Росреестр открыл портал «НСПД»
Discussion in 'ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД"' started by Slinger, Jan 8, 2024.
  1. Вы создаёте велосипед и не факт что получится. Найдите выше телеграмм канал, и найдете что вам надо
  2. Sergio74
    Sergio74 Форумчанин
    Может я не совсем понял , но что то я ни какого шифрования в ответах NSPD не видел , обычный geojson
  3. Passenger
    Passenger Форумчанин
    Если для себя или для спортивного интереса, то на VBA можно наверное извратиться и написать. Я однажды написал полезняшку и долго объяснял людям как запустить, при том меня долго задалбывали и перезванивали по 100 раз спрашивая как пользоваться. Ну не могут люди поменять уровень безопасности во всплывающей кнопке в экснль, не получается.
    И всё же вопрос? Как правильно делать запросы? Не шарю я во всяких там приближённых к веб делам http php и т. д. Я просто написал для андроид приложение, для себя и друзей чтобы можно было в поле получить координаты и т. д. Продавать что-то смысла нет и не собираюсь, т. к. это незаконно. Просто был спортивный интерес, но так всё и забросилось, перестало работать. Да и есть всякие телеграм боты которые уже весь кадастр выкачали. Теперь, наверное, Росреестр потерпит некоторые убытки, с другой стороны так им и надо, сколько лет они издевались над кадастриками с заказом выписок ::hi::
  4. Подправил параметры для загрузки НСПД в САС.Планета
    • NSPD.ZIP
      File size:
      160.5 KB
      105
  5. ЕЭКО ортофото работает от 13 зума.
  6. Rpno
    Rpno Форумчанин
    Здравствуйте, закинул в сас, границы ЗУ стали как то блеклыми, плохо видно, это из НСПД так идет? Или можно как то в сас отрегулировать? И надписи мелкие стали. Спасибо за ваши труды.
  7. Slinger
    Slinger Форумчанин
  8. ing78meh
    ing78meh Форумчанин
    А потому что банально накопировать из источника URL-ы с параметрами, в.т.ч. размерами тайлов .....WIDTH=512&HEIGHT=512.... это не сложно...., а знать, что SAS заточен под 256х256 - это уже другое.
    Но, если уж вам показалось, что новый набор zmp лучше прежних - теперь вручную перебивайте все params.txt на ....WIDTH=256&HEIGHT=256....
    ...или верните старый проверенный набор, работающий без проблем.
  9. Rpno
    Rpno Форумчанин
    Спасибо, все понял.
  10. Доброго дня!
    Уже несколько недель не работает сайт nspd.gov.ru и на компе и в телефоне (с разных ip)
    при переходе на него выдается ошибка "Forbidden"
    При этом на запросы через api сайт отвечал. Неделю назад и через api перестало работать - выдает тот же Forbidden
    Кто сталкивался? Как решить проблему?
    У Вас сайт работает?
  11. Работает. Через API не пробовал.
  12. у меня тоже не работает на одном ip потом и на другом заблокировали, хотя я не думаю что делал много запросов через API, через прокси тоже не работает, определяют каким то образом прокси и ошибка 403 все равно.
    может кто знает можно к api официально подключиться?
  13. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Так и не смог открыть новую тему.
    Тема: Про ТП и МП. Полихром или монохром. Кто что и как, прикладывает в документы. Приказы чëтко. Монохром ч/б.
  14. Кос
    у нас Регам похрен. никто не обращает на это внимание. прикладываю каждый раз по разному все зависит от того что принесет заказчик. если подлинник то скан цветной, если копию ч/б то соответственно скан ч/б
    Гаврила likes this.
  15. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Нашим тоже было пофиг, пять лет. Но в региональном отделе создали отдел предварительной обработки. И эти пэтуэшницы начали писать всякую фигню. Про ударение и запятые. И про монохром. Типа, подпись цветная, прикладывай полихром, а то на характер и статус не указывает. Писал в головной Росреестр. Галишин ответил, тупо как в приказах, да ещё добавил, заверил ЭЦП, посажу. Скинул ответ нашим регистраторам. Они это воспряли на ура.
    Все приостановки из-за монохрома.
    Цель монохрома, не перегружать сервер Росреестра. Документы заверены КИ ЭЦП.
    Вес файла монохром, сто килобайт или десять метров полихром.
    Кто-то скажет пофиг. Нет. Завтра скажут купюры сканируй в цвете и неси. Я против. Коррупция происходит из-за неоднозначного чтения законодательства.
    Bannik likes this.
  16. Bannik
    Bannik Форумчанин
    В последнем эпизоде наши заругались на монохроматическую доверенность. Отправили по первой версии спектра Исаака Ньютона - восьмицвет с "индиго":))
    P.S. Они бы лучше расписали в нормативке какие документы ОНИ считают цветозависимыми, а какие - нет. Экономисты.
    Гаврила likes this.
  17. Добрый вечер!
    Я совсем новичок в этой деятельности, разрабатываю Правила землепользования и Генпланы, обычно работаю по готовым исходным данным, не умею работать с кодами.
    Подскажите пожалуйста, ранее в ПКК была функция ПОИСК ВНУТРИ ГРАНИЦЫ, мне было необходимо для выгрузки списка кадастровых кварталов внутри границы. Например, вводила номер границы, делала поиск внутри, получала список Кварталов, заказывала КПТ.
    в НСПД похоже этой функции нет, возможно ли это чем-то заменить?
    Прошу прощения, если вопрос был разобран. Я не нашла ответа
  18. Bannik
    Bannik Форумчанин
    ... а ещё понимания и написания. Заложат туда кучу императивов, а чтоб их раскрутить и применить на практике - консилиум разных ИИ надо собирать
  19. У всех сайт умер уже как неделю?
    https://nspd.gov.ru/
    Forbidden
    Request ID:
    Client IP:
    Rule:
  20. ak_evg
    нет, только у вас.
