SOUTH GNSS-Приемник S82V
Discussion in 'South' started by semk, Dec 8, 2012.
  1. Протоколы одинаковые. Ровер по прежнему молчит и не мигает
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Выставляете как базу GSM только поправки по радиоканалу. То есть вверху горит индикатор базы (средний), а внизу передача поправок по радиоканалу(левый)
    Это для базы. Для ровера сверху левый индикатор. Какой протокол? Попробуйте на каком либо простеньком (CMR, CMR+).
    Ровер спутники берет? Можно попробовать переустановить SurvCE.
  3. Все перепробывали, ничего не помогает. Отвез где покупали, тоже ничем не помогли. Оставил, сказали будут перепрошивать. Будем ждать...
  4. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Добрый день!
    В характеристиках приемника south s82v заявлено, что он может принимать сигналы Galileo.
    Попробовали записать статику 1,5 часа, сконвертировали файл STH в RINEX 3.02.
    В полученном файле есть информация со спутников GPS, BeiDou (Compass) и ГЛОНАСС, но Галилео отсутствует.
    Подскажите, как настроить этот приемник для приема сигналов Галилео и возможно ли такое? Может нужно обновить прошивку приемника?
  5. У меня такая же проблема с g1.
  6. Доброго времени суток. Кто может разъяснить как в поле можно переключить интернет в программе EGstar,(если отвратительный интернет, но есть с собой андроид с другим интернет оператором и смартфон поддерживает точку доступа для раздачи) Оборудование SOUTH S82V контролер С-10. Спасибо заранее за помощь
  7. Nickua
    Nickua Форумчанин
    wasq, создаете на смартфоне точку доступа с примитивным паролем (111111) и включаете ее. На контролере в настройках (там где Вай фай, блютуз, сим карта) - отключаете сим карту и включаете Вай фай. Заходите в настройки Вай фая и находите свою точку доступа. Нажимаете подключится, вводите пароль - все - Вы теперь на интернете смартфона. ЕГстару - все равно откуда у вас интернет - с симки или с Вай Фая. Это если у вас симка в контролере.
    Если симка в приемнике - то тогда подождите ответ от пользователей ЕГстар.
  8. Nickua спасибо за ответ. Симка стоит в приемнике. Точку доступа уже создавал и на контролере подключал.Как переключить в Сурве Се я знаю, как в Егстару нет.
  9. Работаю через Теле-2 симки в головах. Оборудование south 82v, сервер свой. Все без проблем где есть связь и интернет.До этого работал Мегафон, тоже нормально, настройки обычные, дополнительно услуги не подключал ни какие. Вот где не
    --- Сообщения объединены, May 13, 2018, Оригинальное время сообщения: May 13, 2018 ---
    Вот где нет интернета, хотелось бы попробовать через раздачу, но как переключить в Ег старе не в курсе, может кто подскажет...
  10. geodetika
    geodetika Форумчанин
    в egstar для WM выбирается режим GSM вместо GPRS, вместо точки доступа в самом низу прописывается номер базы.
  11. в egstar для WM выбирается режим GSM вместо GPRS, вместо точки доступа в самом низу прописывается номер базы.
    Что такое WM? не понял и работаю через контролер С-10. Самый главный вопрос : Как в поле переключить интернет при помощи раздачи через wi-fi при условии что симки стоят в головах, база в 30 км. на месте съемки, работает сотовая связь другого оператора,который есть в смартфоне(ноутбука с собой нет ЕГ стар не обновлял с момента покупки 2013 год.
  12. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    WM - windows mobile контроллеры, т.к. есть Egstar для Android. в Egstar там есть аналог режима интернет-контроллера в SurvCE, называется mobile network вроде.
  13. Приёмник south s 82 , работали в ртк было все хорошо до сегодняшнего дня , в программе Surce перестал видит BT , пытаюсь найти его и не получаеться , help!
  14. Geo_major
    Перезагрузку приемника и контроллера уверен вы делали/ У нас так иногда "пропадал" G1.
    А если запустить на телефоне поиск устройств ВТ, приемник находится?
  15. Пробывали перезагружали , и то и то , смысла нет . Да телефоны с бт находит
    --- Сообщения объединены, May 19, 2018, Оригинальное время сообщения: May 19, 2018 ---
    С контролера видит телефоны
  16. geodetika
    возможно проблема с BT в приемнике, советуем связаться с нашим сервисом (8-800-555-46-42), они могут провести удаленно диагностику BT.
    Geo_major likes this.
  17. GPSVoice
    GPSVoice Форумчанин
    K1sHaRa, Приветствую!
    Первое- запустите самодиагностику приемника, убедитесь что все индикаторы прошли как полагается. Если с контроллером все впорядке и он видит другие устройства- для начала удалите свой приемник из списка и попробуйте повторно найти. (Убедитесь что приемник не в статическом режиме). Если он продолжает его не видеть- то попробуйте сделать диагностику или сброс модуля с помощью BluetoothTools. Можете его у ребят выше скачать или я могу скинуть, не важно. Если ничего не помогло- то скорее всего нужно будет везти в СЦ для замены модуля. Процедура быстрая и не накладная. Могу помочь в случае чего, уже такое делал.
    Nickua likes this.
  18. Сколько не пытался соединить базу с ровером через сотовую связь,ничего не получилось. Пробовал всех операторов. Работаю с поправками только с сервера. Где есть сотовая связь,проблем нет. Интернет можно брать с телефона,в настройках ничего сложного, Разобрался методом тыка.
  19. bondik
    bondik Форумчанин
    здравствуйте! у меня тоже такие приемники, можете помочь с настройкой своего сервера, ранее работали через csd от мегафона, а сейчас эту услугу отключили. е
  20. Не подскажете пожалуйста как подключиться к wi fi south s82-v
