ручной ввод координат в SOKKIA SET530R3 - чё за ребус?
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем markfsm, 29 дек 2014.
  1. markfsm
    markfsm Форумчанин
    Коллеги - кто подскажет ?
    Закидывал координаты из компа в Соккию 530-R3
    Формат координат вот такой:
    Х= 6505481.712
    У= 10674084.755
    т.е. координата У занимает всю строку - все ячейки в строке.
    Проблем не было, пока не понадобилось добавить точку вручную. Координата У не хочет забиваться - хоть ты тресни !
    Это что, есть такое ограничение - 7 значащих цифр до запятой ?
    А первая позиция типа должна быть не цифрой, а знак + / - ?
    Почем тогда данные из файла туда нормально влазят?
  2. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    markfsm, забейте без номера зоны, тогда получится y=674084.755. И будет счастье)))
  3. markfsm
    markfsm Форумчанин
    Счастье - это когда тебя понимают (х/ф "Доживём до понедельника")
    Вот аппарат чё-то меня не понимает.
    Оно понятно, что ежели обкорнать одну-две цифры, то может будет и счастье.
    Но проект в таких координатах задуман и не охота его перелопачивать туда-сюда: убирать пару цифр, а потом обратно добавлять.
    Тем более в поле не всегда это проканает.
    Qvinto нравится это.
  4. Подскажите и мне можно ли в строки для х и у вбить координаты у=402593.05
    х=7295040.05....помещаются ли данные цифры в строки (в данный момент нет возможности проверить -нет прибора) или прибор начинает материться ?
  5. Philin
    Philin Форумчанин
    Вручную с клавиатуры можно вводить до 7 знаков (включительно) перед запятой. В вашем примере их 7.
