Сеть БС RTKNET
Тема в разделе "Сети базовых станций GNSS", создана пользователем geodetika, 12 апр 2014.
  1. Можно список всех баз в МО. Тотлько не надо писать смотри на сайте, там не все базы!!!
  2. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    есть приложение Geoeye, где можно видеть на карте все базы rtknet, а также бот в телеграмме @RtkNetru_bot
    Выкладывать смысла нет, так как базы постоянно добавляются, сейчас, например, в процессе установки БС в Ступино и Фрязино.
    Ламаград нравится это.
  3. avianvv
    avianvv Куратор
    В приложенном файле БС по МО. Но этот список был актуален на декабрь 2021 года. Возможно в январе появятся новые БС в МО.
    Так что самый актуальный список можно получить:
    1) на сайте rtknet.ru - в разделе карта
    2) в боте телеграм @RTKNetru_bot
    3) в приложении GEOEYE (точно существует для Android в PlayMarket)
    4) загрузив список БС в своём полевом контроллере
    От того что у Вас будет список который я добавил - ничего не поменяется и самая свежая информация будет во 2м и 4м пунктах.
  4. Хохол404
    Хохол404 Форумчанин
    Здравствуйте...Такой вопрос ...Ровер принимает поправки от вашей базы за 130км возникают проблемы с фикс., МТС и Теле2 -4G ловит,самая ближняя Челябинск (был в с.Уйское), с дугих баз поправки тоже идут ,но фикса тоже нет, хотя в самом Челябинске подключаюсь без проблем к Кургану ,Екатеринбургу и фикс без проблем....В чем может быть проблема...В уйском ждал фикс 30-40 мин,дождался 15 мин. работы и снова плавает. погрешность.. 0,05- 0,17..Заранее спасибо.
  5. avianvv
    avianvv Куратор
    Даже если посмотреть на карту на сайте RTKNet.ru - Вы увидите, что зоны покрытия отрисованы радиусом 60-70 км от БС. В редких случаях на большем расстоянии можно получить фиксированное решение. Но гарантировать какую-то внятную работу никто Вам не сможет просто из-за низкой точности. Если открыть ТТХ почти любого современного приёмника, то можно там обнаружить строку об ожидаемой ошибке в режиме RTK в плане и по высоте. Значения там будут следующие:
    В плане 8 мм + 1мм/км до БС
    По высоте 15 мм+1/км до БС
    Рассмотрим Вашу ситуацию: БС в 130 км от ровера. Даже если учесть что и БС и приёмник собраны на плате Trimble BD990 (что, в теории повышает достоверность и позволяет получить фикс на большем удалении), то ошибка в плане составит 8 + 130 = почти 14 см, а ошибка по высоте составит 15 + 130 = 14,5 см. Не думаю, что такие точности удовлетворят Вашего заказчика. Так зачем испытывать судьбу? Если нет БС ближе - лучше в режиме база-ровер отработать. Ну или поискать есть ли другие сетевые БС в нужном районе.
    APN и Ламаград нравится это.
  6. Хохол404
    Хохол404 Форумчанин
    Тогда почему в Челябинске подключаюсь к базе в Кургане за (260км) и фикс без ПРОБЛЕМ???? я не говорю о точности(локализация к пунктам) Или я чего-то не понимаю...
  7. avianvv
    avianvv Куратор
    Рискну предположить, что у Вас приёмник South S82V на плате BD970.
    В Кургане, вроде как, БС на такой-же плате. А в Челябинске плата BD990.
    Опять же не совсем ясно какие прошивки у Вас на приёмнике и поддерживает ли он BeiDou.
    Подключаетесь Вы к БС с префиксом MSM4 или RTCM30?
    И глюк софта в случае с фиксом на таком расстоянии никто не отменял.
    Также, судя по всему, у Вас SurvCE - там иногда список некорректно работает и Вы выбрав БС 1, подключитесь к БС 4! Попробуйте загрузить список БС снова (удалите все строки в настройках NTRIP , нажмите галочку, заново вбейте все данные и заново галочку нажмите) и повторите Ваши эксперименты. Есть вероятность, что ситуация изменится.
  8. КадИнж37
    КадИнж37 Форумчанин
    Здравствуйте.
    Есть прибор South Galaxy G1 на китайской плате (контроллер - смартфон с SurvX 4). Работаю в режиме ровера с подключением к СБС RTK.net (год бесплатного подключения при покупке прибора). Район работ г. Иваново и Ивановская область.
    Определяюсь с БС при помощи телеграм-бота.
    Проблемы возникают когда удаление до базовой станции становиться 40 и более км.
    Не могу получить фиксированного решения.
    Прибор выдает Плав. H:0.01 / V:0.01 потом "отлетает" метра на 1.5-2 и зоново выходит на Плав. H:0.01 / V:0.01. И так в течении часа и более.
    Сигнал сотовой связи устойчив (СИМ карта в котроллере). Возраст поправок 1-2-3.
    Перезагрузка ровера, сброс ровера до заводских настроек не помогает.
    При этом при звонке оператору - говорит что у нас всё норм.
    А при работе в непосредственной близости к БС в г. Иваново и г. Кинешма (в 5-10 км) никаких проблем не возникает.
    Спасибо заранее за ответы!
  9. 2LS
    2LS Форумчанин
    попробуйте в настройках ровера "Расширенные" отключить временно ГЛОНАСС и посмотреть за результатами.
    avianvv нравится это.
  10. КадИнж37
    КадИнж37 Форумчанин
    Спасибо, попробую.
    В предыдущий раз делал с точностью наоборот (откл. GPS/Galileo/SBAS) - стало только хуже.
  11. avianvv
    avianvv Куратор
    Вероятно дело именно в приёмнике. G1 на китайской плате хорошо себя чувствует на небольшом удалении от БС.
    Если Вы ориентировались при работе на радиус в 70 км на карте (на сайте RTKNet), то рискну Вас расстроить - это удаление было рассчитано для приёмников на плате Trimble BD970.
    Так если БС работают хорошо, а у Вас нет решения, то наверное не в БС дело. К тому же - Вы не единственный пользователь и в случае проблем с БС аналогичных звонков было бы много. Какие версии прошивок у приёмника? Я полагаю, что стоит попытаться обновить их до максимально возможных сейчас. Возможно при покупке оборудования Вы не уточняли, что планируете работать на удалении около 30-50 км от БС. Этот приёмник даже если прошить на максимально возможные прошивки не факт, что будет показывать схожие с Trimble результаты по дальности до БС.
  12. geoprofix
    я уже писал, что если базы без B3 (trimble bd970 или еще более старые), то Comnav до 30-40км будет фикс ловить, более 40км тоже может но уже не гарантировано, зависит от времени суток и других условий, иногда может быть фикс иногда только плав. Если надо стабильно работать более 40км, то решение только работать от баз с B3 (Trimble BD990, Comnav, Novatel OEM7 и тп). Со старыми базами на расстояних более 40км (до 70-80км) нормально работают приемники с платой septenrio x5, которые пришли на смену bd970 у сауса.
  13. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    А не поможет, если база без B3, но при этом в ровере тоже эту B3 или вообще Beidou выключить?
    Оставить GPS/Glonass или GPS/Glonass/Galileo.
  14. geoprofix
    можно попробовать, но насколько я понимаю китайские платы заточены под B3 (Beidou) спутники.
  15. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    вот если сопоставить все ниже процитированное, то возникнет вопрос
    какой у вас стоит допуск на точность фиксированного решения?
  16. КадИнж37
    КадИнж37 Форумчанин
    При съемке для топографии М 1:500:
    Решение - плав.
    HRMS - 0.2
    VRMS - 0.3
    PDOP - 3.0
    Возраст поправки - 30
    При выносе точки в натуру
    Решение - Фикс
    HRMS - 0.05
    VRMS - 0.1
    PDOP - 3.0
    Возраст поправки - 5
    --- Сообщения объединены, 19 янв 2023, Оригинальное время сообщения: 19 янв 2023 ---
    ....Если Вы ориентировались при работе на радиус в 70 км на карте (на сайте RTKNet), то рискну Вас расстроить - это удаление было рассчитано для приёмников на плате Trimble BD970....
    В том то и дело, что расстояние от БС ~30-40км, а фикса уже нет...
    ...Какие версии прошивок у приёмника? ...
    А как это сделать?
  17. Solnechny888
    КадИнж37, так вопрос о чём, если вас устраивает
    то почему не устраивает
    разрешите прибору использовать плавающее решение с точностью 5см и пусть работает, а у вас стоит только фикс., вот он и сбрасывает, хотите фикс работайте не далее 25 км.
    Так же несколько удивляет плавающее решение с точностью 1см, но это другая тема
    КадИнж37 и avianvv нравится это.
  18. КадИнж37
    КадИнж37 Форумчанин
    Спасибо за совет, но... когда я работал на удалении 20-30 км от БС и выносил точку при плавующих 0.10-0.15 в плане, а потом получилось выйти на фиксированное решение и отбить туже самую точку, разница между ними была около метра (результат так себе).
  19. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    А зачем это делать?
  20. КадИнж37
    КадИнж37 Форумчанин
    для сравнения с фиксированным решением
