Smart Works от Leica - создание пректа
Discussion in 'Leica Geosystems' started by hoka, Jul 16, 2012.
  1. hoka
    hoka Форумчанин
    Приобрели ровер GS09, есть проект в TGO, TBC. Дилер залил в контроллер свой проект. Поехал проверять как работает - отлёт на известных точках порядка метра. Стал "копать" проект - координаты базовой станции некорректные. Попробовал создать проект, используя параметры СК, выведенные в отчете TGO. Ввёл параметры СК, а координаты базовой станции вводить не предлагается::blink.gif::! Пошел пробовать, запустил всё, после соединения с сервером базы появилась точка базовая, но с неверными координатами::blink.gif::.... С тримблом как было - создал проект в оффисном ПО, залил в контроллер, и вперед.
    Поехал к дилеру. Они сказали, что раз координаты базы "не те", значит параметры неверные... Что-то я в сомнениях - координаты базы откуда возьмутся точные, если я их сам не введу::unsure.gif::. А я их даже отредактировать в контроллере не могу!!! Дилеры говорят - типа езжай делай тогда калибровку, вбивай координаты пунктов и будет тебе то, что ты хочешь, координаты базы сами и определятся (ну ессесно), только они же отличаться всё равно будут от известных!!!. И что же, мне калибровку в РТК что-ли делать???? ПО Leica для постобработки за отдельную и немалую плату!!! А в РТК не так точно ИМХО!!! Блин, что же мне делать то::sad24.gif::???
  2. hoka
    hoka Форумчанин
    А если я буду делать калибровку, то в этом чудо-ПО, я буду совмещать точки из 2-х проектов, один - измерения с координатами в wgs 84, а другой с введенными точками в мск, и там и там будет точка, на которой стоит база=> я и координаты базы смогу поправить....
  3. Я только учусь
    На сколько я понимаю, координаты базы в режиме РТК передает сама база вместе с поправками.
  4. Добрый Duck и .
    ничего не понял в чем проблема. координаты базовой станции в какой системе?
  5. hoka
    hoka Форумчанин
    нет, в МСК координаты базы неверные!
    Я только учусь, в МСК не передаются точно. С одной базы у нас в городе работают в 3-х МСК (типа старая, новая и самая новая::apstenu::)
  6. Добрый Duck и .
    дилер тебе все правильно сказал, делай калибровку, или импортируй уже готовую систему координат в контроллер. И скажу даже больше с одной базы можно работать не в 3х системах координат, а в 100500 системах. Суть калибровки это создание своей местной системы координат, параметры перехода в которую вычисляет ПО или сам контроллер.
  7. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Staff Member
    hoka, в РТК можно измерять не менее точно, чем при пост-обработке. Главное методика.
  8. hoka
    hoka Форумчанин
    Duck, их ферштейн вообще, просто вот если не делать калибровку, а задать параметры и координаты базы, мне было бы проще. С параметрами всё просто, а координаты базы в ПО контроллера я не могу вбить тупо потому что такое ПО. В этом трабл. А так - уже катаюсь по пунктам а они ж в труднодоступных местах, сёдня свою шниву аж на диагоналку вывесил, да и времени много занимает. А так то да, объеду пункты и сделаю проекты на все МСК... и будет, наверное, счастье....
    ТехТоп, а сколько времени имеет смысл в РТК измерения проводить (или сколько измерений на точке)??? А если ещё в несколько приёмов и осреднить??? Ещё не уверен, что покрытие сети везде будет..... но в принципе на 6-и пунктах точно будет, а остальные 3 - если не будет, то и фиг с ними...
  9. ТехТоп
    hoka, если хотите имитировать быструю статику, то просто настройте на 20-минутные сеансы.
    hoka likes this.
  10. hoka
    hoka Форумчанин
    ТехТоп, ага, попробую, спасибо!
  11. В.Шуфотинский
    Какой тогда, вообще, смысл делать это в RTK?
  12. ТехТоп
    Владимир, у hoka нет ПО для обработки статики.
  13. Добрый Duck и .
    координаты базы можно вбивать когда ты запускаешь свою базу, а так ты пользуешься чужой которая уже запущена с какими то координатами,
  14. Я только учусь
    В принципе пару, тройку раз пробывали так уже делать: Ставим базу на точку с известными координатами (ОМЗ), ровером идем на соседний пункт, делаем измерение в течении минуты, сверяем координаты изходных координат пункта с измеренными и если ошибка по координатам в плане устраивает (с высотами не заморачиваемся т.к. кадастром занимаемся) то едем в соседнее поселение (в котором нет собственной геодезической сети) например за 10-12 километров, забиваем колья, устанавливаем над ними штативы и отстаиваемся обычно по 10 минут (за это время обычно ошибка определения в плане достигает 0.008-0.004 и 0.010-0.008 по высоте с показаний контролера). После этого уже засекаемся на измеренные точки с известными координатами тахеометром и измеряем к примеру здание.
    Просто это удобно, в офисе выгружаем уже данные в dxf с тахеометра и все, темболее тариф на РТК безлимитный.
    p.s. оборудование двухсистемное, двухчастотное.
  15. Добрый Duck и .
    и какую точность засечки выдает тахеометр?
  16. Я только учусь
    от 0 до 3х сантиметров в длине линии, если вставать тахеометром на одну точку и измерять на другую. Засекаться на 3 и более точки не пробовали.
  17. Добрый Duck и .
    на две точки засекаться, как то боязно, попробуйте хотя бы на 3, а так точность 3 сантиметра более чем хороший результат
  18. Я только учусь
    Всетаки:
    Но делать более 2х точек надо, по возможности конечно.
    Главное точки подальше разносить для уменьшения ошибки.
    Бывает по другому: приезжаешь в деревеньку с двумя ОМЗ, встаешь на один, засекаешься на другой и получаешь невязку в длине в 8-10 сантиметров, тоже боязно но куда деваться.
    Успакаивает лиш то, что занимаюсь только объектами недвижимости, а бабушке в деревне побоку на 20-40-60 сантиметров ее дом на участке криво сидит или нет. Это не как в межевании, какие споры могут возникнуть из-за того что объект недвижимости не очень ровно на участок сел, главное в границах, да и границы то впринципе от тех же пунктов.
