Съемка М 1:5000 и 1:2000
Discussion in 'Топографические съёмки и изыскания' started by pitpen72, Apr 1, 2014.
  1. pitpen72
    pitpen72 Форумчанин
    Доброго времени суток коллеги!
    До сего момента делал съемки М 1:500 и 1:1000. В основном тахеометрию полярным способом.
    Но тут "прилетел" объем линейной съемки М 1:5000 и 1:2000 для строительства дорог, трубопровода и ВЛ на месторождениях... Объем большой!!! Сроки маленькие!!!
    Хочу пообщаться по этому поводу!
    Первый вопрос - с чего начать?
  2. X-Y-H
    pitpen72, с изучения технического задания и нормативов.
  3. pitpen72
    pitpen72 Форумчанин
    В ТЗ есть только объем и порядок сдачи... Нормативы изучаю в данный момент...
    Интересует организационная сторона вопроса... Оптимизация скорости и качества работ при выделенных сроках.
  4. X-Y-H
    pitpen72, то есть никаких дополнительных требований нет? Сомневаюсь. Спрячь названия и место объектов - и выложи почитать.
  5. pitpen72
    pitpen72 Форумчанин
    что касается ТЗ
    --- Сообщения объединены, Apr 1, 2014, Оригинальное время сообщения: Apr 1, 2014 ---
    еще
    • 1.docx
      File size:
      192 KB
      45
      File size:
      120 KB
      47
  6. X-Y-H
    На вас еще и СИД вешают.::apstenu::
  7. pitpen72
    pitpen72 Форумчанин
    СИД - ЭТО....???
    Если не затруднит, может есть инструкция посвежей 73, 77 гг.
  8. Legion15
    Spoiler
    Этот девиз геодезистов нашей страны .
  9. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    Особенно "радует" в этом задании условная система координат (СК заказчика). Я бы в мягкой форме потребовал бы у заказчика предоставить параметры связи этой условной СК с государственной или (на худой конец) с МСК региона.
  10. X-Y-H
    СИД это сбор исходных данных - которые вам должен по идее передать заказчик.
  11. pitpen72
    pitpen72 Форумчанин
    Это нужно будет обязательно! Заложен градплан и проект межевания
    Уверяю, это не самое тяжелое! Заказчик идет на встречу. "Они" понимают, что скоро на месторождении все "раскиснет" и по срокам попадем все вместе. До конца недели ничего не могу у них взять по бюрократическим причинам!
    По телефону говорят, что у них есть****. А что есть - вопрос?
    Техническая сторона вопроса интересует: ПВО, набор пикетов, какое оборудование лучше использовать...
    В сумме: примерно 150 км линейной съемки
  12. Слепой Пью
    Относительно съёмки переходов через водные преграды поинтересуйтесь у проектировщиков: будет ли достаточно указанной площади съёмки и при необходимости внесите изменения объемов в программу работ и согласуйте у заказчика. Аналогично по пересечениям ВЛ, так как в случае их переустройства потребуется не менее двух опор в каждую сторону от оси (и в 50 м они, скорей всего "не влезут")
  13. pitpen72
    pitpen72 Форумчанин
    Согласен!
  14. Слепой Пью
    СП 47.13330.2012, СП 11-104-97, ГКИНП(ОНТА)-02-262-02. Там и про ПВО, и про набор пикетов, и много всяческих других рекомендаций. Про оборудование - а что у Вас есть?. На 150 км лучше АФС, а инструменталкой только пересчения.
  15. Pawell
    Pawell Форумчанин
    Карты м 1:10000 и 1:25000 - лучшая помощь в выборе трасс, особенно пересечения с ручьями, реками, обход кедровников и т.д.
    Обязательно связаться со службой гл. маркшейдера - запросить у них схему объектов месторождений вдоль коридоров, особенно подземку. Информацию по исх.данным у них же.
    Все варианты объектов изысканий согласовывать с ГИПом.
  16. pitpen72
    pitpen72 Форумчанин
    Спасибо... Искал!
    По оборудованию - тахеометры и GPS для работы в статике (дорабатывать надо)...
    Секретка....... С этим сложней!
  17. Слепой Пью
    Согласен с Pawell, что для предвартельного трассирования необходимы карты крупного масштаба. На счёт секретности - по сети "гуляют" карты ГосГИСЦентра (ГГЦ) в масштабе 1:25000. На них много чего "обрезано", но для камерального трассирования подойдёт. Вот только легальность обладания данными картами может быть поставлена под сомнение.
  18. pitpen72
    pitpen72 Форумчанин
    Не только это! Мне же нужно обосновать заказчику и экспертизе источник информации... Или я ошибаюсь?
    АФС как расшифровать?
  19. RNazarov
    RNazarov Форумчанин
    АФС - аэрофотосъемка, но если залесенность большая, то весьма проблематично.
    X-Y-H likes this.
  20. Слепой Пью
    Тогда запрос в местное управление Росреестра на эти карты (они, вроде бы, не секретны).
    АФС - аэрофотосъемка.
