Sokkia CX-*** вопрос к пользователям.
Discussion in 'Sokkia' started by Андрей Р., Jan 22, 2014.
  1. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    1.27EN_00
    1.03
    Хотя в сервис ездили все-таки уже давненько, могло что-то новое уже выйти :)
  2. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    К сожалению в Вашем приборе (пока) это не изменить. Где-то с середины прошлого года стали поставляться обновлённые CX с новыми прошивками (на предыдущую модификацию CX -в частности Ваш прибор) их не поставить.
  3. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Ну вот наконец то!!! Щааастье в жизни есть таки!!! ::smile24.gif::
  4. АлексейМанс
    GPSPb, блин блинский (
  5. Philin
    Philin Форумчанин
    Spoiler
    Угу... сдай прибор за полцены и купи новый ;) Причём новый по модели точно такой же.
    sherkhan likes this.
  6. qwasca
    qwasca Форумчанин
    на сокии СХ-106 маленький угол обзора можно как то его увеличить, а то цель затруднительно искать если она далеко
  7. ak_evg
    в визир смотреть не пробовали?
  8. qwasca
    qwasca Форумчанин
    пробовал.
    раньше был рыжый уральского завода так с ним такой трудности не было
  9. Matr
    Matr Форумчанин
    Данная функция придумана, чтобы в СХ отключить ее и забыть. Если прибор плохо видит марку то расстояние на нее будет промерено, но неверно!
  10. Philin
    Philin Форумчанин
    Интересная версия :) Особенно учитывая то, что режим лазера "по марке" используется 2 класс, а режим "безотражательный" это 3 класс (для CX серии). Лазер 1 класса точнее лазера 2 класса, а тот, в свою очередь, точнее лазера 3 класса.
    Т.е. по вашему выходит, что для того чтобы точнее измерить, надо использовать менее точный дальномер.
    Лазер 1 класса используется для измерений на отражатель. Внимательно пересмотрите технические параметры прибора. Обратите внимание на то, что чем ниже класс лазера при измерении, тем выше точность при измерении расстояния.
    PS Или я вас не правильно понял и вы предлагаете использовать режим "на призму" при измерениях по марке?
  11. Matr
    Matr Форумчанин
    Не верное умозаключение! Сервис по Sokkia в питере лучший и на много опережает прямого конкурента. В диалоге со мной, когда речь шла об оценки прибора суть была в том, что я сильно сомневался в возможности исправления косяков самого прибора. Если компоненты так сделаны, то сервис тут не поможет. До сервиса я так и не дошел пока из-за плотного графика, по этому не могу сказать решаться проблемы или нет.
    _Ejik_ and GPSPb like this.
  12. Андрей Р.
    Ну таки, я про это и говорю... ))
  13. Matr
    Matr Форумчанин
    Ага, а Никон точения соккиа так как использует 1 класс! в БО:))) Все будет зависеть от конкретных условий, если мощности будет не достаточно, то измерения будут неверные. Лично по опыту, до 2 см было регулярно, после чего отказался от данного режима и проблем никаких. При хороших условиях, различия не более 2мм между маркой и БО Чего там пересматривать, СКО на отражатель 2мм, БО 3 мм:))) При этом ошибка возможна до 2см (может и более). Надо практиковаться, а не читать и верить!:)
  14. X-Y-H
    Philin, Matr, вы сначала разберитесь, что означают эти классы. И не позорьтесь. Прямой связи точность и класс не существует.
    --- Сообщения объединены, Apr 6, 2014, Оригинальное время сообщения: Apr 6, 2014 ---
    Matr, а инструкции пишут для долбо ботаников. Ересь несете!
    Ringo likes this.
  15. Matr
    Matr Форумчанин
    гдя я писал про класс и связь точности? Я написал про режим марка, как оно есть. Вначале внимательно прочитайте посты начиная с первого, потом вступайте в диалог!
  16. Philin
    Philin Форумчанин
    Spoiler
    Написал ответ в много букв, но потом удалил...
    В сервис, однозначно.
    При измерениях на марку часто комбинирую БО режим и режим по марке, разницы никакой (для Sokkia).
  17. Matr
    Matr Форумчанин
    Как правило так и бывает, разница не более 2мм. А пару сантов вылетает на марку в режиме марка если марка далеко и еще возможно лучик не соосен. Это на всех сокиях так. Сервис тут не причем. Так что режим марка, может подвести, лично я решил полностью отказаться от него
  18. Rover
    Rover Форумчанин
    Spoiler
    Так ради оффтопа, нарыл тут в интернете статью сервисного центра о распространенных проблемах в тахеометрах Leica: http://www.gfk-leica.ru/tehnicheskaia_podderjka/yhod_za_taheometrami/
  19. qwasca
    qwasca Форумчанин
    при измерениях навожу трубу на веху с помощью верхнего визира. все совпадает. смотрю в трубу чтобы найти веху, а она смещена на 50-70 см от нитки сетей в право как показано на рисунке Безымянный 111111111.png
    --- Сообщения объединены, Apr 22, 2014, Оригинальное время сообщения: Apr 22, 2014 ---
    а если при измерениях навожу трубу на веху с помощью нижнего визира. все совпадает. смотрю в трубу чтобы найти веху, а она не смещена как показано на рисунке Безымянный 555555555555555.png
    --- Сообщения объединены, Apr 22, 2014 ---
    что это может быть?
  20. Philin
    Philin Форумчанин
    Навести трубу по сетке нитей. Ослабить крепёжные винты визира, настроить визир как надо и закрепить винты обратно.
    Ничего особенного, визир сместился. Исправление занимает не более минуты времени.
