RTK от двух баз
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Павел Батыков, 11 окт 2011.
  1. Павел Батыков
    Павел Батыков Форумчанин
    Возник вопрос: возможно ли с точки зрения оборудования принимать поправки от 2 баз? К примеру одни по GSM каналу, вторые по WiFi? Что бы координаты ровера ( получаемой точки корректировались от 2 базовых ) Извините если глупый вопрос. ::biggrin24.gif::
  2. urban
    urban Форумчанин
    Нельзя покрайней мере в большинстве приёмников и софтах. Да и нету в этом смысла, для этого существуют VRS (Виртуальная Референцная Станция) поправки которой формируются от 2х и более (предел не в курсе) думаю от всёй сети приёмников.
    Создавайте свою сеть и принимайте виртуальные поправки сформированые от скольки хотите базовых станций.
  3. Павел Батыков
    urban
    Можно ведь сделать и поправки с 3- 5- 6 баз как в VRC только для RTK? Сетевой RTK метод, правильно?
  4. urban
    urban Форумчанин
    Да именно так, вычислением поправок от виртуальной станции которая формируется в зависимости от вашего положения на расстоянии как правило не привышающее 1 км занимается вычислительный центр.
    Контроллер или мобильный компьютер для этих целей не особо подходит.
    Да и бюджет для этого совсем другой нужен, не такой скромный как для ртк)))))
  5. Павел Батыков
    Расстояние от базы? Так она
    . Расстояние от чего?
  6. urban
    urban Форумчанин
    Может и непонятно написал конечно.
    вот есть типо схемки принципиальной, вид работы сети.
      54,6 КБ
  7. Павел Батыков
    В связи с частыми проверками VRS не подойдет, так как у нас категорически против него...
  8. urban
    urban Форумчанин
    Тогда пост обработка)
  9. Павел Батыков
    Понял, так есть у кого-нибудь опыт? Я имею в виду для RTK.
  10. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    расстояния от Вашего роверного приемника
    (Добавление)
    Нельзя принимать ровером два и более потоков от двух и более станций, по-крайней мере, в наиболее распространенном традиционном RTK режиме.
  11. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Да, это так!
    Возможно использование инверсРТК, пошукайте по теме РТД (реал тайм динамик), сайт геодетикс_точка_ком
  12. Russer
    Russer Форумчанин
    Можно "одновременно" (но не чаще, чем в 1 Гц) принимать поправки от трёх баз, по-крайней мере, по УКВ.
    "Одновременно" - это значит, что Вы настроите передающие УКВ-модемы таким образом, что первый модем будет передавать в первую треть секунды, второй - во вторую треть секунды, третий - в третью треть секунды.
    Ровер, принимая три поправки в секунду, решает своё местоположение от каждой из "баз" и, в случае удовлетворения установленным допускам, производит уравнивание (или осреднение?) результатов. В случае неудовлетворения - измерения продолжаются.
    Lex K-G нравится это.
  13. stout
    Угу. Trimble Multi-Base eRTK.
      83,5 КБ
  14. AlexVV
    AlexVV Форумчанин
    VRS по крайней мере у Тримбла корректно работает от 5 баз
  15. Павел Батыков
    Думаю осреднения. вот как сделал: через GSM "позвонил" на одну базу, взял точку, потом на вторую тоже взял точку- посмотрел разницу, взял среднее. С тем учетом что базы между собой увязаны хорошо, расстояние до определяемой точки 250 метров, почему есть разница???? ::biggrin24.gif::
    Между базами метров 300.
  16. В.Шуфотинский
    Какая?
  17. Павел Батыков
    Но для моего случая разница составляет 5-8мм высота и 3-7 план....
  18. В.Шуфотинский
    Вы, вероятно, надеялись, что для столь малых расстояний, точность будет в пределах первых миллиметров? Поверьте, такое не получится даже при многочасовых наблюдениях в статике. Такова природа GNSS. Для получения приемлемого результата есть 2 варианта:
    1. Наблюдения тахеометром.
    2. Многократные наблюдения GNSS и их соответствующая обработка. В этом случае, действительно, можно получить точность в пределах 1-2мм.
  19. Павел Батыков
    Нет хотя бы 2-3 максимум....
    (Добавление)
    Тахеометр - тоже не истина!
    (Добавление)
    С этим согласен на 100 % процентов, нет даже на 200 %.
  20. В.Шуфотинский
    Это, вообще-то, и есть первые миллиметры.
    На таких длинах у меня получается. Расхождения от средневзвешенного – в пределах 2-3мм. Конечно, при соответствующих условиях работы и навыках. Вот только свои глаза очень жалко.
