Смета на проектные работы
Тема в разделе "Экономико-правовые аспекты", создана пользователем rusymy, 12 фев 2014.
  1. Господа! Срочно! Помогите осметить составление ППГР.
    Дело в том, что к нам обратился заказчик с просьбой выполнить для него проект производства геодезических работ по мониторингу осадок здания в зоне влияния строительства. на данном этапе ему нужен только проект для регистрации в соответствующих структурах и вся сложность не в проекте (его то я как раз составлю без особых усилий) а в том как осметить это дело, что включить в смету.... ну рекогносцировку там или что то подобное...
    Мой сметный отдел в ступоре..
    подскажите какие виды работ включить в такую смету?
  2. Vladimir VV
    Vladimir VV Форумчанин
    Осмечивайте по трудозатратам (в ценах текущего периода) на выполнение работ по форме 3П, (калькуляция), как это рекомендуют для изыскательских работ, если этих работ нет в СБЦ - см. приложение 2 в прикрепленном файле (формы для сметы там присутствуют).
    Виды работ в такой смете по форме 3П озвучивать не надо. Если будете выезжать в командировку на объект, то заполните таблицу 1 и 2 "Расчет командировочных расходов".
    rusymy и neon нравится это.
  3. Спасибо! Сейчас изучаю.
    2 дня уже сметный отдел достаю.. они меня возненавидят.)
  4. rusymy, посмотрите СБЦ-2001 "Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений".
    Там есть ГЛАВА 2. "ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕФОРМАЦИЯМИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И НА УЧАСТКАХ РАЗВИТИЯ СКЛОНОВЫХ ПРОЦЕССОВ"
    rusymy нравится это.
  5. Спасибо! В будущем обязательно пригодится. Мы же в данном случае остановились на протоколе согласования договорной стоимости. При этом назначается твердая фиксированная стоимость проекта и не требуется расписывать каждый шаг.
