Sokkia cx-105 не видит призму
Discussion in 'Sokkia' started by RomanS91, Jan 28, 2022.
  1. Здравствуйте, коллеги. Подскажите пожалуйста, почему прибор не видит призму? Была необходимость произвести съёмку в режиме призма, но веху он не видит. на 3 вехи разные пробовал наводиться и ни одну не видит. Последний раз измерения в этом режиме проводил около 5 месяцев назад, было все норм.
  2. SMM
    SMM Форумчанин
    попробуй переключить режим измерений: Призма / Пленка / Без/Отр (без отражателя), если это делал то попробуй сбросить на заводские настройки(было подобное с другим Sokkia вроде 530 сброс помог)
  3. Дядя Вова
    Визирная ось прибора не совпадает с осью луча дальномера.
  4. Deleted member 122005
    Вполне может быть.
    RomanS91, на каком расстоянии призму не видит? Если близко к инструменту призму установить, то измерение возможно сделать? Если близко можно, а далеко не выходит, то надо несоосность поверять. Это делается следующим образом:
  5. Дядя Вова
    StudentX, Все гораздо проще.
    Устанавливаем тахеометр перед стенкой, на ней отмечаем крестик. В без отражательном режиме наводимся на крестик и отмечаем на стене точку от лазера. Далее меняем круг и отмечаем вторую точку.
    И радуемся, радуемся...
    Максим likes this.
  6. Deleted member 122005
    Дальномер может быть не совмещён с целеуказателем. А на старых тахеометрах целеуказателей вообще может не быть. Способ с призмой подходит для любых случаев.
  7. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Проверить совмещён ли дальномер с призмой можно по максимальному уровню сигнала, используя функцию прибора.Или Наводится на призму, на расстоянии 30 см, выкрутив фокусировку на бесконечность, измеряя расстояние можно увидеть световое пятно.Точно не помню, на какое расстояние нужно ставить отражатель.Так же не помню на + или - бесконечность нужно выкручивать.Где то в инструкции к старому Топкон видел.
  8. Deleted member 122005
    Можно, но не везде есть, опять же.
    На бесконечность - это всегда вдаль. Нет никаких "+ или - бесконечность".
    В инструкции к Topcon серии GTS-100N есть такие указания. Но там допуск определяется от диаметра пятна, который у разных инструментов может быть разным:
    В угловой мере можно на глаз определить, если знать угловое расстояние между нитями биссектора и сопоставить её с величиной отклонения пятна. Но точность будет невысока. Наверное, что-то около 0.1 - 0.2'.
    igor kruchkovskiy likes this.
  9. Qvinto
    А может, попробовать юстировку прибору сделать? В БО режиме тоже несоосность?
  10. Дядя Вова
    Разберись чем отличается визирная ось прибора от целеуказателя, затем умничай...
  11. Deleted member 122005
    Визирная ось имеет отношение ТОЛЬКО к оптике. Посмотрите определение визирной оси в любом учебнике по геодезии.
  12. Максим
    Максим Форумчанин
    Полагаю, Дядя Вова держал в руках 105, а студентикс нет.
    Дядя Вова likes this.
  13. ak_evg
    зато студентикс книжек много вумных прочитал! )))
  14. Понял. Всем спасибо. Буду пробовать. О результатах отпишусь здесь
    --- Сообщения объединены, Jan 31, 2022, Оригинальное время сообщения: Jan 31, 2022 ---
    Нет, в БО все норм.
  15. Qvinto
    Вы уверены? КЛ и КП пробовали?
  16. Deleted member 122005
    Вы можете писать о конкретных инструментах, а я предпочёл написать методику поверки, которая железно подойдёт для ЛЮБОГО тахеометра. Пользы в том много больше. Методика, кстати, из памятки Сергея Ковалёва (часть 1, часть 2).
    avianvv likes this.
  17. mihamster
    mihamster Форумчанин
    первое что бы я сделал, это потестировал бы уровень сигнала..
    навелся на центр призмы, включил тест уровня сигнала, водишь вокруг и около призмы перекрестием и ищешь когда 100ка получится.
    нашел -> занимаешься юстировкой
    не нашел -> в сервис с неисправным дальномером
    kaskad76 and avianvv like this.
  18. Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев Форумчанин
    Скорее всего не работает переключатель бо - отр. и его заклинило в положении бо.
  19. Дядя Вова
    Тогда на призму должен бы работать...
    matrosskin likes this.
  20. avianvv
    avianvv Куратор
    Нет, так как был бы слишком сильный сигнал.
    Deleted member 122005 likes this.
