Штриховка условным знаком в Геониксе 2015
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем MrLance, 15 сен 2016.
  1. MrLance
    MrLance Форумчанин
    Привет, коллеги. Столкнулся с такой проблемой - при штриховке условным знаком (например, луговой растительностью) геоникс заливает все сплошным черным цветом. При копировании всего чертежа в другой проблема устраняется на какое-то время, но при следующем открытии может повториться (а может и нет)). Кто нибудь сталкивался с таким? Не хочется постоянно весь чертеж переносить туда-сюда
  2. PuSTaM
    PuSTaM Форумчанин
    Наверное глупо,но регенерировать всё, пробовали?
  3. MrLance
    MrLance Форумчанин
    Первым делом)
  4. PuSTaM
    PuSTaM Форумчанин
    файл бы посмотреть, в таком случае
  5. MrLance
    MrLance Форумчанин
    вот в этом такая проблема вылезла.
  6. sergtor
    sergtor Форумчанин
    MrLance, настройте старт программы с метрического шаблона. Команда -dwgunits покажет Вам в каких единицах активный чертеж.
      11,5 КБ
  7. MrLance
    MrLance Форумчанин
    sergtor, мне при старте предлагает выбрать метрический или британский шаблон. всегда, естественно, выбираю метрический. Очень интересно, как же он тогда в дюймы то перевелся. И почему тогда второй чертеж, который я открыл по команде создать, и в который скопировал съемку, открылся нормально в метрической системе? "Ничего не понимаю" (с) ::apstenu::
  8. sergtor
    sergtor Форумчанин
    MrLance, я думаю, лучше выбирать шаблон, который предлагает GeoniCS. Он по-умолчанию метрический, к тому же с преднастроенными стилями и т. д.
  9. MrLance
    MrLance Форумчанин
    Блин, уже в другом чертеже вылезла такая же шляпа. Открыл геоникс по геониксовому же шаблону, открыл автокадовский чертеж - все в дюймах, и штриховка опять заливает все сплошным цветов. Переставил в метрические единицы - нифига не помогло. Есть какой-нибудь способ со штриховкой разобраться? Этот чертеж совсем неохота копировать в новый - очень уж большой, тем более разбит на листы для печати, и заново формировать все листы вот вообще не тянет
  10. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Скопировать и вставить информацию в метрический шаблон. Листы с настройками можно вставить по шаблону из целевого чертежа таким способом:
    щелчок правой кнопкой мышки по вкладке "Лист", а далее по скринам:
      16,4 КБ
      37,5 КБ
      6 КБ
  11. MrLance
    MrLance Форумчанин
    sergtor, про перенос листов я не знал, спасибо, выручили!
