ск95 в Гармине
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Reef, 31 янв 2015.
  1. Reef
    Reef Форумчанин
    Братья и сестры, помогите за спасибо!)
    Решил забить ск95 14зонаы в гармин;
    Формат координат (я так понимаю и для ск42 оно же):
    ц.меридиан: Е81
    масштаб: +1.0
    смещ на восток: +500000.0
    смещ на север: 0.0
    Датум карты (тут возникают вопросы):
    Dx: +25
    Dy: -131
    Dz: -82
    а вот что такое Da и Df ?? в ск42 они равны -108 и +0,00480795, а для ск95 что прописывать??
  2. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Этим задаются параметры отличия в размерах эллипсоидов WGS-84 и Красовского (большая полуось и относительное сжатие).
    Для СК-42 и СК-95 размеры одинаковы, отличие в датумах.
  3. Reef
    Reef Форумчанин
    Тобишь все отличие в данном случае в Dx, Dy, Dz. СПАСИБО.
    ...взял каталог кординат в ск95, снимаю пункт в ск42, тут же меняю датум на 95ю, сверяю с каталогом, только иксу разлет в 15... неужели такой неточный гармин?
  4. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Во многом это зависит от того, какие Dx, Dy, Dz заданы для СК-42 и какие для СК-95, плюс к тому точность (ошибка) самого Гармина. При правильно настроенных параметрах и на открытой местности ошибка обычно не превышает 5 м, но иногда бывает и хуже.
    АлексейМанс и Geo_major нравится это.
  5. max7
    max7 Форумчанин
    Рекомендую не настраивать СК 95 в гармине, а работать в родной WGS 84. Лучше заранее пересчитать из СК 95/42 в WGS для поиска точек, ли бо потом пересчитать из WGS в прямоугольные координаты. Так вы значительно повысите точность. По моим последним опытам с навигатором ГЛОНАСС/GPS Etrex 30 точность примерно 2-3 метра. Тут я выносил точки навигатором и затем координировал их. Особой точности выноса не добивался 1-2м.
  6. Reef
    Reef Форумчанин
    То и странно, Dx, Dy, Dz брал из госта2008. Видимо самый точный пересчет в данном случае будет через вгс, а ск42 в ск95 не катит. Ибо аналогичный опыт ставил с джавадом и етрексом (правда глс/гпс). Снимал все в вгс, а при переводе в 42ю получилось +-1м.
  7. ЮС
    ЮС Форумчанин
    В ГОСТе кроме Dx, Dy, Dz есть ещё развороты по трём осям.
    В Гармине же разворот по осям не задаётся, но это компенсируется несколько иными параметрами Dx, Dy, Dz, чем в ГОСТе.
    В этом и причина ошибки.
  8. Reef
    Reef Форумчанин
    Ясно теперь где собака зарыта. А не подскажите случайно где можно найти информацию о подходящих параметрах Dx, Dy, Dz для сложившейся ситуации?
    --- Сообщения объединены, 3 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 3 фев 2015 ---
  9. stout
    Самим найти.
