Реестровая ошибка в МЖД
Discussion in 'Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)' started by Yar_26, Aug 4, 2017.
  1. Yar_26
    Yar_26 Форумчанин
    Добрый день!
    Случилась неприятная ситуация. Выполняя техплан на многоквартирный дом пропустили одно помещение на 1-м этаже. Кадучёт всего дома(а это новостройка) прошёл. Соответственно общая площадь дома осталась без учёта этого помещения(нежилое 29,7 кв.м.) и кадпаспорт не был получен на данное помещение. Вопрос — как исправить реестровую ошибку?
    Я так понимаю, что надо подать заявку на учёт изменение с исправлением реестровой ошибки всего многоквартирника, где главной изменённой характеристикой будет площадь(увеличенная на 29,7 кв.м.), а также приложено образуемое упущенное ранее помещение.
  2. Морячка
    Морячка Форумчанин
    Площадь наверное считали не в пределах внутренних поверхностей наружных стен? Иначе ошибки в площади здания не образовалось бы. Может тут нужен техплан на учет изменений здания в связи с исправлением ошибки. А как помещение поставить. Либо в этом же техплане заполнить сведения об этом одном помещении, либо отдельный на постановку помещения сделать
  3. vmg
    vmg Форумчанин
    Меняйте разрешение на ввод, и ставьте свое помещение.
  4. Yar_26
    Yar_26 Форумчанин
    не надо менять!
    Просто тут человек(кадинженер, кто делал ТП) проглядел одно помещение и кадастровая, проверяя - тоже проглядела ошибку и провела ГКУ...
    думаю всё же пойти через исправление реестровой всего дома...понятно что это учёт изменений как и любая ошибка(ранее была кадастровая, теперь всё это реестровая)..или же просто один техплан кинуть образование этого помещения?....но площадь всего дома останется меньше на эти 29,7 кв.м.....нет надо дом весь править с добавлением этого помещения...
  5. vmg
    vmg Форумчанин
    1.Если в разрешении на ввод МКД площадь всего здания меньше на величину данного помещения, то без переделки разрешения поставить это помещение никак. Следовательно, меняете разрешение, ставите на учет помещение.
    2. Если в разрешении площадь дома указана с учетом помещения, то просто дополнительно ставите недостающее помещение.
    Проверка, сумма помещений должна быть меньше (или в идеале равна) площади дома.
