать в буфер, а затем в автокаде открыть нужный текст, выделить его и вставить исправленный текст из буфера обмена. Либо опишите более подробно, по интернету тяжело заочно диагнозы ставить.
  7. wert
    wert Форумчанин
    В автокаде проектный профиль , в строке стоят проектные отметки под 90 градусов , надо их исправить на фактические...!!!! для этого надо сначало эти отметки закинуть в ексель , там отредактировать , а потом обратно на тоже место вставить ......... автокад 2011..
  8. BearDyugin
    wert выложи файл сюда.
  9. Qwen
    Qwen Форумчанин
    Не проще распечатать с Автокада страничку с таблицей, отсканировать и распознать как таблицу и сохранить в Excel, отредактировать и вставить в Автокад )))
  10. Qvinto
    Проще чем MtmdEdit это не сделать. Устанавливаем приложение, выбираем весь необходимый текст, даём команду te, то есть вызываем этот чудесный текстовый редактор, появляется диалоговое окно MtmdEdit , выделяем весь текст, копируем в буфер, не закрывая диалогового окна, вставляем в уже открытый лист Екселя. В Екселе делаем что надо, копируем измененный текст, переходим в Автокад, и вставляем в открытое диалоговое окно MtmdEdit. Все изменённые данные останутся на своих местах.
  11. wert
    wert Форумчанин
    Вот в этом то и проблема ...... MtmdEdit скачал, но установить не могу ............. . система win7 , автокад 2011.........
  12. Qvinto
    А версия какая? Под 2011 Автокад? У меня работает.
    Можно взять здесь MtmdEdit 2007-2010
    Надеюсь как устанавливать знаете?
    Да, после установки двойной клик по тексту не вызывает MtmdEdit, надо из командной строки командой te запустить, а потом в опциях добавить двойной клик по тексту.
    Удачи!
  13. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Как бы распечатать можно и в jpg а сканер исключить.
  14. Qwen
    Qwen Форумчанин
    Можно и програмулькой прямо с экрана отсканировать в таблицу ))) впрочем каждый выбирает сам как ему удобно )))
  15. wert
    wert Форумчанин
    А есть какие-то тонкости ????
