Съемка завода
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Мельник, 19 мар 2012.
  1. геоволк
    геоволк Форумчанин
    в Кредо -то ход уравнивал? координаты исходных пунктов вводил с высотой? Если все правильно делал и Автокад не 2д, должны быть и высоты у пикетов.
  2. Я прям сразу в автокад зашвыриваю::biggrin24.gif::
  3. aero
    aero Форумчанин
    Посмотрел файл измерений у меня он пустой.Какое у него родное расширение было,а то я и sdr и dat и txt перепробовал.Прикрепите ещё один файл измерений
  4. уфф, флешка на работе осталась, завтра с утра скину. у файла измерений расширение .job
  5. ak_evg
    и что с этим файлом делать будете? В Кредо-ДАТ можно это обсчитать при наличии соответствующего плагина, но вот в Автокаде...::dry.gif:: Не проще тогда уж в виде *.dxf скидывать измерения?
  6. Когда выбираешь в тахе экспорт в стандартных форматах в папке появляется 2 файла с .dxf и .job я и их оба скидываю::blink.gif:: И еще такой вопрос, когда выставил по уровню и начинаешь съемку тах спрашивает температуру воздуха и давление, эт каждый геодезист носит градусник и барометр??????
  7. ak_evg
    а зачем оба? Автокад только *.dxf поймет. Другой вопрос, что при открытии этого файла, на мониторе может быть ничего не видно. Просто выполните команду "показать все". Что касается температуры и давления. Примерно на глаз/палец/пятой точкой можете определить эти параметры? Вот и вводите их. Ничего страшного не случится, если вместо -5°С введете -10°С.
  8. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Ошибка при вводе температуры в 1 градус даст 0.1 мм на 100 метров расстояния.
    Ошибка при вводе давления в 1 мм.рт.ст. даст 0.04 мм на 100 метров расстояния.
  9. Так а Кредо какой формат обсчитывает?
  10. геоволк
    геоволк Форумчанин
    в Кредо-job, в Автокаде - dxf. В тахе в координатах работаешь? То есть - заранее забивал координаты исходных точек, потом от них отвязывался и делал съемку?
  11. нет, начинал с нулевой точки.
    У меня не получается выставить тах на точку, устанавливаю примерно над дюбелем, крутилками навожусь на точку, а потом треногой пытаюсь пузырек загнать в центр. Я правильно делаю? может есть какие нибудь секреты или хитрости в этом процессе?
  12. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Правильно. Надо только руку набить
    МОжно после более менее точного горизонтрования ногами штатива подогнать пузырек винтами, Затем подвинуть трегер на головке штатива опять на точку и опять отработать внтами. Ктото считает это недопустмым,однако
  13. ak_evg
    а кредо пофиг, хоть job, хоть sdr, хоть еще какой, только нужные плагины надо установить. Плагины можно с оф сайта скачать.
  14. Появилось новое задание, выставить каркас колонн, относительно других. Колонны расположены через комнату, то есть прямой видимости нет. Теодолитный ход лучше гнать в безотражательном режиме или лучше с вешкой?
  15. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Слабо представляю теодолитный ход в безотражательном режиме, без вешек. Как вы себе это представляете?
  16. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Ну если есть много штативов, визирные марки на трегерах, и расстояния позволяют то почему бы нет?
    Но я бы так делать не стал::smile24.gif::
  17. геоволк
    геоволк Форумчанин
    например : с точки стояния(станции) берете в б/о режиме несколько углов здания (лучше еще и с высотой-дюбель какой-нибудь), затем переставляете на новое место прибор и координатной привязкой к тем же точкам - и координируете новые. если по три - четыре точки общих будут - то нормальный ход можно построить. А если рулеткой здание проконтролировать, то будет еще лучше )))
  18. ТехТоп
    Это, как бэ совсем не теодолитный ход.
  19. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    А может купить вебкамеру и желающие будут в реальном времени учить что как делать ::biggrin24.gif::
    ak_evg нравится это.
  20. геоволк
    геоволк Форумчанин
    но очень подходит под описанную задачу ::wink24.gif::
