Съемка в зеркальном отражении
Discussion in 'Общие вопросы' started by 28region90, May 1, 2014.
  1. Подскажите пожалуйста! Делаю засечку с базисных точек, начинаю выносить точки оси дороги, точка выпадает в противоположную сторону(в зеркальном отражении относительно базиса). Делаю засечку с точек оси(там дюбеля, забитые проектировщиком) базисные точки относительно оси с правой стороны переходят в левую тоже в зеркальном отражении. На автокадовском плане все точки в координатах, все нормално.Прибор соккиа cx 105 L.
  2. Qvinto
    Давай чертёж, и файл с прибора с выносными точками.
    Посмотри сам, возможно, у тебя иксы с игреками перепутаны. В Автокаде иксы и игреки наоборот, в курсе?
  3. --- Сообщения объединены, May 1, 2014, Оригинальное время сообщения: May 1, 2014 ---
    Координаты выносимых точек забивал вручную с ведомости координат, соответствующих плану, координаты базисов тоже брал с ведомости, на чертеже они такие же
  4. Qvinto
    Ну так приложи ведомость к плану. Вот как тебе помочь, когда ты сам этого не желаешь?
    Если ты полагаешь что всё правильно сделал, а тебе выкидывает точку не туда куда надо, то кто виноват????
    Ведомость выносимых координат и каталог координат базисов выкладывай. Мы тут не гадалки, что бы ребусы разгадывать.
  5. Вот ведомость
      File size:
      237.1 KB
      29
  6. Qvinto
    Вроде всё верно. Чуток чертёж подвернул, в координаты посадил.
    Если вы вводите координаты базисных точек как на этом чертеже, то всё должно выходить.
    Geo_major likes this.
  7. может быть с тахомом что не так?
  8. Qvinto
    Обычно, что не так, это с прокладкой, между рулём и сидением.
    Марка тахома какая? Не Никон случайно?
  9. соккиа марка, я писал же выше!а что, если никон, кл и кп там можно врооде менять?
  10. Qvinto
    Извини, не заметил.
    А в настройках тахеометра порядок координат X-Y-H? У вас должно быть так: КОНФ - Усл-я наблюдений - Коорд. X-Y-H.
  11. Да,так,сейчас пробовали засечку между басисом и пикетом делать,тоже получается,начинаешь выносить точки,опять зеркало!
  12. Qvinto
    А координаты точек не перепутаны?
  13. ПГСник
    ПГСник Форумчанин
    Моя версия - при выполнении засечки путаете точки обоснования. Т.е вместо седьмой вводите восьмую, вместо восьмой седьмую.
  14. Как их можно перепутать?в автокаде все в точки как и на местности!
    --- Сообщения объединены, May 2, 2014, Оригинальное время сообщения: May 2, 2014 ---
    А возможности проверить другим тахомом нет(((
  15. Qvinto
    В автокаде точки не перепутаны, возможно, вы их перепутали при засечке в тахеометре. Вот это имел ввиду ПГСник.
    С прибором давно работаете? Процедуру обратной засечки правильно делаете?
    Или, вы встаёте на базисную точку, наводитесь на вторую базисную, и выносите точки?
  16. Все правильно делаю,засечку по разному пробовал делать,результат один и тот же,4 года работаю,с такой ситуацией не сталкивался.
  17. Qvinto
    Что бы сделал я: встал на базисную точку 1, сориентировался на базисную точку 2, и попробовал её вынести. Результат?
  18. monolit
    monolit Форумчанин
    тахом давно у вас?
    если нет может прежний его пользователь настроил его "под себя".
    дабы не менять ху... на ух... при вводе с када в прибор. повернул настройки прибора в математическую ск
  19. Я у него первый хозяин. Нашли другой тахом, проверились, результат тот же!
    Делал так, точка выносится как положено, а ось получается в зеркале(((
  20. Geo_major
    Я таки дико извиняюсь, но быть может ошибка в координатах тех точек, которые выносят. Кто сделал эту ведомость? Геодезист, проектировщик, дядя Вася......?
    Автор темы их пробовал нанести на свой чертёж, где указаны базисные точки?
    Есть вероятность, что они и там сядут зеркально.
