Сильные/слабые стороны Topcon GPT-7500 и Leica TS06
Discussion in 'Выбор и сравнение геодезических инструментов' started by GEODONBASS, Jan 24, 2013.
  1. GEODONBASS
    GEODONBASS Форумчанин
    если работали и GPT7505 и TS06 - какие можете выделить сильные\слабые стороны этих моделей?
  2. Евген23
    Евген23 Форумчанин
    Работал с GPT 7505 на отсыпке и сваях почти 2 года, из "слабостей" только большие размеры...
  3. geoandmar
    geoandmar Форумчанин
    GEODONBASS,
    под какие виды работ выбираете прибор???
    1- в 7505 полностью расшарено ПО и рабочая винда./на 06 дополнительно докупаются модули
    2-полностью активный сенсорный, цветной экран/хорошая рабочая станция
    3- разные дальномеры дальность7505-до 2км безотрадалки/ 06-до 1 км(версия с которой я работал ), есть и 400 м и урезанная клава
    4-закрепительные винты06-бесконечные/7505-стандартные
    5-ПО : 7505 в базе урезанные опции а-када(слои, линии, коды)т.е. может сразу рисовать 3Dлинии/06 только вариации с кодами и именами точек.
    и тд и тп.
    вот тут: http://geodesist.ru/forum/threads/В...-для-фасадной-съемки.10594/page-3#post-148272
    читайте здесь
    "Выбор оптимального тахеометра для фасадной съемки"
  4. Valang
    Valang Форумчанин
    У нас GPT-7500 1", новый. Зимой работать не возможно: 5 минут и батарейка села. Берем у маркшейдеров Соккиа, когда приспичит - этой морозы ни почем. Шефу уже всю плешь переел: на хрена он его купил, взял бы за эту цену два Никона. Не нравится в нем все: на солнце не видно табло. Программа не продумана. Сравнить ввод исходных у Никона и у этого монстра: у никона если точка не найдена, то появляется экран для ввода вручную. У ГПТ пишет, что нет такой точки и все. Нужно заходить в Редактирование и там ее вводить в ручную. Прибор не нравится не только мне: обе вахты одинакового мнения о данном девайсе.
  5. kircozz
    kircozz Форумчанин
    у Вас зимний вариант?
    а 7000 тысячники не сняли с производства?
  6. В.Шуфотинский
    Речь идёт о 7500, которые вышли вместо 7000.
  7. kircozz
    kircozz Форумчанин
  8. В.Шуфотинский
    На вкладке "Инженерные".
  9. geoandmar
    Valang,
    категорически не согласен - по паспорту до -20 работал в ЛО Усто-Луге до -32 реально-выше ЖК тупил сильно оптимально до -25 по цельсию. может аккумы не разогнали, как всегда спешка
    GPT-7500 1 требует иного подхода к организации съёмочного процесса- так как это инженерник- думать и учитывать достаточно много факторов прежде чем в поле идти и задач решает гораздо больше чем обычный(рабочий )прибор
    так разбивку всю сразу заливать надо, а не стоять и мёрзнуть тыкая толстым пальцем в мелкие кнопки
    RemonTeR, max7 and kircozz like this.
  10. У нас Лейка 06 только положительные отзывы на без отражатель сам лично стрелял в серое здание результате 763м расстояние( просто порадовало),
    единственный минус замерзла при -27 пришлось в вагончик возвращаться
    А в целом оценка 5 с рекомендацией купить все таки Артик!
  11. kircozz
    kircozz Форумчанин
    написано "снят с производства"
  12. В.Шуфотинский
    Да, не доглядел. По-видимому, продавцы распродают остатки, т.к. мы недавно купили.
  13. OVP
    OVP Форумчанин
    Где же Вы его только купили, последние этой серии завозили больше года назад.
  14. В.Шуфотинский
    Может он долго лежал у продавца. Я не в России.
  15. Valang
    Valang Форумчанин
    Отвечу всем в одном топике:
    Вариант прибора "Сибирь". Снежинка и надпись. Куплен в ГИС и получен в мае 2012. После такого позора (приехали на контроль с крутым прибором, а он сдох в течении 10 мин. с двумя батареями) заказали шнурок для внешнего питания.
    "GPT-7500 1 требует иного подхода к организации съёмочного процесса- так как это инженерник- думать и учитывать достаточно много факторов прежде чем в поле идти и задач решает гораздо больше чем обычный(рабочий )прибор так разбивку всю сразу заливать надо, а не стоять и мёрзнуть тыкая толстым пальцем в мелкие кнопки".
    У нас кроме разбивок, данные на которые можно занести в камералке", есть еще и обязанности по контролю. Приезжаешь на площадку, подрядчик показывает где у него репер и дает его отметку. От него проверяются отметки фундаментов, свай и т.д. Отметку таких реперов я не могу заранее внести в прибор, поэтому и приходится "стоять и мёрзнуть тыкая толстым пальцем в мелкие кнопки".
    И еще: я давно заметил за людьми странную закономерность: когда пишешь про тот или иной недостаток аппаратуры или его программного обеспечения, многие начинают "умничать" и учить как нужно работать. Они себя считают умней всех что ли? Думают, что другие такие дураки и все делают не так? А в нашей работе очень много разных ситуаций, которые заранее не предусмотришь, хотя с теми же исходными данными. У Никона это продумано, а у Топкона нет. Такую прогу наворотили, а до элементарщины не додумались. А описание TS Onboard читали? Когда читал про выноску/разбивку, то был в большом недоумении - оказывается для этого рулетка нужна.
    Единственный тахеометр, к которому у меня нет претензий относительно его программного обеспечения и самого прибора - это бесспорно Никон. Со мной постоянно спорили маркшейдера, что лучше Соккиа приборов нет. Это продолжалось до тех пор, пока к ним не пришел Никон Ниво. Самый яростный бывший сторонник Соккиа, с Никоном теперь не расстается.
  16. max7
    max7 Форумчанин
    ::biggrin24.gif:: Повеселила ваша реплика. Нет что вы! У каждого из нас бывают ситуации когда вроде все делаешь как надо, но какие то мелочи упускаешь. И если другой знающий человек при этом наблюдает со стороны, возникает разная реакция, от насмешки до подзатыльника. Не стоит на это обращать внимания, все это продиктовано благим желанием немедленно изменить ваши действия в нужную сторону. Я например так и не понял в чем у Вас проблема. Но больше кажется, что в отсутствии пока привычки работать с данными приборами. Все понятно торопят, а разбираться времени мало. Мне бы ваши проблемы. Тут вот взял Лейку у которой предыдущий исполнитель снес программы и тут вот вообще труба. До дилеров дозвонился, те выслали на не тот адрес Email, звонил второй раз, все некому помочь. Зарегистрироваться на сайте Лейка тоже нет возможности там нужен номер клиента. Потом посоветовали зарегистрироваться на сайте Навгеоком и там тоже ни ответа, ни привета о регистрации. Вообще все, крендец называется. Ладно у меня тахеометров запас, а был бы с этой Лейкой на вахте или в тайге работа бы встала. Так что вы на свои кнопки хоть с результатом нажимать можете, а я пока вообще никак не могу::sad24.gif:: .
  17. В.Шуфотинский
    А что сейчас выпускается взамен её, с подобной безотражалкой?
  18. X-Y-H
    OS, хотя с безотражалкой... только робот
  19. kircozz
    kircozz Форумчанин
    max7, поставил на лейке пароль. потом обращения к паролю надоели, и я его отключил. прошло пол года. пароль я благополучно потерял и забыл. сидим в тайге в избушке, и спрашивает у меня студент, а что там за пароль на лейке. я ему показываю и активирую пароль, который я забыл...::biggrin24.gif::. бывший ПРИН Екат отреагировал оперативно, но ждали емей от завода две недели. благо изыскатели знакомые там же трудились и поделились тахом на пару дней. а так бы домой поехали....
    Valang, на вкус и цвет- про прибор. про советы- знаете почему на Красной площади бабу не вые...ть? наберите в гугле... ответ очевиден, заеб..т советами.....
  20. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Пропущу разборки по аккумуляторам и не только (комментировать не вижу смысла, да и было уже расписано).
    Что касается ПО, в частности Разбивки (Выноса в натуру) и ввода данных в ней:
    Какая версия TopSurv стоит в Вашем приборе?
    Сейчас взял GPT-7503 "Сибирь" с TopSurv 8.2.3 (скачать можно по данной ссылке: http://yadi.sk/d/vl6Kv5qk2CKbL и поставить/обновить самостоятельно)
    В режиме Разбивки, имя точки можно ввести вручную, выбрать с карты или из списка (проекта), если вводите не существующее имя точки, ПО предложит Вам ввести (создать) её и ввести её координаты, см. пошаговые скриншоты ниже:
    IMAG0450.jpg IMAG0451.jpg IMAG0452.jpg IMAG0453.jpg IMAG0456.jpg IMAG0457.jpg
    Это вообще откуда? Или Вы об "Обмере рулеткой"? Такая программа есть, но к разбивке она не относится (находится в подпункте Съёмка), а просто позволяет вычислять координаты точек относительно БЛ (оси) вводя параллельные-перепендикулярные смещения (расстояния), будто бы измеряли рулеткой:
    Только "роботы":
    Либо Topcon PS с более точным дальномером ( до 1000 м без отражателя, точность на призму: 1,5 мм + 2 ppm, точность безотражателя - 2 мм + 2 ppm).
    Либо Topcon IS с аналогичным 7500 б/о дальномером.
