сокращения на геоподоснове
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by mariyaremark, Nov 13, 2013.
  1. Приветствую. прошу пояснить сокращение в выноске (лот) для линии водостока (--С--). и как определить диаметр трубы. это мне необходимо для разреза на котором будет указан водосток и силовой кабель относительно него. заранее благодарю
  2. warior
    warior Форумчанин
    лоток
    отметка дна лотка.
    размеры по чертежу не определишь, только на месте.
  3. Михаил29
    Михаил29 Форумчанин
    Проси экспликацию колодцев в отделе архитектуры и узнаешь диаметры и отметки, а так только обследование на месте
  4. warior
    warior Форумчанин
    лично у нас это бесполезное занятие и у многих других тоже, т.к. многие не обладают такими сведениями и даже эксп.организации могут не знать.
  5. правильно ли я понял что отметка уровня лотка предполагает то водосточные трубы проложены в лотке?
  6. warior
    warior Форумчанин
    нет. это значит что вода течет непосредственно по лотку
    думаю что ширина лотка для вас не принципиален.
    ваш кабель будет лежать ниже лотка.толщина нижней стенки лотка ориентировочно 10 см. вот и считайте отметку низа.
    http://www.google.ru/imgres?imgurl=...a=X&ei=TCCDUoKyI4TD4wSOsIGYCQ&ved=0CEYQ9QEwAg
  7. хм. может я чего не так понимаю, но:
    - в некоторых местах сети водостока (правда не везде где мне необходимо) указаны диаметры (типа d=300)
    - и согласно отметка низа лотка они ниже уровня земли на 1.6 м. если я это верно определил то получается кабель выше (0.7 м)
  8. warior
    warior Форумчанин
    ну вот хоть отметку земли увидели...
    значит труба вставлена в лоток (у него сечение больше) (обратно из лотка в трубу сделать сложнее). лоток перекрыт сверху плитами.следовательно внутренняя ширина-высота лотка скорее всего должна быть не меньше 400 мм.
    трубу укладывают в лоток (или футляр) только когда необходимо ее усилить от давления сверху, обычно под дорогами.
