South Galaxy G1
Тема в разделе "South", создана пользователем igor Dzhaga, 20 мар 2017.
  1. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    ок спс будем пробывать )!
  2. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Блин нифига (((, на базе сейчас симка мегафона. ПРобывали на контроллере мегафон и мтс ситуация не поменялась... до этого на сурвХ всё работало... блин чего за чертовщина такая.
  3. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    такая же фигня с мтс тоже
  4. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    ink1981, симки в приемник ставили на ровере? Как настраивали ровер? Через какую программу? С компа или с контроллера? Если симку ставите в приемник, нужно в приемник вбить настройки ip адреса, порта, имя пользователя и т.д. Чтоб разобраться не плохо бы скриншоты или фото экрана, с настройками и когда нет результата - что кажет? Мы тут нострадамусы, конечно, еще те, но по описанию общих симптомов этот трихомоноз не победить)))
    IVGUD нравится это.
  5. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    sherkhan, базу и ровер через ингстар/контроллер настраивали по инструкции. Скрины скину, как будет возможность.
    ЗЫ: всё делали по инструкции и видосам геодетики. Возможно что то упустили.
  6. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    sherkhan, не подскажите какой у вас тип поправок стоит? Мне скидывали скрины заметил что на базе ртсм в3 а на контроллере ртсм в2.3 (коллега всё по инструкции сделал ни на шаг от видоса не отступил )) ). Изменения типа поправок на в2.3 в базе вопрос не решило.
  7. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    ink1981, тип поправок sCMRx. RTCM 3.2 тоже должно работать, прибор сам на уровне нав. платы распознает тип поправок, бывало что не верно указано и все равно работает. Но у меня S82V и S82-2013, у вас другая модель. IP сервера, порт проверяйте. Попробуйте симки там же на объекте переставить в телефон и проверить как инет работает. Причем проверять надо в той сети, в которой работают ваши модемы, т.е. если 2G модем то и в телефоне ставить сеть 2G. Если 3G, то соответственно...
  8. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    как вы подключаете базу к роверу? по ntrip? для базы сервер 94.250.250.43, порт 2101. Зайдите с браузера (firefox) и посмотрите будет ли Ваша база в списке на сервере для начала. в SurvCE насколько помню нельзя настраивать для базы параметры подключения к серверу, поэтому базу конфигурируем либо через веб-интерфейс, либо из survX, настройки сохранятся, а в SurvCE выбираем Сеть Нет (Network None), тип поправки RTCM 3.2, потом найдите свою базу на сервере. Если ее в списке нет, еще момент как вы задаете координаты базы, если, например, задавать в местной системе, то параметры проекции и датума в SurvCE должны быть корректными, чтобы при пересчете в WGS-84, они не отличались более чем на 20 метров от тех, что определяет приемник в автономном режиме (иначе, SurvCE будет ругаться и приемник не будет формировать поправку и слать ее на сервер), вполне подойдут параметры проекции с mapbasic и датум из гост-2008.
    Если база будет в списке, подключайтесь к ней ровером, выбираете в списке точек доступа ее, тут все просто должно быть.
    sherkhan нравится это.
  9. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    sherkhan, понял будем пробывать но с сурвХ до этого работала база с симки мегафон, на телефоне тоже вроде мегафон был
    geoprofix, приёмники без вебморды, настройку делали через ингстар по инструкции и видео сайта геодетики. Местную системы мы пока ещё не настроили. Спасибо за информацию будем копать дальше, как разберёмся что было причиной отпишусь. Базу в браузере мы видели.
  10. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    geoprofix, да и я правильно понимаю что СурвХ 4 позволяет настраивать базу по блютузу, без заморочек с кабелем и ингсатром??
  11. geoprofix
    Вы до этого настраивали базу в SurvX? В SurvX или Egstar для Android точно должна быть такая функция. Настраивать можно в чем угодно, хоть в Instar или Egstar WM или через вебинтерфейс, если он есть, суть в том, что последняя настройка сохраняется в базе и если ее не менять, то SurvCE, если выбрать Сеть Нет, не будет менять режим NTRIP или EAGLE (и все параметры подключения), который был установлен до этого в приемник.
  12. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Я нет ), т.е. можно без мороки с проводами и ингстаром настроить через сурвХ. Понял главное чтобы настройки были как в мануале. У колеги просто было всё настроено в СурвХ 3 потом она перестала работать потом кончилась демо СурвХ 4. Я не помню всей истории я просто помогаю с тарелкой )) сам кроме сурвСе ничем не работал да и нет желания )). Спасибо )!
  13. geoprofix
  14. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    geoprofix, СурвХ 4 там нет возможности пока подрубить, можно тупой вопрос ))? при настройке игл сервер через ингстар логин/пароль для подключении к нему через СурвСе/ртк/настройки нтрип, задается в менюшке Eagle Локальный/Базовый/Пароль?
    Если выбираю пункт нтрип в ингстар/нетвор сеттингс то там имя сервера имя:пароль.
    Да и какой лучше использовать сервер для локальной базы игл или нтрип. Подписка на РТК нет по моему уже истекла.
  15. geoprofix
    подписка rtknet не требуется для сервера 94.250.250.43 порт 2101, также логин и пароль могут быть любыми, на ntrip кастере отключена проверка пароля. Если для базы вы выбрали режим EAGLE в INSTAR, то в поле локальный и базовый вы указываете одинаковый серийный номер Вашего базового приемника, в поле пароль можете указать %s.
  16. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Правильно ли я понял что Сеть Нет (Network None) это настройка для ровера ?!
    ЗЫ: пардон просто в таком режиме не приходилось работать/настраивать, обычно работал от местной базы, ровером. Плюс под руками ничего сейчас нет чтобы проверить методом научного тыка.
  17. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Да и если не секрет какая разница между работой базы на иглсервер и нтрип ? по крайней мере в ингстар и то и то можно настроить...
  18. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Нет это настройка в сурв це для базы. Смысл в том, что база заранее настроена в другой программе, в сурв це вы вводите только координаты базы, завершаете настройку. Все что связано с сервером уже должно быть настроено, например через сурв Х
  19. geoprofix
    Eagle это собственный протокол South для связи базы и ровера через EagleServer, по опыту расходуется меньше траффика на передачу данных чем ntrip. Собственно, Eagle есть в приемниках South уже 10 лет, хотя, другие производители аналогичную технологию связи базы с ровером (APIS, iRTK) позиционируют как что-то уникальное. Логичным развитием протокола Eagle в приемниках Galaxy с веб-интерфейсом является режим LARK, когда для свзязи базы и ровера, достаточно для базы выбрать режим LARK, а для Ровера выбрать режим LARK и указать серийный номер БАЗЫ.
    sherkhan и Versta нравится это.
  20. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    sherkhan, настраиваем базу через сурвХ иди игстар, а дальше как в видеоуроке так и делали, решил просто уточнить на всякий пожарный. Спасибо.
    geoprofix, Приёмники у нас ещё без веб интерфейса (покупались в прошлом году когда ещё по дефолту у г1 вебморды не было), т.е. г1 пофиг через что работать хоть игл хоть нтрип. Только через иглмы логин и пароль в контроллере указываем любой или как в инструкции серийник и пароль вбитый в опции игл через ингстар.
