SMART-AG
Тема в разделе "Новости", создана пользователем Сергей Флерко, 10 дек 2008.
  1. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    NovAtel анонсировал выпуск нового одночастотного GPS+ГЛОНАСС приемника.
    Конструкция: моноблок, антенна и приемник в одном прочном корпусе (MILSTD-810F), выход: два RS232 + Bluetooth.
    Производителем заявлены следующие точностные характеристики:
    по измерениям первичных параметров:
    - кодовые измерения: 18 см (СКО)
    - фазовые измерения: 1.5 мм (СКО)
    по координатным решениям:
    - автономно: 1.2 м (25 см при P2P)
    - SBAS: 0.8 м (18 см при P2P)
    - DGPS: 0.4 м (23 см при P2P)
    - RTK: 10 см (2 см RT2L1TE)
    Позиционируется приемник для сельскохозяйственного рынка, но не будет пасти задних и при выполнении промерных гидрографических работ, а возможно и на геодезическом рынке (с учетом качества первичных измерительных данных)
