Самолет взлетит или не взлетит? Голосуем!
Discussion in 'Общение' started by Добрый Duck и ., Feb 27, 2013.
Взлетит или не взлетит?!
Poll closed Mar 12, 2013.
  1. Взлетит!
    14 vote(s)
    31.1%
  2. Не взлетит!
    21 vote(s)
    46.7%
  3. Взлетит, при условии...
    3 vote(s)
    6.7%
  4. Не взлетит, при условии...
    1 vote(s)
    2.2%
  5. Достали уже!
    6 vote(s)
    13.3%
  6. Воздержаться
    0 vote(s)
    0.0%
  1. Добрый Duck и .
    для тех кто в БМП, НЕ ВЗЛЕТИТ, так как нет потока воздуха на крыло, соответственно нет подъемной силы.
    Spoiler
  2. В.Шуфотинский
    Что угодно! Но о каких подскоках может идти речь, когда самолёт неподвижен относительно неподвижного наблюдателя?
  3. X-Y-H
    пока подъемная сила не достигнет момента достаточного для подскока будет неподвижен.
  4. Дядя Вова
    Движитель у самолёта не колёса, а винт или реактивное сопло. Соответственно самолёт будет двигаться относительно неподвижного наблюдателя и будет создаваться подъёмная сила.
    Lex K-G likes this.
  5. В.Шуфотинский
    Внимательно читаем условие задачи:
    Не стоит размышлять на основании фильма шарлотанов из "Разрушителей легенд".
  6. Дядя Вова
    Внимательнее читайте ответы. Если бы это был автомобиль, у которого движителем являются колёса, то он бы стоял на месте. Самолёт будет двигаться.
    Стоит просто перечитать учебники физики.
    Lex K-G and ЮС like this.
  7. ПГСник
    ПГСник Форумчанин
    Взлетит после того, как отбросит копыта(шасси).::biggrin24.gif:: Самолет не взлетит потому, что для взлета необходимо поступательное движение. Но и выполнить условие задачи по обеспечению равной скорости колес и транспортера невозможно, ибо она будет стремиться к бесконечности.
    Lex K-G likes this.
  8. Максим
    Максим Форумчанин
    Нет.
  9. В.Шуфотинский
    То есть, он стоит на месте, хотя колёса вращаются со скоростью транспортёра?
  10. Дядя Вова
    Да забудьте вы наконец про колеса. Они не имеют никакого отношения к движителю. С какой бы скоростью они не вращались.
    --- Сообщения объединены, Jun 17, 2014, Оригинальное время сообщения: Jun 17, 2014 ---
    Для тех, кто плохо знаком с физикой, начните отсюда
    Lex K-G likes this.
  11. Pim13
    Pim13 Форумчанин
    Видимо конструктора авианосцев физику совсем не знают... какие-то катапульты придумывают и трамплины на палубе громоздят...а оказывается, нужно только двигатель раскрутить и самолет полетит!
  12. В.Шуфотинский
    К движителю конечно не имеют, а вот к самолёту самое непосредственное. Как только самолёт "пожелает" сдвинуться на миллиметр, лента "пожелает" сдвинуть его обратно. Так и будут бороться.
  13. Дядя Вова
    Не сдвинуть самолёт, а крутануть колёса. Не более того.
    Самолёт двигает винт (турбина).
  14. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Spoiler
    Неа... колёса не крутятся... В.Шуфотинский, забыл при взлёте тормоза отпустить...::biggrin24.gif::
    Ещё сложнее будет задача с гидросамолётом на реке. В каком направлении легче взлетать - против течения или по течению?
    Дядя Вова likes this.
  15. X-Y-H
    Смотрите, задача теоретическая, в условиях задачи мощность двигателя не ограничена. Теперь ответьте мне, будет двигаться поток воздуха от винта? относительно самолета? относительно ленты? А если мощность потока будет достаточен для создания подъемной силы на крылья? Что будет?
  16. alexyus
    alexyus Форумчанин
    ну если винт е.. чий огромный поставить, чтоб обдувал всё крыло, не только снизу,но сверху, иначе срыв потока и штопор, тогда возможно что взлетит
  17. X-Y-H
    alexyus, прочтите задачу, там нет, условий мощности, размеров винта и т. п.
    Штопор на ленте? Или взлетев?
  18. В.Шуфотинский
    Дядя Вова, давайте самое простое. Как лично Вы думаете:
  19. Pim13
    Pim13 Форумчанин
    X-Y-H, я понимаю, что задача теоретическая, но в условиях задачи "самолет", а не конструкция с кучей (ну или даже с одним) невероятно мощных двигателей распределенных по крылу таким образом, чтобы подъёмная сила образовывалась от потока воздуха от винта. Короче, зря я влез в эту тему... Minion Happy
  20. Дядя Вова
    --- Сообщения объединены, Jun 18, 2014, Оригинальное время сообщения: Jun 18, 2014 ---
    Повторно прошу Вас внимательнее читать ответы.
