РТК-комплект из 2-х R8
Discussion in 'Trimble' started by MucK, May 14, 2014.
  1. MucK
    MucK Форумчанин
    Ситуация такая - есть 2 роверных приемника R8-II и R8-III, сотовый телефон в качестве роверного модема для работы в режиме gsm, и базовый модем от ПРИН (синий). Обычно в качестве базы использовали 5700 или R7, но в командировку ни тот ни другой не повезли.
    На месте все соединил, настроил, перебил номера для дозвона с новых симкарт. Запустил базу, но при дозвоне с ровера идет разрыв и соединение прекращается. Менял приемники местами, менял симкарты в модемах - результат один и тот же. В чем может быть проблема? Или технологии Trimble не позволяют использовать роверный приемник в качестве базы?
  2. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Нет, не позволяют. Попробуйте подцепить внешний модем (синий). Должно получиться.
  3. MucK
    MucK Форумчанин
    Так я так и сделал - к одному приемнику подцепил синий модем. А другой через контроллер звонит на синий модем, но вместо соединения после набора номера идет строка разрыва, и соединение прекращается...
    А то что встроенные роверные модемы не позволяют передавать данные - я и так знал.
  4. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Я сам лично не пробовал, но мои коллеги говорили, что у них получилось, но они тоже как-то не сразу получили результат. И им, по-моему, пришлось запитать приемник от внешней батареи через модем.
    А порты на модеме пробовали менять? Вернее, кабель в разные порты пробовали присоединять?
  5. MucK
    MucK Форумчанин
    Я и запитал приемник через модем с внешним питанием, в самом приемнике батареи нет. Приемник подключен к порту А, питание к порту В модема, все как по инструкции от Навгеоком - с запуском 5700 или R7 по такой же схеме проблем не возникало.
  6. Oigi
    Oigi Форумчанин
    А на этих новых симках услуга передачи данных включена? Не все операторы это дают. К примеру, теле2-Белгород вообще не позволяет использовать для передачи данных, а на нашем Билайне обязательно нужно подключать услугу передачи данных А вот Мегафон и МТС - у них сразу подклчена возможность.
    Если принять то, что вы все правильно настроили, симки позволяют передачу данных, база запущена, и не работает - то я больше никаким советом помочь не смогу. Жаль тех ребят уже нет, поувольнялись, разъехались, так бы хоть позвонил, спросил, как они добились результата..
    Кстати, на ровере они использовали штатный модем, встроенный.
  7. MucK
    MucK Форумчанин
    Я сейчас в Якутске, в командировке. Все оборудование привез с Новосибирскими симками. Здесь купил местные. После покупки местных - посмотрел на каждой, активна ли услуга "мобильный офис" - активна на каждой. Когда не получилось запустить ртк на Якутских симках - вставил обратно Новосибирские, 100% работающие дома, но результат остался прежним - никаким...
  8. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Да уж, положение - хуже некуда, не ближний свет. Хотя, я бы не рискнул в такую даль ехать с неопробованной технологией.
    А-у, форумчане, подскажите бедолаге, мож кто помнит эти особенности подключения?
    Если никто не подскажет, то как бы там ни было, придется делать работу с постобработкой. Не лучший вариант, к хорошему быстро привыкаешь, но что делать?
  9. MucK
    MucK Форумчанин
    Шах и Мат...::cool24.gif::
  10. MucK
    MucK Форумчанин
    Продолжаю сопротивляться дальше. Под рукой есть базовый R4-II без модемов, но его не видят мои контроллеры со старой прошивкой. Нахожу прошивку, перепрошиваю, настраиваю, запускаю...
    И опять не могу соединиться - идет разрыв. Пробую его в качестве ровера использовать - тоже самое.
    Все мои опыты были с симкартами МТС. Приходит в голову попробовать подключиться через другого оператора. Достаю свою рабочую симку от Билайна - вставляю в сотовый телефон ровера - результат тот же самый...
  11. Почему только по дозвону пробуешь. Там интернета совсем нет?
  12. MucK
    MucK Форумчанин
    Потому что у меня нет симки со статическим белым ip
  13. В Кемеровской области брал местную симку мтс. Подключил услугу "реальный IP" подключение 150 и в месяц 150. Когда базу запускаешь смотришь какой IP присвоен и в ровере исправляешь. Второй месяц работаем, и всего 3 разных IP адреса было. Сбои были конечно со связью но не смертельные. Важно чтобы уровень сигнала у базовой точки хороший был.
  14. MucK
    MucK Форумчанин
    Да и с сигналом на месте работы плоховато - звонить можно, а вот интернет подтупливает в том месте, ребята на смартах проверяли...
    Хотя стоит попробовать. Завтра попробую web-наладить на R8-III. А ты сейчас в Кемеровской области? Номер тот же остался, что и писал? Вдруг у меня вопросы появятся.
    Ладно, здесь уже 2 ночи. Распиши мне, пожалуйста, поподробнее настройку стиля съемки для ровера и базы в режиме gprs , если есть время - а я завтра попытаюсь настроить контроллеры и web-интерфейс на базе.
  15. Какая версия Trimble Access? Вспомнил, что на одной из TA 2013.xx (вроде на 2013.30) был такой глюк. Решался установкой более свежей версии, или откатом на предыдущую.
  16. Да номер тот же. Только мы не через веб интерфейс базу запускали, а контроллер на базе оставляли.
    --- Сообщения объединены, May 14, 2014, Оригинальное время сообщения: May 14, 2014 ---
    Радио базовой станции. Тип-внутреннее тримбл, Метод-gprs интернет, Профиль соединения---Nokia.
    Профиль соединения Nokia(у нас так назвали) Тип-база через интернет.
    Правка профиля соединения
    Имя Nokia Маршрут через контроллер. Сетевое подключение Nokia.
    Bluetoth modem Max. Пин модема оставляем путсым
    APN realip.sib (узнаешь у оператора)
    Режим работы базы Работа в кач. сервера
    IP порт 5011 Тип соединения GPRS
    --- Сообщения объединены, May 14, 2014 ---
    Для ровера там еще проще, под рукой нет контроллера.
  17. MucK
    MucK Форумчанин
    Михаил Караванов, контроллер у меня TSC II c ПО SurveyController v12.50.
    Гаврилов Максим (Oiz), узнал про услугу real ip от МТС - они к ней в данное время не подключают, ну и других услуг с предоставлением ip адресов у них нет...
  18. Getman_96
    Getman_96 Форумчанин
    Где приемник стоит? База???. Если есть возможность подключить к буку проблем с IP не должно быть. Ставишь GNSSurfer и отправляешь поправки на ntripcaster. Белый ip не нужен.
  19. MucK
    MucK Форумчанин
    Getman_96, база на сопке в 2-х километрах от ближайшей деревни
  20. Getman_96
    MucK, Кстати в вэб интерфейсе должна быть вкладка для DynDNS или NO-IP. Главное gprs настроить.
