Реконструкция объекта
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Yuliya, 13 фев 2012.
  1. Здравствуйте.
    При строительстве нового объекта инженерно-геодезические изыскания необходимы!
    Вопрос: а при реконструкции объекта необходимо делать инженерно-геодезические изыскания или нет??
    конктретно интересует объект - ЛЭП.
    может подскажите документ, где это написано??)))
  2. Citrus
    Citrus Форумчанин
    Реконструкция - это вид капитального строительства. Изыскания необходимы. ГК РФ.
  3. kircozz
    kircozz Форумчанин
    а подскажите как Вы сделает проект реконструкции без изысканий!?
  4. Тоже верно ::smile24.gif::
    Но если Заказчик предоставляет сведения на этот объект, которые у него есть!?
    в том числе и топоплан прошлых лет. (2008 года)???
  5. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Изыскания имеют свой срок давности, съемку все равно придется делать, может что то поменялось, может изыскания не качественные были. газовую трубу не пробить + если вл. Вы под чужой геологией подпишитесь! я бы не подписался, а то как опоры начнут падать мало не покажется. Так что тут как договоритесь сами, а изыскания нужны.
  6. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
    Yuliya много случаев когда изыскания выполняются по старым материалам.Все зависит от места нахождения объекта.
  7. Citrus
    Citrus Форумчанин
    Если заказчик предоставляет материалы изысканий прошлых лет, то он может сэкономить на топографии, заказав корректировку. Но, скажу я вам, неблагодарное это дело
  8. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Так точно, если сьемка нормальная то пару тройку промеров и все, а если нет то жоп...а. Все как договоритесь, так и будет.
  9. Нужно ли обновлять инженерные изыскания если на них получено положительное заключение облгосэкспертизы, но согласно сроков поставленных на штапах срок изысканий кочился, прошло 2 года.
  10. off
    off Форумчанин
    Конечно нужно. Штамп экспертизы имеет юридическую силу для всего проекта целиком, для изысканий она ничего не значит. Если вы что-то собираетесь проектировать и на участке имеются коммуникаций, то нужно будет получать ТУ. А получить ТУ можно при наличии согласования проложения коммуникаций. Не пойдете же вы согласовывать съемку на которой уже стоят печати и штампы 2-х годичной давности.
    Отправлено с моего 650RX через Tapatalk
