sokkia set 530R экспорт в civil3d
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by warior, Feb 22, 2013.
  1. warior
    warior Форумчанин
    как правильно экспортировать данные sokkia set 530R в civil3d.
    сейчас делаю так:
    1. экспорт с таха в sokkia link. получаю файл .sdr
    2. в редакторе измерений конвертация .sdr в .fbk
    3. загрузка .fbk в civil3d
    Проблема в том, что при загрузке .fbk civil3d не понимает направления, точки стояния, опорные и неопорные точки. Потом приходиться долго редактировать "руками", чтоб все уравнять.
    Что я делаю не так? Как сделать правильно?
    в примере попытался построить сеть без опорных точек и вот что из этого вышло.
  2. Сначала в прогу RGS,а потом в civil3d попробуй!Или сначала в Кредо,а уж потом в Цивил3д.
  3. Elvis Wael
    Elvis Wael Форумчанин
    warior, set530 --- sokkia link ----- в сокии линк через total station ( человечек такой с красной вешкой) открывает файлик - и сохраняешь в тхт ( номер сев восток отметка описания ( пробелы) Pt N E Z Code <Space> ) ---------- Civil 3D --- вставка ---точки из файла
  4. warior
    warior Форумчанин
    и получим набор неуравненных точек. Как вы потом предлагаете их уравнивать???
  5. Elvis Wael
  6. Elvis Wael
    уравнять можно в самом тахе - в само конце меню ход
  7. warior
    warior Форумчанин
    Как это делать я прекрасно знаю.
    Вопрос не в том, как все скинуть в цивил, а в том как потом это просто уравнять. и получить отчет.
    на какой стр. в инструкции описана такая функция?
  8. Elvis Wael
    warior, в книжке нет, ибо книжка идет на старую прошивку, после поверки мне прислали прибор с новой прошивой и там было меню Ход, инструкцию брал со СХ-105го по моему (2 тах на площадке был ) и уже по нему и методом научного тыка делал...
    по поводу уравнивания мб это поможет
  9. warior
    warior Форумчанин
    это я тоже видел, так и делаем (просто долго "руками" редактировать).
    то что вы предлагаете создает точки которые невозможно уравнять. Нужно делать как в видео: скидывать в цивил как съемочную сеть, уравнивать, после этого создавать точки.
  10. Elvis Wael
    warior, ну тогда загонять в кредо, уравнивать и выгонять список точек из кредо в тхт =)
    как пример)) мож еще что вспомню надумаю ибо температурю)
  11. warior
    warior Форумчанин
    кредо нету. уравниваем в цивиле.
  12. Elvis Wael
    warior, если не ошибаюсь в спектрум линке щас можно уравнивать ходы...хотя могу и ошибаться
  13. Бодя
    Бодя Форумчанин
    Elvis Wael, не уравнивает, к сожалению.
    warior, у Вас 2 варианта:
    1. Приобрести программу для уравнивания сетей и не иметь проблем вообще.
    2. Одиночные хода уравнивать в тахеометре, после чего ориентироваться по точке стояния/точке ориентирования и снимать пикетаж, который с помощью любой сокиевской программки (ProLink, SokkiaLink, SpectrumLink, TopconLink) перебрасываете в dxf.
    Если в приборе функции уравнивания ходов нету, обратитесь в ближайший сервис Sokkia, там поставят последнюю прошивку, в которой реализована эта функция.
