Система координат МСК 25, зона 2 для TBC
Discussion in 'Исходные данные' started by stormok, Aug 11, 2013.
  1. Всем добрый день!
    Приехали на работу в Приморский край, нужно сделать исполнительную съемку для ВОЛС.
    Снимаем GPS Trimble R7, в процессе работы столкнулись с отсутствием параметров пересчета на МСК 25. Есть топосъемка в МСК 25. Может кто помочь? Может у кого нибудь имеется файл .csd для МСК 25, будьте так любезны поделитесь или подскажите как создать МСК 25 для TBC
  2. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    Процедура создания СК в ТВС тут
    В Вашем случае п.п.2 и 3 инструкции пропускаете, так как Преобразование И.Г.Д. уже известно.
    В п.6 в строке "Имя ИГД" в выпадающем меню выбираете CS-42 (это моё предположение ,т.к. большинство МСК построено на ИГД СК42. Если в Вашем случае ИГД СК-95, то инструкция по созданию СК-95 в "прищепке")
    В п.8 введите параметры проекции для МСК25 зона 2:
    Начало отсчета широты: 0°00'00"С
    Начало отсчета долготы: 133°43'00"В
    Условное смещение к северу (м): -4416586.44
    Условное смещение к востоку (м): 2300000
    Масштаб: 1
    cherepanov_96, Inkon79 and stormok like this.
  3. Спасибо, будем пробовать!
  4. Спасибо! Все получилось, а откуда Вы взяли параметры проекции? И есть ли база данных на остальные регионы? Заранее спасибо...)
  5. Слепой Пью
    Проекция взята вот отсюда
    Пользоваться с осторожностью ::wink24.gif::
  6. Слепой Пью, те проекции на приморский край нужно открыть в мапинфо и потом в этой программе можно будет посмотреть параметры перехода?
    --- Сообщения объединены, Dec 6, 2013, Оригинальное время сообщения: Dec 6, 2013 ---
    чтобы настроить мск25 в гармине датумы получается менять не надо если настроена ск42, только смещения и начало отсчета? те параметры которые вы указали для большого камня применимы? Заранее благодарен!
  7. Слепой Пью
    DeGGraf, я не совсем понял первый вопрос о MapInfo и "параметрах перехода". По второму вопросу - да, Вы поняли правильно - если пользовательский датум в Garmin уже настроен на СК-42, то необходимо лишь изменить сетку (проекцию). Даже если МСК25 основана не на СК-42, а на СК-95 - "почувствовать разницу" навигатором вряд ли удастся. По третьему вопросу - предположу, что Большой Камень находится в Зоне 1 и, соответственно, начало отсчета долготы - 130°43'00"В, а восточное смещение - 1300000.
  8. Слепой Пью, по поводу первого вопроса. Выше вы дали ссылки
    а там такие параметры ""МСК-25 зона 1", 8, 1001, 7, 130.71666666666, 0, 1, 1300000, -4416586.44", можете подсказать, что это за параметры?, я тока первую и последнюю понял что это, а остальные значения что определяют?
    И хотел вас поблагодарить, мне удалось подобрать параметры нужные для перехода в мск25 в гармине, щас просто самому хочется разобраться. Ваши данные сократили мне объем вычислений и приближений к мск25, поскольку изначально я за начало отсчета использовал осевой меридиан 135град 00мин, ну и смещения у меня были совсем другие. В общем спасибо вам! )
    --- Сообщения объединены, Dec 8, 2013, Оригинальное время сообщения: Dec 8, 2013 ---
    а еще не подскажите как зону определяют? ну там 1 или 2 или 3, исходя из чего?
  9. Слепой Пью
    Расшифровка всего числового ряда приведена вот здесь в пункте 3.
    Деление на зоны - это "забава" Росреестра. Про первую зону - это лишь мои предположения, так как меридиан второй зоны МСК25 проходит в сотне километрах восточнее. Если у Вас на руках есть координаты пунктов в МСК25, то первая цифра в координате Y - это и есть номер зоны.
  10. Слепой Пью, спасибо большое за разъяснение многое стало намного понятнее! Без вас долго бы лопатил инет и всякие справочники!)
  11. Слепой Пью
    На здоровье. ::smile24.gif::
  12. Уважаемый Слепой Пью))
    подскажите также параметры проекции на МСК-25 зона 1 если я правильно понял они будут такими:
    Начало отсчета долготы: 130°43'00"В
    Условное смещение к востоку (м): 1300000
    Масштаб: 1
    ________________________________________
    Но при таких параметрах конвертация координат из МСК в географические (широта и долгота) происходит с погрешностью, примерно 80 метров.
    где то ошибка в параметрах проекции или сия погрешность и должна быть таковой?
  13. Слепой Пью
    stormok, за точность параметров проекции я ручаться не могу - они берутся из открытых источников. Например, вот отсюда.
    Каким образом сравнивали?
  14. я переконвертировал 2 точки - это точки ГНБ прокола автодороги под кабель ВОЛС, известны расстояния от края автодороги... прилагаю скрин для наглядности
    --- Сообщения объединены, Jun 20, 2014, Оригинальное время сообщения: Jun 20, 2014 ---
    Также могу приложить топографическую съемку, места рабочих котлованов (этих самых точек) выделены красными крестами и обведены кругами
    --- Сообщения объединены, Jun 20, 2014 ---
    котлованы выделены красными крестами
    котлованы выделены красными крестами и обведены красными кругами
    • 999.dwg
      File size:
      273.5 KB
      19
  15. Слепой Пью
    А координаты широты/долготы "сколотые" из SASPlanet и перевычисленные из МСК-25 в одной системе координат? Если Вы не использовали при пересчете из МСК-25 параметры преобразования ИГД ,то вы получили "широту/долготу" в другой системе координат ,отличной от WGS-84, которая используется в SASPlanet. Это во-первых. А во-вторых, мне представляется, что сравнивать координаты, полученные в результате геодезических работ, с координатами на общедоступных спутниковых картах не совсем корректно.
  16. Что вы имеете ввиду под: "сколотые"?
    Объясню последовательность своих действий, делал следующее:
    1. в TBC создал проект, в нем изменил систему координат на МСК-25_1 (по параметрам проекции, которые я указал в сообщении выше)
    2. Нанес 2 точки по координатам взятым из геодезии, тримбл тут же представила в 2-х видах это МСК25 и географические.
    ну, а дальше Вы знаете)
  17. ppreview6
    ppreview6 Форумчанин
    stormok, для высокоточного пересчета в WGS84 нужны 7 параметров и желательно не из ГОСТ-а. как собираетесь использовать координаты в WGS84, какая допустимая погрешность?
  18. Слепой Пью
    У меня получилось вот так.
    Координаты точек в WGS-84 (которая используется в SASPlanet):
    Левая - N43°46'32.92906" E131°57'52.62269"
    Правая - N43°46'35.08287" E131°57'55.22169"
  19. Эти координаты нужны заказчику, для эксплуатации объекта. т.е. для того чтобы с помощью обычной GPSки найти эти места
    Объясните, что я сделал не так, что у меня получилось не так, как у Вас? у Вас точки именно там, где и должны быть...
  20. Слепой Пью
    Если МСК-25 настроена правильно, то ТВС представит координаты в трёх видах:
