Ruide
Тема в разделе "Ruide", создана пользователем south, 16 янв 2010.
  1. avianvv
    avianvv Куратор
    Нет. В климатической камере не проверяли. Там дисплей такой же как и в South N3. Мы когда тестировали до -25 он работал хорошо. А вот дальше у тестируемого села батарея и тест пришлось прервать. Однако пользователи N3 работали и при -40. Но сертифицирован он был до -20.
  2. avianvv
    avianvv Куратор
    Ruide R2 после гарантийного ремонта - не работал один из дисплеев и были проблемы с компенсатором. После ремонта всё исправно!
  3. avianvv
    avianvv Куратор
    Ruide RQS руководство на английском и на русском языках. Хоть это и более новый прибор - часть функций (причём значительная) реализована так же.
  4. avianvv
    avianvv Куратор
    Уважаемые пользователи данного оборудования, если у Вас есть какие-то нарекания и предложения по работе и функционалу просим Вас написать подробное письмо на nvv@geodetika.ru для того чтобы мы могли озвучить это всё нашим коллегам на заводе.
  5. avianvv
    avianvv Куратор
    Коллеги из Китая прислали новую прошивку для данной модели. Пока что заметил при кратком взгляде - добавились некоторые функции от старшей модели. Как всегда кто хочет потестировать может написать мне на почту nvv@geodetika.ru
  6. avianvv
    avianvv Куратор
    Обзор новых функций в новой версии прошивки 231129 тахеометра Ruide RQS
  7. Доброго времени суток, подскажите, как с тахеометра Ruide r2 сливать проект с Raw данными, при экспорте на флеш накопитель что xyz данных, что raw данных, и в ruide формате, и в sdr формате экспортируется файл с координатными измерениями, а данные наблюдений (углы и расстояния) не экспортируются.
  8. avianvv
    avianvv Куратор
    Добрый день.
    Какая версия прошивки?
    Много точек в проекте?
    Можете скинуть все 4 файла?
    У South если вести съёмку в координатах, то и в измерениях тоже координаты. Но в Ruide так не было, на сколько я помню.
  9. --- Сообщения объединены, 15 мар 2024, Оригинальное время сообщения: 15 мар 2024 ---
    ещё заметил такую особенность, когда скачиваем данные с прибора и жмем клавишу ent то скачивается в формате тхт вне зависимости от выбранного формата, а если жмем ang то скачивается в формате dat
    --- Сообщения объединены, 15 мар 2024 ---
    Есть ли более новые версии "прошивки" для моего прибора?
    • RUIDERAW.txt
      3,6 КБ
    • RUIDEXYZ.txt
      1,4 КБ
    • SDRRAW.txt
      7,2 КБ
    • SDRXYZ.txt
      4,7 КБ
      218,5 КБ
    • RAW-0000.dat
      3,6 КБ
  10. avianvv
    avianvv Куратор
    Добрый день.
    Осенью 2021 года я делал предпродажную подготовку этого прибора.
    На нём не могло быть версии 23 года тогда. Значит обновляли.
    Впрочем 23.08.23 является стабильной версией (хотя есть и более свежие).
    И я не вижу проблемы.
    Прибор выдаёт Вам расстояния и углы в RAW файлах.
    При двух кругах Вы наблюдали точки - есть небольшое расхождение по углам и расстояниям. Возможно нужно прибор в сервисе настроить.
    По крайней мере я грешу на соосность лазера и, возможно, коллимацию.
    Впрочем в сервисе его лучше посмотреть и по другой причине.
    Вас устраивает работа компенсатора?
    На части приборов выпущенных примерно с середины-конца 2021 года были проблемы с компенсатором. Завод разработал методику их решения и мы устраняем этот момент в рамках отзывной компании, даже не на гарантийных приборах.
    Заодно обновим прошивку и сделаем поверку, если надо.
    Для того, чтоб убедиться что в сырых данных не координаты - достаточно сложить углы при КЛ и КП.
    Знаки в углах имеют следующий порядок ddd.mmss. Где d - degree (градусы), m - minutes (минуты), s - seconds (секунды).
    Описание формата есть, в том числе и в инструкции к этому прибору на странице 83/84.
    Да, прошивка более свежая есть. Можете написать запрос на почту support@geodetika.ru или nvv@geodetika.ru. Но нужно сфотографировать другой экран с версией прошивки. Если Вы зайдёте в меню отображения версии прошивки и нажмёте клавишу "стрелка вниз" то окажетесь на нужном экране. Вот его фото нужно прикрепить к запросу. Дело в том, что разные приборы обладают разными версиями процессоров и материнских плат. И для них используют разные версии прошивок.
    У Вас скорее всего 001-23.08.23 будет написано. Но это не точно - и лучше уточнить.
    Разные форматы в приборе есть. Там ещё и в CASS формате можно координаты выгрузить, на сколько помню - причём это функция "пасхалка" про неё не написано в инструкции на сколько я знаю.
  11. Прибор поверялся в геодетике(Москва) в ноябре 2023 года, что касается компенсатора, особых проблем не замечал, если только калибровки его на долго не хватает.
  12. avianvv
    avianvv Куратор
    Могу поискать информацию о нëм, но такое ощущение, что не я его смотрел.
  13. Я по Аватару не могу понять вы это были или нет, но мне технический специалист отправлял на почту проекты с тахеометра, и в почте указано Никитин В.В.
  14. avianvv
    avianvv Куратор
    Тогда я. Но я приборы по номерам не запоминаю. Уже давно. А сейчас не в офисе (командировка). Напишите запрос - вышлю прошивку и инструкцию. Но коллимацию лучше проверьте и МО. На одну и ту же точку наведитесь при КЛ и КП и отсчëты сфотографируйте.
  15. avianvv,
    Я переодически произвожу калибровки по видео из этой темы, пункт 1 и 3 в разделе регулировки. После калибровки ВК обычно в диапазоне 2 секунд по двум кругам. А вот ГК порядка 8 сек, при расстоянии около 50 метров. Я так понимаю калибровка по ГК только инструментальным путем?
  16. avianvv
    avianvv Куратор
    Правильно понимаете. Как в теодолите - юстировочными винтами. Они скрыты за крышкой расположенной вокруг окуляра.
  17. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Вопрос слегка не по этому тахеометру, при юстировке шпильками гк, может же измениться соосность лазера. Я вроде смотрел по инструкции (не помню к какому таху уже) допускается отклонение до 1 см на 50 метров, лазерного пучка от центра визира (это 40 секунд выходит). Если допустим на столько сместить сетку нитей с помощью шпилек, сможет электронный компенсатор в том же Саус (где есть компенсация по гк кругу) это убрать/компенсировать.
    ЗЫ: просто не всегда есть возможность оперативно отправить тах в Сервисный центр где можно соосность поправить.
    avianvv нравится это.
  18. avianvv
    avianvv Куратор
    Не совсем по теме, но вопрос правильный. Конечно же когда мы смещаем сетку нитей, то лазер остаëтся в той же точке в какой был. В связи с этим может возникнуть нессосность лазера и сетки нитей, естественно.
    Допуск на несоосность лазера почти у всех производителей не привязан к расстоянию и составляет 1/3 пятна. Чем больше расстояние тем пятно больше. И допуск больше.
    Не пробовал записать в 362, 382, 372, 40 значения более 10-12 секунд. Я их исправлял шпильками до 2-5 секунд и записывал уже новые. После правил соосность, если было нужно. Попробую в понедельник или вторник на 362 записать в память большую коллимацию. Правда это будет тахеометр с Левковский меню.
  19. Владимир, вопрос по обратной засечке, двумя кругами. На видео, после взятия отчета правым круговым приемом, есть две клавиши для продолжения, СР и ДА. Вот клавиша СР, это я так понимаю берем средние значения от двух кругов, а клавиши ДА тогда какую функцию несет?
  20. avianvv
    avianvv Куратор
    Если правильно помню Среднее это усреднëнные углы для направления при двух кругах. Тут Вы правы. А вот Да должно перезаписать наблюдение по КП, вроде как. Можно экспериментальным потом понять, наверное. Китайским коллегам могу написать, но как скоро они ответят и поймут ли суть вопроса быстро - очень сомневаюсь.
    Buffallo нравится это.
