RTK
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Black, 4 окт 2013.
  1. Black
    Black Форумчанин
    добрый день всем
    кто может сказать? Пост обработка для RTK режима возможно?
    так как я знаю, что если корректировать координаты базовой станций то да, а пост обработка я не слышал. проста некоторые люди мне утверждает что можно сделать обработку.
    всем заранее спосибо
  2. max7
    max7 Форумчанин
    Обработку делать можно. Но в нее входят: изменение высоты вехи, топокодов, смещение (сдвиг) от назначенных исходных точек, пересчет координат и высот точек от вновь назначенного пункта. Уравнивания с распределением невязок нет.
  3. лешик
    лешик Форумчанин
    Max 7
    и это тоже неплохо, я понимаю это топкон тулс модуль ртк?
  4. В.Шуфотинский
    Он, скорее всего, имел в виду, что возможна ли постообработка после режима RTK. Возможна, если велась запись наблюдений и получился "сырой" файл.
  5. max7
    max7 Форумчанин
    Да, совершенно верно. Можно вести и совместную обработку, статика-РТК, кинематика-РТК. Тогда конечно применить пост обработку можно, но она конечно будет касаться только кинематики и статики. Но я думаю что лучше все таки проводить обработку отдельно. В начале статику, потом РТК. А вот РТК и кинематику лучше вообще в разных проектах делать. А если обрабатываешь в одном проекте то не нужно объединять точки выполненные разными съемками т.к. координаты этих точек не всегда одинаковы, кинематика вылетает чаше чем РТК и объединение съемок приводит к ненужным погрешностям.
  6. Black
    Black Форумчанин
    я сам раньше также предполагал что кинематику можно обработать. получается РТК-данные невозможно обработать (уравнивание) только для корректировку и т.д как выше изложенном сказано "MAX7"0 я правильно понял?
    а еще как понять совместную обработку, статика-РТК, кинематика-РТК?
  7. max7
    max7 Форумчанин
    Black, Да верно, корректировать, сдвигать можно, но уравнивать с распределением невязок нет.
    Это когда совместно с РТК съемкой проводиться запись сырых данных в приемник. Потом скачиваешь с приемника и контроллера и вот тогда сырые данные кинематики обрабатывать и уравнивать можно.
  8. Black
    Black Форумчанин
    спасибо вам за своевременный ответ. ::good1::
    max7 нравится это.
