RTK начало!!!
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем geodez67, 29 мар 2015.
  1. geodez67
    geodez67 Форумчанин
    Подскажите плиз. Купил 2 симки Мегафона (Смоленск). Подключил сразу на месте услугу "Прием и передача данных/факсов". Начал пробовать дозвон, модемы не соединяются. Позвонил в тех поддержку, мне девушка сказала, что CSD услуги у меня не подключены. Подключила, и говорит, что csd может быть только или исходящий или только входящий!!! и подключила мне на 1 сим csd входящий на 2 csd исходящий!! так получается мне на базу симку исходящих CSD нужно ставить, а на ровер входящих. Я правильно понимаю?????? а из вашего опыта CSD так подразделяюся?
  2. grumbler
    grumbler Форумчанин
    CSD подразделяются не из опыта, а из инструкции! Наоборот, ровер звонит на базу - он всегда исходящий. А девушка какую-то фигню сморозила с входящими-исходящими. Или это какое-то местечковое изобретение, симки всегда были взаимозаменяемые.
    Дядя Вова нравится это.
  3. Бузер
    Бузер Форумчанин
    Ну, судя по тому, что на базе деньги не тратятся, то для базы - входящий, а для ровера - исходящий.
    Нет.
  4. geodez67
    geodez67 Форумчанин
    Я TopSurv еще не знаком, можете расписать мне эти параметры "что-есть-что". где 100% это поправки идут?
      29,5 КБ
  5. geodez67
    geodez67 Форумчанин
    А csd вызовы тарифицируются по свойму??? или считается как по основному тарифу стоимость исходящего звонка?
  6. geodez67
    geodez67 Форумчанин
    ПОДСКАЖИТЕ!!!! модем на картинке (Модем Topcon/Sokkia GSM), а как настраивается передача по GPRS/EDGE. по CSD как настроить с дозвоном разобрался!!! дороговато только получается если много пользоваться. помогите, какие тонкости в настройки, какие функции надо подключить у оператора (мегафон), поделитесь опытом использования.
      75,3 КБ
  7. Сергей Попов
    Сергей Попов Форумчанин
    Я вот тоже уже 2 кг. инструкций скурил - РТК нет. Вернее когда пробовал на своих симках Мегафон - был момент все заработало. Решение фиксированное. Походил по ПВО. Обрадовался точности. Уехал в поля - выдали симки МТС - и все. Никто никому не звонит. РТК нет. На смках безлимит. Все активировано
    Вообщем коллега - модем этот называется "Generic" в настройках. К нему кабель прилагается. На модеме 2 разьёма - "База" и "База\ровер". Соответственно, я так понимаю, этот модем у Вас к базе подключается. Ну и кабель тоже в "базу" втыкайте. Концы у кабеля разные - не перепутаете. В другое гнездо они не воткнуться (хотя у некоторых даже папа в папу влазит::biggrin24.gif::).
    --- Сообщения объединены, 10 май 2015, Оригинальное время сообщения: 10 май 2015 ---
    Вообще для исследований своих GPS я рекомендую пользовать Topcon Receiver Utility. Там вы всю подноготную узнаете на русском языке. Что за модем установлен, от какого производителя. Какие порты есть и.д.
    --- Сообщения объединены, 10 май 2015 ---
    Но мне это не помогло. Ровер не звонит на базу и все тут. Пишет -""Состояние GSM: ERROR no carrier или init. Я уже и приемники перепрошил. И обнулял. На сами приемники с сотика позвонить можно - они трубки поднимают.
    Коллеги прошу помощи (странно, что мы обращаемся за помощью к коллегам, а не к дилеру) !!
    1. Нужно ли через PC-CDU что либо настраивать, если есть контроллер с Surf"ом?? Может надо портам, к которому подключен модем что либо прописывать?
    Комплект у меня Topcon Hiper+ внешний модем Topcon/Sokkia GSM=БАЗА. GR-3 со встроенным UHF\GSM модемом=РОВЕР.
    2. При выборе типа модема GR-3 - какой вы выбираете. Я вроде все встроенные GSM перебрал - не работает( в TRU модем мjторолла G24)
  8. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Вот и мне странно ::smile24.gif::.А почему не к нему-то ?
    P.S. Комплект у меня примерно такой же, всё работает. Были тоже проблемы вначале при подключении, но всё устаканилось с помощью ГСИ. Там буквально - отошлёте скрины ваших настроек, они ответят по пунктам. Точно по пунктам (настроек) сейчас не вспомню, просто всё работает .
    apostoll и MucK нравится это.
  9. enilezi
    enilezi Форумчанин
    Вопрос есть топкон хайпер и контролёр 1 шт программа магнум внешнего джесм модема нет возможна ли на контролёр установка карлосона и дозвон до базы через контролёр для работы в ртк режиме а то технология лог лайн фирменное издевательство
  10. PMA
    PMA Куратор
    enilezi,
    С каких это пор? Все там есть.
  11. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    Через этот модем скорее всего никак. Эти модемы продают все, они от одного производителя, и насколько я помню у них была отключена функция GPRS, они только для CSD режима.
    И да использовать в 2015 году CSD режим, при условии что почти везде где есть GSM есть и GPRS/EDGE как минимум. Зачем этот геморой, тем более что ОпСоСы режим CSD уже поддерживают постольку поскольку и скоро возможно вообще перестанут, как в эвропках всяких.
