South Galaxy G1
Discussion in 'South' started by igor Dzhaga, Mar 20, 2017.
  1. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    посмотрел по CRM, к сожалению, не нашел Ваших обращений в тех.поддержку, поэтому напишите на support@geodetika.ru и Вашу проблему решат. Никто у нас не остается один на один с приборами и проблемами.
  2. Олег Сакович
    Олег Сакович Форумчанин
    Выход один, остается приобрести отдельно внешний укв модем, но вопрос будет ли это все работать.... Я тестировал в тайге, горы примерно 300-500м, на 5 км сигнал был стабильный, дальше не было надобности идти. В принципе характеристики хорошие, работало бы это все нормально...
  3. geoprofix
    Это Вам дилер из Красноярска сказал, для меня это спорное утверждение, я бы на базу взял G1 на китайской плате если денег мало или G1 PLUS BD990 если бюджет позволяет, если ровер G1 PLUS BD990. Может быть проблема в УКВ модеме в самом G1, то есть его надо отправить в сервис для ремонта.
  4. Олег Сакович
    ЗАШИБИСЬ.... Я не знал, что общаюсь с представителем Геодетики... Мой Вам совет, создайте форум на Вашем сайте, что бы можно было узнавать информацию и разного рода нюансы на прямую, от представителя бренда, а не так как мы, рыская по форумам и чатам, собирая всякого рода ОМС (один мужик сказал...).
  5. Олег Сакович
    Вы сами участвовали в форуме SOUTH S660P и аргументы форумчанина GPSVoice по поводу плат ровер-база, на мой взгляд более убедительны, потому что опираются не на теорию, а на практику.
  6. antonis26
    antonis26 Форумчанин
    Hello geoprofix, sorry for the english.... Where did you find the files .img to update bd990 board at 5.50/6.10 ? No luck with the update files from trimple site...
  7. Присоединяюсь к вопросу, как из .timg прошивки с сайта Trimble сделать .img для веб интерфейса South. Нужна прошивка .img 5.41 или 5.42 bd9_930/970.
    antonis26 likes this.
  8. geoprofix
    5.50 для BD990 можно скачать по ссылке. сначала ставится 5.50, затем нужно установить опцию MaxPro, затем можно будет накатить 6.10. Другие прошивки лучше запросить по почте support@geodetika.ru
    --- Сообщения объединены, May 22, 2021, Оригинальное время сообщения: May 22, 2021 ---
    я исхожу из того простого факта, что G1 с китайской платой отслеживает сигналы BDS-3 \B1C, B2A сигнал\ и ровером в фиксированном решении можно получить более тридцати совместных спутников, с платой BD970 на базе, которая поддерживает только сигнал B2, мы имеем обычно 22 спутника, разница может достигать до десяти спутников, плюс насколько понимаю, сигнал BDS-3 более сильный по аналогии с GPS L5.
  9. Nickua
    Nickua Форумчанин
    Из личного опыта - G1+ - база, G1 - ровер , если на СурвСе под виндовс мобайл и соединение ЖПРС.
    --- Сообщения объединены, May 25, 2021, Оригинальное время сообщения: May 25, 2021 ---
    По спутникам оставил ЖПС и Глонас. Галелео отключил - ухудшает фикс и точность (появляется больше точек с ложным фиксом). За Бейдоу ничего не скажу.....
  10. streccoza
    streccoza Форумчанин
    G1+ более мощный приемник, и ставить его на базу сомнительное решение.
  11. nexia547
    nexia547 Форумчанин
    Добрый день, коллеги.
    Имеется два вопроса:
    1. Какой приемник лучше использовать в качестве базы, а какой в качестве ровера?
    2. Где взять готовый файл с системами координат (ск-63, ск-42, мск)?
    Добавлю информацию, контроллер H3 plus, ПО survx 4
  12. avianvv
    avianvv Куратор
    Добрый день.
    1. Обычно в качестве базы ставят тот приёмник который обладает меньшими возможностями, так как: база стоит в более простых условиях, ровер может и под деревья попадать и в более сложные условия с точки зрения приёма не только ГНСС сигналов, но и gsm связи (если не по УКВ Вы работаете). Да и вообще G6 удобнее может быть за счёт IMU (если Ваш G6 им обладает). Платы и там и там Тримбл? Через какой модем будут передаваться поправки?
    2. Файлы с МСК уже подгружены в Ваш H3plus если Вы его приобретали в Геодетике. Если нет - то они лежат у нас на сайте: https://geodetika.ru/manual/polevoe/survx/
    СК42 подгружены в сам SurvX. По приведённой мной ссылке есть ещё инструкции к данной программе и видеоуроки.
    СК-63 искать параметры только на форуме, видимо. Их у нас нет.
    В любому случае любые подгруженные системы координат будут иметь характер предварительных. ЧТо означает как минимум проверку наа 1-2-3 пунктах. Либо коррекцию по известной точке. В идеале произведённую локализацию по 6 пунктам и более.
    gdnii likes this.
  13. nexia547
    nexia547 Форумчанин
    Приборы приобретались в Геодетике. Про платы пока сказать не могу, прибор находится на месторождении, сам я прибуду дня через 4, хочется за ранее подготовиться и быстрее взяться за работу.
    Локализацию не всегда удобно делать, так как приходиться часто перелетать с одного места на другое и ск могут быть разные, а сроки на выполнение работ короткие
    --- Сообщения объединены, May 29, 2021, Оригинальное время сообщения: May 29, 2021 ---
    Забыл написать, съёмка будет производиться в РТК при помощи внутреннего радио
  14. avianvv
    avianvv Куратор
    Без проверки на пункте или локализации определение координат будут в духе "как-то так", а не "так как положено".
    В приведённой мной ссылке есть информация о настройках SurvX.
    Когда будете запускать базу очень важно выбрать максимально корректную СК. Иначе Вы услышите "Базовая станция не может передавать данные". Это защита от испорченной работы из-за некорректных изначальных настроек СК.
  15. nexia547
    nexia547 Форумчанин
    Спасибо за информацию
  16. Олег Сакович
    У меня два South c внутренним укв, и четыре объекта строительства, в радиусе 100км. На объектах при изыскания было заложено ГРО (геодезическая разбивочная основа). Я ее использую как исходную. Работаю в основном в УКВ. При длительных работах ставлю базу на пункт ГРО на объекте, если надо быстро - ставлю базу в любом удобном и открытом месте и на ровере делаю "сдвиг базы по известной точке". второй способ менее точный из-за того, что на пункт ставишь вешку и есть ошибка центрировки. Но при разбивки котлованов и прокладки инженерных сетей 2-3 см роли не играют. Удобство работы в укв - стабильный фикс и точность в 1-2см в плане и 2-3 по высоте (в хороших условиях), исключаются ошибки удаленности от БС и плохого интернета. К примеру разбивал свайное поле, предварительно пробежал и расставил колышки GPS, а потом скорректировал тахом. 80% -корректировка 1-2см. 20% -3-4см.
    --- Сообщения объединены, Jun 3, 2021, Оригинальное время сообщения: Jun 3, 2021 ---
    Недавно попадалось видео, по моему на этом сайте, по настройке South G1 в качестве БАЗЫ через gsm модем, купил симку и хочу настроить, но ролик не могу найти. Аvianvv, если возможно, можно ссылочку?
  17. avianvv
    avianvv Куратор
    Добрый день.
    Такое видео мне не попадалось. Однако по телефону неоднократно уже объяснял как это сделать.
    Если кратко, то вот:
    В SurvX соединяемся с базой по блютуз.
    Настраиваем систему координат.
    Заходим в Приёмник-База.
    Выбираем формат передачи поправок.
    Выбираем координаты базы (текущие или координаты пункта).
    Выбираем встроенный GSM.
    Настраиваем APN соответственно по своему оператору.
    Заходим в CORS и добавляем ещё одну учётную запись. Имя любое. IP 94.250.250.43. Порт 2101.
    Подтверждаем создание. Выбираем эту запись. Жмём Ок.
    Ниже у нас будет информация о БС (имя и т.д.).
    Вбиваем имя уникальное (последние 6 цифр серийного номера, например).
    Заходим в расширенные проверяем все параметры, корректируем паузу перед началом передачи данных.
    После этого нажимаем Начать.
    Если база передаёт поправки - цепляемся по блютуз к роверу.
    Заходим Приёмник-Ровер.
    Также нужно выбрать либо встроенный GSM, либо интернет контроллера.
    Заходим в CORS.
    Выбираем ту учётку которая для порта 2101. Жмём редактировать и в поле логина пишем последние 6 цифр РОВЕРА. В поле пароль %s
    Далее жмём Ок. Выбираем учётку. Жмём Ок.
    Нажимаем Получить список БС (или точку монтирования). Если программа напишет что список получен, то нажимаем в строку Базовая станция и выбираем Вашу БС. После жтого заходим в расширенные сверяемся с настройками и жмём Ок. Потом жмём Применить.
    Daedra and Versta like this.
  18. Мышегрёбов
    Мышегрёбов Форумчанин
    Ребята, может кто сталкивался? Г1 на базе, Г1 ровер. связь по радио. площадка пустая, этап котлована. 2 дня назад радиус работы резко сократился до 80-100 метров. все народные способы попробовал, визуально повреждений антенны приемника нет, каналы менял местоположение базы менял, приемники местами менял, антенны. итд. итп. делал сброс до заводских настроек, самодиагностику приемников. Воз не двигается...
  19. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Мышегрёбов, где работаете , вояков поблизости нет или учения какие то самитты или просто губернатор приедет на днях?
    --- Сообщения объединены, Jun 13, 2021, Оригинальное время сообщения: Jun 13, 2021 ---
    Мышегрёбов, сотовой связи нет?
  20. geoprofix
    напишите в личку серийные номера приемников
