Скорость работы геодезиста на строительной площадке
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Solist, Oct 29, 2009.
  1. AlexS
    AlexS Форумчанин
    То же самое можно проделать, имея в памяти прибора координаты точки.
    Применяя при разбивке не полярный способ выноса, а способ перпендикуляров. Можно вынести любую ось (X, Y, смещённую), которая необходима в каждом конкретном случае, а так же выноски на вертикальные поверхности, если есть безотражательный режим (при наличии лазера можно обойтись без помощника) или на марку (катафоту) в обычном режиме.
    Если выносим оси (X, Y) на дисплее одно значение дельты должно ровняться нулю.
    Если смещённую ось, одно значение (то, которое необходимо) дельты должно быть постоянно.
  2. BearDyugin
    AlexS, terorist[​IMG]
  3. Волк
    Волк Форумчанин
    У меня технология точно такая же как у Disney. Работаю в режиме съёмки, на разбивочном чертеже координаты. Вычисления не так уж и сложны. Вычесть два двузначных числа, я полагаю, может почти каждый. Если сдвигаться надо много - более 100 мм в первый раз мм вообще откидываем - всё равно точно рабочий не сдвинет на такую величину. Таким образом, числа надо вычитать всегда максимум двузначные. Направления роста координат на первх порах лучше нарисовать прямо на разбивочном чертеже, чтобы всегда перед глазами было. Через некоторое время привыкаешь и считаешь уже на автомате. Устный счёт, кстати, очень хорошо тренирует мозг!
    Скорости 1 точка в минуту можете не верить, но это факт, причём не со специалистом, а просто с толковым и надёжным рабочим. Скорость у каждого своя. Я, например, не понимаю как народ на топосъёмке умудряется набивать 1000 и более пикетов в день.
  4. Дар Веттер
    Дар Веттер Форумчанин
    я ж написал рисуется крест))))
    Разбивка в режиме разбивки и тах сам считает куда по каким осям двигать
    Координату в тах одну надо минуту загонять или если в режиме сьемки то вапще швах
    Я пришел сделал и ушел, есть такие любители которые в 20 градусов мороза на стройке торчать любят то ради бога
  5. Gero
    Gero Форумчанин
    Ну на самом деле, если выносишь одну точку, рабочий или напарник уже там, пару приближений и ставишь точку маркером или галку на бетоне царапаешь, то верю я в одну точку за минуту, но при этом 100 точек за 100 минут никто и никогда не сделает, можете меня хоть на части распилить... потому как ну полюбому на несколько точек видимость будет закрыта выпусками арматуры, надо гнуть...где-то с вводом номера или как у вас координат с листочка можно ошибиться (особенно когда эта точка уже 70-я)...да и просто захочется дух перевести, с ноги на ногу переступить так сказать...
    А уж с дюбелями, так даже говорить не будем...
  6. Дар Веттер
    а вот для этого есть технология разбивки, выработанная раз и навсегда
    а когда толпа начинает работать рулетками ошибок больше получается, а шишки все мне достаются, а мне это надо?
  7. Gero
    Gero Форумчанин
    Ну нарисовали вы крест - ушли, прищел рабочий стал бить туда дюбель - опа а там камушек и дюбель у него в сторону пошел...он думать не будет че куда и так сойдет скажет...или начнет бить дюбель, а у него арматура попала, он бьет не понятно же сразу, дырка большая становится, бетончик крошится...в итоге либо просто вставит дюбель в дырку из которой он вылетит в 5 минут, либо начнет рядом бить...
    А вообще слушая все эти рассказы про скорость работы решил написать историю, которую мне мой товарищ рассказал.
    Дело было в Московской компании "***ский Монолит", строили они дом большой 8 секционный, элитный! Было их там большая бригада, человек 6 или 8 геодезистов..и был там геодезист Алексей...за 30 лет, образование высшее, геодезическое...
    Ну и запара у них там всегда была, пытались строить очень быстро...Бригадиры орут "давай разбивку твою мать...", а бетон еще сырой, в смысле совсем сырой, ну и этот Леха вместо того, чтобы послать на хе* этих бригадиров взял дюбеля, прибор, штатив и отправился с моим приятелем на перекрытие (а приятель мой тока от нас уволился и к ним устроился...). Приходят они, на перекрытии никого, бетон - жижа...Ну и начинает этот леха ходить (разбивку они делали 0,5 м от бетона) и примерно на глаз прикидывать, что здесь вот должен дюбель быть и пальцем его туда вставляет, подходит к месту, где должен быть второй дюбель и то же самое, примерно, глядя на выпуски вставляет туда дюбель...
    В итоге "разбивка" была сделана за 20 минут! Корешь мой в шоке был, через 1,5 месяца оттуда уволился, контора эта еще до кризиса начала умирать, все эти 2геодезисты2 оттуда поувольнялись, дом этот сейчас не достроен...
    А вы говорите 1,5 часа на 100 дюбелей, люди вон как рекорды ставят!
  8. Exxolon
    Exxolon Форумчанин
    Да уж!Тема получилась интересной ::biggrin24.gif:: ::biggrin24.gif:: ::biggrin24.gif::
    Я в следующий раз,когда на форуме будет скучно,скажу,что делал выноску колонн на 22 этажке с расстояния 800м.
    Надеюсь это Вас развеселит!
    ::rolleyes24.gif:: ::rolleyes24.gif:: ::rolleyes24.gif::
  9. Дар Веттер
    800 метров круто да)))) а почему не с киллометра - кишка тонка?
    а если сейчас не в крест забьет, то будет думать отбойным молотком
    (Добавление)
    а вот у описанного товарисча нервишки ни к черту
  10. Exxolon
    Exxolon Форумчанин
    Да,тонка!И причем,очень сильно!
    Я попробовал бы с километра,да здоровье не позволяет!!!
    пращур likes this.
  11. Solist
    Solist Форумчанин
    Кто нибудь объяснит зачем забивать этот дюбель(если не дождь в день разбивки)? Не считая требования СНиП? Стройка одного этажа не длится целый год, чтоб потом его искать, по выданным точкам в тот же день забивают аксель или накладывают трафарет и обводят контур, да как угодно. В конце концов заказчика это устраивает, точки даны в допусках. Так какая разница дюбель или маркер, загонять точку в тах или считать в уме, результат один.
    Смысл только в том, что есть люди которые не хотят ничего менять и получая оклад нет смысла делать быстрее. Ну как говорится волка ноги кормят - для тех кто на сделке естественно работают без перекуров, перекусов, перебалтывания и головных болей после вчерашнего, считают минуту светового дня, имеют отработанную технологию производства работ.
  12. Exxolon
    Exxolon Форумчанин
    Это лучше спросить у арматурщиков и монтажников!
  13. Gero
    Gero Форумчанин
    ну почему и я отвечу...
    Это заказчик у вас такой глупый и недальновидный...я вот ныне в роли заказчика -генподрядчика выступаю, у меня правда и так все субчики без напоминаний били дюбеля (потому меня пока удивляют результаты соседней темы), а если бы не били, то я бы их заставил и вот почему:
    1.Вот надо мне вдруг что - то проверить в конкретной комнате, уже все залито, и даже кладка есть, точки ПЗЛ в другом месте, надо с нее выноски-висячки кидать - не катит тема, не точно будет, марок на соседних зданиях тем более не видно...вот тут то я и использую те 2-3 дюбеля которые остались, не смотря на то, что год прошел и 100 таджиков пописало в тот угол, где эта точка (смыв при этом самую масляную из всех масляных красок)...
    2.Я заказчик-генподрядчик, приходят ко мне на генподряд кладочники, а это в 80% случаев, люди без геодезиста, да и без нормальных прорабов порой и начинаю мозг компостировать, что надо бы разбивку им на каждом этаже...можно скока угодно их посылать, объяснять, что я не обязан и т.д. в итоге стройка то стоять будет, а это как для начальника строительства, менеджеров и директоров - как для быка красная тряпка - обвинят меня! Так что лучше всего передать им схему разбивки тех дюбелей, что были для монолита и он обычно счастлив, и тебе не надо ходить им разбивать и начальники рады - стройка движется...
    3. Приходят фасадчики - тажа тема, порой им нужны точки внутри корпуса...
    4. Вот у нас в фирме есть служба проверяющая, они всех проверяют, как ведутся работы, все ли нормально делается, так там очень любят и до геодезии докопаться - пройтись по перекрытию от разбивочных точек померить рулеткой до колон, стен, края перекрыития расстояние, вдруг я в сговор вступил с подрядчикои и исполнительные "красивые" подписываю...Такие темы есть иво многих других конторых...
    5. Сделали кирпичники кладку, окна оконщики поставили, но вот кажется начальнику участка, директору и т.д, что криво что-то где-то...Иди проверь говорят - и ты идешь, проверять...с чего?? с дюбелей, с них родимых...
    В общем случаев масса может быть, особенно обратите внимание на первые два пункта...
    По мне поотратить на один час больше времени забивая дюбеля, чем потом страдать от того, что кто-то до тебя будет докапываться, что не по СНиПу, дай нам разбивку и т.д....
    Забил их и они есть и у тебя возможных проблем, намного меньше!
    Таково мое виденье!
    art3geo and Влад1 like this.
  14. smena
    smena Форумчанин
    Gero , не возможно понять,как может быть иначе http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1256988155 ведь это бесспорно,для геодезиста даже с мало- мальским опытом работы на монолите ::cool24.gif:: .Имея в виду,конкретно свой пост в той ветке.
  15. Дар Веттер
    Солисту Деру не понять))) и наоборот
    Мои бригады сами приходили к выводу, что надо забивать дюбеля))))
    да и мне самому проще потом становилось)))
    А что до геодезистов генподрядчика так мне дела не было никакого, исполнительная по этажу и свободен))) проверяй твоя задача
    Как правило затыкаются после маленькой бумажной волокиты, ну а как раньше писал, косяки рубятся)))) никуда от этого не уйдешь
  16. Gero
    Gero Форумчанин
    Ну тогда вы бы получили для начала предписанице, в котором вас вежливо попросили бы забить дюбеля в соответствии со СНиП, а если бы это не помогло, то очень быстро бы я подключил бы начальника строительства или главного инженера, а тот в свою очередь, нажал бы не на вас, а на вашего нач.участка на совещании или сразу повыше...а они бы сами уже вам команду спустили...
  17. Дар Веттер
    Я бы их и забивал а потом снимал координаты)))и все)))
    дюбеля есть все строится
    до чего же ленивый народец пошел, все хотят на чужем горбу в рай вьехать, покомандовать кем нить, желательно профессионалом, показать свое яяяя, хотя сам не в зуб ногой
    с автокадом разберись, потом со снипом
    (Добавление)
    вопрос не в вас а в деньгах))))
    я б пошел и сказал что это дополнительные бешенные затраты имеющие место быть и тд и тп, обосновал бы привел бы снип, скока тама человек надо на выполнение данной работы, наш экономист выставил бы вашему руководство смету
    вас бы по головке не погладили и заставили бы таки делать свою работу
  18. Gero
    Gero Форумчанин
    Как-то у вас сумбурно написано, не понятно а чтобы вы из Снипа по этому поводу привели, там черным по белому - закреплять дюбелями! ну а про человек - пожалста, это прерогатива вашей конторы, смета на геоработы обычно внутри строительной, вы сами спросите у руководства своего, я еще ни разу не слышал, чтобы геоработы в ней отдельно прописывались, потому еще раз повторю, уверен на 100% вашему руководству очень конкретно бы объяснили, что надо по СНиП, т.е. дюбеля, а вы уже с ним могли решать сколько и кого надо, повышать вам за такой труд зп иль нет...
  19. Дар Веттер
    да все это бред
    я б забил 4 дюбеля на этаж и буть здоров
    если б такой умник начал бы возникать
    и кстати если быть точным то выдержку давайте из снипа)))) и там не только дюбеля и прочее есть, в чем проблема?
    бетон вылит исполнительная есть, какие еще надо дюбеля?
    Это уже ваша работа, проверить забить передать сопредельной организации
    То что надо для бетона то я и делаю, то что сверх того, за ваши деньги любые прихоти))
  20. Gero
    Gero Форумчанин
    Зайдите в соседнюю тему, про закрепление осей - там вначале я привел ссылку и картинку...ну или сами откройте СНИП "геодезические работы в строительстве2 - да посмотрите Приложение 10, если найдете что-то другое в этом СНИПЕ пришлите все посмотрят...
    с вами бесполезно спорить, я вам про фому, а вы про ерему...я говорю, что вас бы ваше же руководство заставило это сделать, потому как это требование СНиП, мы бы вам предъявили, а вы обязателнь это бы исполнили, а то КС не закрылись бы...
