Съёмка крепления крайних проводов к траверсам опор
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем kibi90, 26 авг 2016.
  1. Выиграли объект, электрических сетей, наткнулись на такой пунктик: -
    "2.1. Генеральный подрядчик поручает и оплачивает, а Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить работы по определению координат центров опор и характерных точек границ распределительных устройств и подстанций, координат проекций на земную поверхность точек крепления крайних проводов к траверсам опор .", все бы не чего, но зачем им нужна проекция на траверсы и для чего? Кто сталкивался с данным вопросом, может кто то уже делал съемку опор для ЭС, интересует ваше мнение и ваш опыт. За ранние спасибо!
  2. Дядя Вова
    Чтобы просчитать безопасные расстояния от проводов.
  3. stavr
    stavr Форумчанин
    kibi90, для определения размеров охранных зон это нужно.
    Geo_major нравится это.
  4. Спасибо, вопрос еще такой, съемку придется делать только тахеометром и брать траверсу на каждой опоре?
  5. stavr
    stavr Форумчанин
    Если добудете поопорные ведомости с указанием типов опор по линии, то в принципе эти данные можно взять из альбомов типов опор, там на схемах опор есть расстояния от оси опоры до подвесок. Но альбомы с нужными опорами порой тяжеловато найти. В идеале,конечно, тахеометром в безотражалке. На земле поймать проекции крайних проводов не просто с приемлемой точностью,
    kibi90 нравится это.
  6. GeoTop25
    GeoTop25 Форумчанин
    Года 3 назад согласовывал прохождение ЛЭПки по участку съемки, так в СЭС Колэнерго в ПТО по номерам опор открыли экспликации со всеми размерами опор (советские, рыжие копии), сделали ксерокопии с экспликаций. Всё очень доброжелательно.
  7. Большое спасибо!
