сообщение цивила 2009 о нехватке памяти
Discussion in 'Civil 3D' started by geonic, Jun 15, 2011.
  1. geonic
    geonic Форумчанин
    Здравствуйте
    пользую автокад цивил 2009
    есть у него очень неприятная особенность, регулярные сообщения с последующим вылетом о нехватки памяти
    ось ХР 32х разрядная, оперативки 4 гига.
    в целом я общался уже с представителями компании в фирме которая продала нам эту копию программы. Совет был один в загрузочном файле ХР прописать ключ, однако сие ничего не дало
    Вопрос или даже несколько вопросов в следующем
    еcть ли еще какие пути решить проблему автокад цивил с использованием оным памяти компа без вылетов
    и еще с каким размером файла он вообще работает ? создается впечатление что этот автокад цивил, запихивает всю инфу в оперативку и вылетает
    работаю с картами и часто ситуации когда размер dxf больше 100 метров а то и все 300
    соответственно автокад цивил матерится на недостаток памяти и вылетает
    впрочем матерится он и при мальньких размерах файлов если открыто хотя бы три одновременно и делаются операции по копированию объектов
    скажите (для справки) как с этим обстоят дела в цивиле 2011 ?
    да сразу скажу что на машине с 16 гигами оперативки на двух ксеонах... этот цивил 2009 ведет себя также отвратительно и на 64х разрядной оси...
    так шо пожалуйста не советуйте купить комп навороченнее)))))
  2. Qvinto
    Лучше Винду переустановите.
    У меня на слабеньком нетбуке стоит Цивил 2009 и прекрасно работает, подтормаживает маленько, но не вылетает никогда.
  3. geonic
    geonic Форумчанин
    так если бы только у меня были такие проблемы
    на трех машинах ситуация одинаковая, не может ведь быть что бы на всех трех машинах была проблема только в XP
  4. Qvinto
    Проблема может возникать, если у вас они под администрированием. Получите полный доступ (права администратора), и всё должно работать.
  5. Предлагаю два варианта: 1) попробуйте почистить файл, чтоб он меньше весил. 2) автокад создаёт в папку temp временные файлы, так сказать мусор, которая наполняется и вылетает ошибка...и автокад сразу закрывается...ПОЧИСТИТЬ!
  6. warior
    warior Форумчанин
    ХР 32х разрядная поддерживает только 4 гб оперативки, все что больше не видит.
    цивил 2009 тоже 32х разрядная поэтому наверно не умеет работать с памятью больше 4 гб даже на 64х разрядной ОС.
    Лучше поставить 64х разрядную ОС и 64х разрядный Цивил
  7. GEODEZI TEXNOLOGI
    GEODEZI TEXNOLOGI Форумчанин
    Эта версия очень нестабильная,, даже на 32 и 64 системах, советую использовать 2012.
  8. Al Di Meola
    Al Di Meola Форумчанин
    сколько я не искал и интернете нигде не могут внятного совета дать! Только установи новую винду или поменяй камп оперативки добавь. К сожалению ни один толком не знает что делать. Раньше тоже работал на ХР и все было замечательно, пока не перешел на 7 х32, у коллеги х64 и все работает наверно все же дело в оперативной памяти, как то надо оптимизировать даже не знаю что делать.
    У меня файл весом в 95мБ, я его ни то что облегчить я его даже просто открыть не могу оперативка забивается на 2Гб и Акад выдает ошибку с последующим закрытием окна
  9. Bruse
    Bruse Форумчанин
    ух ничего себе 95 мБ, у меня с 45 дикие проблемы были, даже когда обновили комп оперативки до 8 Гб, твердотельник поставили, проц 6 ядерный на последнем чипсете (хотя как выяснилось смысла не было, зря). Конечно лучше стало, по сравнениею с предыдущим железом, но все равно проект тупил жестко. Не знаю даст ли прирост видеокарта профессиональная, как то стремно уже идти к директору выпрашивать?!
  10. prokopchuk
    prokopchuk Форумчанин
    Рекомендую прочитать, например, этот раздел справки по сивилу.
  11. uroma1
    uroma1 Форумчанин
    Уважаемый Qvinto, посоветуйте в какую тему ползти. Раньше всё было нормально, на этой платформе и с этим ПО. Недавно переустановил Акад цивил 3д 2008. Пока интерфейс по умалчиванию всё открывается и работает. Как только начинаю настройку адаптация-интерфейс всё рушится. При открытии чертежа в режиме Акада выдаёт "фатальная ошибка" и всё вылетает. При открытии в режиме цивила всё нормально. Винт форматнул, ОС переустановил, но всё повторяется. Ноут Тошиба L350D 17" 2.1 Ггц 3Гб Радеон 3100 Win7x32
  12. uroma1
    uroma1 Форумчанин
    Всё нормально, разобрался.
  13. uroma1
    uroma1 Форумчанин
    Вопрос к профи: перешёл на Civil 2012, ноут Dell, 17", оперативка 8+4, i5 на 2.4 ггц, Radeon 525, Win 7 x64, при импорте поверхности с GoogleEarth выдаёт ошибку 80004002 типа надо переустановить GoogleEarth, переустановил на новую v7, всё повторяется. В Civil 2008 такого не было. Полазив по просторам и-нета, накопал только, что это чем-то связано с обновлениями ОС, но и это не помогло. Может кто сталкивался с чем-то подобным, или подскажите в каком топике это обсуждается, что-то на форуме не нашёл.
