sokkia set 550 rx-l как снимать в координатах?
Discussion in 'Sokkia' started by Plysha1, Dec 16, 2014.
  1. Дали сегодня этот прибор. Инструкцию почитала, поковырялась, но так, к сожалению и не поняла,
    с чего начать??? как встать на станцию с известными координатами, как навестись на точку наблюдения, как производить измерения, в каком формате это все сохраняется. вообщем, полный мрак. если кто-то работал с этим инструментом, помогите, пожалуйста.
  2. X-Y-H
    Spoiler
    БАРЫШНЯ(-НИ) - ВОТ ТАК КОГДА ПИШУТ - в Рунете означает что вы ОРЁТЕ!
    И прочтите правила! http://geodesist.ru/forum/help/terms
    sherkhan likes this.
  3. Так лучше?
  4. whitee
    whitee Форумчанин
    Plysha1, Вы где находитесь??? проще на примере все объяснить т.с. личное общение (без намеком только по делу)
  5. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Доброго вечерочка!
    Чуточку можно было почитать форум и найти вопросы на некоторые свои ответы:
    Сохраняется во внутреннем формате, экспортируется по кабелю или флешке, или SD-карте памяти в формате SDR.
    P.S. Если необходимо выполнять измерения и запись сырых данных (для постобработки в ПО на ПК) то рекомендую это сообщение из этой темы:
    Построение замкнутого теодолитного хода
    P.P.S. Прочитав Ваши предыдущие темы и поразмыслив чуть-чуть... порекомендую Вам также программы для экспорта/импорта данных из SDR формата куда-нибудь (dxf, xls, txt и т.д.):
    Sokkia Link 2.2 к примеру...
    Игорь08 likes this.
  6. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Никогда не снимаю в режиме ЗАП. Захожу в "координаты" и там работаю: либо после обратной засечки, либо после ориентирования станции ( так же в режиме "координаты")
  7. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Вопрос удобства или привычки ::smile24.gif:: и если мы говорим именно о серии SETx50RX, то есть некоторые отличия режима Координаты, и работы в Координатах режима ЗАП.
    - Углы(после выполнения измерения без записи в память) не зависают, т.е. удобнее выполнять смещения по углу.
    - Имя точки/код/высоту отражателя можно отредактировать как до, так и после измерения
    - В режиме ЗАП можно удалить неверное измерение или отредактировать его, меньше перемещаясь по пунктам меню, а просто нажав ESC, перейти джойстиком либо в Просмотр, либо в Удалить.
  8. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Согласен, дело привычки. Но, наверное, немаловажно и то, чем после обрабатывать. А со смещением по углу это точно, в режиме "Координат" это целая история.
  9. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Не совсем понял предложение, ведь конечный результат и там, и там одинаковый (при использования этих двух режимов) = координаты.
  10. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Значит мне просто нужно потыркать "ЗАП"
  11. dimch1231
    dimch1231 Форумчанин
    А что за модель прибора
  12. Philin
    Philin Форумчанин
    Spoiler
    Написано же в названии темы - SET550RX зимний.
  13. whitee
    whitee Форумчанин
    SOKKIA SET 550 RX-L
    Название темы если что!
