Ретранслятор сигналов GPS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем basman95, 25 июн 2012.
  1. Добрый день. Имеется оборудование Topcon GR-3. Сейчас хотим на крыше нашего офиса организовать базовую станцию. Доступ туда ограничен, т.е. возможности лазить туда каждый раз нет. Предлагают решение в виде установки ретронслятора в помещении офиса. Вопрос можно ли так работать, не повлияет ли ретронслятор на качество полученных измерений? А может к GR-3 каким то образом возможно напрямую подключить внешнюю антенну?
  2. stout
    А те, кто предлагают, что-нибудь внятное по поводу коррекции фазового центра антенны могут сказать?
    У Topcon GR-3 вроде бы есть tnc/bnc выход для внешней антенны. Мне кажется, что лучше использовать внешнюю антенну.
    Ретранслятор в нашем деле - хорошее подспорье в процессе обучения, когда не имеет значения координаты какой точки определяются, зато всем сухо и тепло. ::biggrin24.gif::
  3. Дядя Вова
    У GR-3 выхода на внешнюю антенну нет, только вскрывать приёмник и подпаивать дополнительный провод. Сервисмены на это вряд ли пойдут, а лезть самостоятельно в дорогущий приёмник...::apstenu::
    Я бы вместо ретранслятора, задушил бы сидящую на шее жабу и купил бы всё таки ещё один приёмник, предназначенный именно для стационарной установки.
  4. stout
    смотрю закладку Specifications на http://www.topconpositioning.com/legacy/gr-3 и внизу читаю
    Connectors
    External Power Port 1 port(s), DC Jack Type A ODU
    External Antenna Connector reverse tnc/bnc modem connector
    SD Card Slot 1 slot, Memory I/O
    Serial Port
    1 port(s), RS232 ODU
    Врут?
    Все врут?
  5. Дядя Вова
    Не врут, это выход для антенны модема.
  6. stout
    Oops! лажанулся. Слона то и не приметил.
