Скорострельность тахеометра
Discussion in 'Общие вопросы' started by Zhas, Nov 29, 2012.
  1. Zhas
    Zhas Форумчанин
    Здравствуйте!!! не подскажете пожалуйста, у кого есть опыт, кто будет быстрее снимать Robotic тахеометр (один человек) или все таки механический тахеометр (два человека)? Заранее благодарю за ответ.
  2. uhlala
    uhlala Форумчанин
    Добрый вечер! Смотря для каких целей и объектов используется тахеометр. Например робот - идеален на стройке, ну или на обьектах, где много простора. В лесах и объектах с ростительностью он практически бесполезен... ваша работа будет постоянно омрачена эффектом поиска призмы, что соответственно берёт какое то время. Не робот - тоже неплохо, но ваша работа будет зависеть от напарника... Скажу вам точно, что не роботом можно запросто в час снимать 100 точек, роботом 130, так как он постоянно наведён на призму и всё время мерит, вам надо только нажимать на кнопку сохранения резултата...
    Lex K-G likes this.
  3. kiv
    kiv Форумчанин
    Больше всего времени во время съемки уходит на наведение на призму, робот это делает сам, поэтому быстрее. и с вешкой можно ходить самому, т.е. полностью уверен в том, что снимаешь, что например вешка стоит на бордюре, а не возле него
  4. GEODEZI TEXNOLOGI
    GEODEZI TEXNOLOGI Форумчанин
    Сам давно задумывался над этим вопросом(роботом) и вывод:в некоторых ситуациях он выигрывает(30%) но не всегда оправдано.
  5. kiv
    kiv Форумчанин
    как и любая дорогая техника. берётся под определенную задачу и желательно, чтобы таких задач появлялось больше, чтобы быстрее отбить стоимость.
    Тот же вопрос и с лазерным сканером, например.
  6. ChRh
    ChRh Форумчанин
    С автоматизированными тахеометрами очень важно уметь работать и знать все тонкости. Даже модель, оснащённая только сервоприводами может дать существенный прирост производительности, например при выносе в натуру большого кол-ва точек, если задать ей режим автоматического ориентирования в проектный створ. На мой взгляд, в российских реалиях, наиболее выгодно работать с тахеометрами AutoLock бригадой из 2-х человек, ибо инструмент всё-равно кто-то должен "сторожить". Хотя если есть робот и грамотный помощник из какой-нибудь азиатской республики - тоже хорошо - помощник сторожит и если что - наводит прибор на призму или на цель в безотражательном режиме, больше от него ничего не требуется :) Большой плюс роботизированного режима в том, что геодезист сам полностью контролирует весь процесс работы - от установки отражателя на точку до нажатия клавиши "запись".
