система координат МСК 50
Discussion in 'Исходные данные' started by Alika, Oct 17, 2012.
  1. Руслан АДГ
    Руслан АДГ Форумчанин
    Solnechny888, напиши в личку поделюсь
  2. Chuk-AN
    Chuk-AN Форумчанин
    Добрый день коллеги, не могли бы вы подсказать как по этим параметрам забить данные о системе координат в проект кредо дат или транскор?
  3. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    Chuk-AN,как я понял -5712900.566 смещение на север, 2250000 на восток для 2ой зоны, 38.48333333333 - осевой меридиан, -118.754, -61.782, -93.237, -2.40896, -3.47502, 1.29688,ppm 6.5177 - 7 параметров перехода датума.
    rotnstyle and Chuk-AN like this.
  4. Chuk-AN
    Chuk-AN Форумчанин
    Solnechny888, Теперь понятно) Спасибо.
  5. Solnechny888
    вот только с параметрами перехода датума не разобрался со знаками, это похоже параметры в (to) WGS, но то ли параметры не точны, то ли знаки в сдвижках или в углах поменять надо. По крайней мере на датуме ск42 точность лучше получается.::sad24.gif:: гилмор, короче. Кто-нибудь может что подсказать по теме?
    --- Сообщения объединены, Aug 22, 2013, Оригинальное время сообщения: Aug 22, 2013 ---
    Руслан АДГ, написал в личку ответа нет::huh.gif::
  6. А кто-нить может файл скомпоновать для загрузки МСК-50, зоны-1, чтобы этот файл можно было в SurvCE подхватить? Интересует с расширением SYS или CSL. А то купили РТК - комплект и не знаем чего с ним делать.
  7. В.Шуфотинский
    А фирма-продавец ничем помочь не может или Вы с рук покупали?
  8. Уточню вопрос. При настройке контроллера на свою систему координат (МСК-50, зона-1) (Истринский район Московской области) SurvCE спрашивает: Проекцию (1. Lambert_Conformal_Co…; 2. Transverse_Mercator; 3. Oblique_Stereographic (…; 4. Lambert_Conformal_Co…; 5. Oblique_Mercator_83; 6. Stereographic; 7. Transverse_Mercator_OS…; 8. Oblique_Stereographic_R…; 9. И далее список подобный продолжается.
    Далее следует Датум:
    Можно загрузить файл с готовыми настройками (требует расширения SYSи CSL)
    Можно ввести данные вручную:
    1. Масштабный к…
    2. Ц. меридиан
    3. Ширина зоны
    4. Начальн шир:
    5. Сдвиг на север
    6. Сдвиг на восток
    Вот, собственно вопрос в том и заключается, какие данные ввести или где взять файл для загрузки данных, чтобы работать в моей системе МСК-50, зона-1?
    Уважаемы форумчане, если можно, не надо отсылать к фундаментальным темам, так как свой вопрос считаю вполне насущным.
    --- Сообщения объединены, Sep 11, 2013, Оригинальное время сообщения: Sep 11, 2013 ---
    При покупке предложили пройти у них обучение работать с РТК, я отказался на тот момент. Договорились что по телефону или по TeamViewer подскажут, настроют, расскажут.
    Я установил необходимые проги, такие как Assistant (для настройки ровера и базаы) GPRS пока не настраивал, сервак с Eagle (для общения базы и ровера) они предоставляют свой, пока не разберусь где взять статический АйПишник.
    Ну вот собственноо, хотел пойти и проверить как всё пойдёт и скаой точностью, а тормознулся на том что не могу свои данные вбить по системе координат.
    Вот нарыл здесь на форуме: "--- МСК-50 Московская область ---"
    "МСК-50 зона 1", 8, 1001, 7, 35.48333333333, 0, 1, 1250000, -5712900.56
    А что с этим делать, фиг его знает. Это из Мапбэйсика данные. Но на контроллере же не Мапинфо стоит а SurvCE.
  9. Solnechny888
    так уже писал я про это : по проекции:
    1. Выбираешь трансвес меркатор (или гаусс-крюгер, в зависимости от вашего ПО)
    2. ц. меридиан 35.4833333
    3. широта 0
    4. 1250000 смещение на восток
    5. -571итд смещение на север
    6. ширина зоны 3 градуса, если спрашивает (по крайней мере в тримбле нет выбора ширины зоны для трансверс меркатор)
    датум выбираешь пулково 1942
    НО хочу предупредить эти параметры датума не совсем точные, в силу особенностей нашей страны, и точно определяются калибровкой участка
  10. Спасибо. Хорошо что у продавцов оборудования очень толковые парни в сервис-центре оказались. Немного их помучал своими дурацкими вопросами и систему координат настроили.
  11. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Может, поделитесь параметрами датума (это там, где семь значений)?
  12. про датумы в личку.
  13. koklamer
    koklamer Форумчанин
    Товарищи,подскажите по настройкам в Surve
    Работаю в МСК 50 1 зона, от проверенных реперов в РТК, но при выносе все точки уходят метров на 15-20 в плане(условия чистое поле)
    в чем может быть косяк??
  14. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    koklamer, семь параметров Пулково 1942 (те, что на первой фотографии) откуда взялись?
    Попробуйте взять их из Приложений к ГОСТ Р 51794-2008. Там и найдёте свои "уходящие" метры.
  15. koklamer
    koklamer Форумчанин
    имеете в виду поставить эти???
  16. Слепой Пью
    Для начала попробуйте эти. ::smile24.gif::
  17. koklamer
    koklamer Форумчанин
    если бы мне было интересно подбирать это методом тыка,я вряд ли обратился за помощью на форум
  18. Слепой Пью
    "Метод тыка" называется ГОСТ. То, что Вы показали на последнем снимке - это переход от СК-42 к ПЗ-90.02, но Вас же интересует связь с WGS-84 не так ли? Значит нужно листать документ дальше и находить связь между ПЗ-90.02 и WGS-84.
    P.S. Вопрос Ваш звучал:
    ответ: в семи параметрах преобразования.
    Что Вас в этом ответе не устроило?
    Форум не обещает никому готовых ответов на все вопросы, иногда приходится "пораскинуть мозгами". Удачи.
  19. koklamer
    koklamer Форумчанин
    именно они-то меня и интересовали. а здесь хотелось найти параметры для работы в мск50 1 зона,
    наверняка не один я там работаю и у кого то эти параметры есть,чтобы не рыться в госте и не грузить голову
    --- Сообщения объединены, Jul 3, 2014, Оригинальное время сообщения: Jul 3, 2014 ---
    в любом случае спасибо хоть за ссылку на гост
    --- Сообщения объединены, Jul 3, 2014 ---
    спрошу проще, у кого есть датум 42 ???
    семь параметров
  20. Слепой Пью
    Если проще, то
    dX=25
    dY=-141
    dZ=-78.5
    wX=0
    wY=-0.35
    wZ=-0.736
    m=0
    Теперь поясню, почему я не дал сразу такой ответ, применительно к Вашему вопросу. Всё очень просто: той информации ,которую Вы предоставили в своём сообщении, недостаточно для конкретного ответа. Какие репера, как получены их координаты, и каким образом Вы их проверяете? Одно дело пункты ГГС с каталожными координатами ,увязанные и уравненные в опорную сеть, другое дело неизвестно как и от чего вынесенные точки, координаты которых получены в результате калибровки и проверяемые по навигационным координатам.
