South N40/N41 обновлённый (на Android)
Discussion in 'South' started by avianvv, Dec 22, 2023.
Интересен ли Вам тахеометр South N40 на Android?
  1. Да, очень интересен
    19.4%
  2. Да, интересен
    52.8%
  3. Не имеет значения
    2.8%
  4. Нет, не интересен
    19.4%
  5. Нет, тахеометры на Android не имеют перспектив
    5.6%
  1. avianvv
    avianvv Куратор
    1) Да всё верно. Если речь идёт о съёмке, то непрерывный и трекинг режим можно остановить. В разбивке нет такой кнопки. На завод я писал. В ответ тишина. Вернее непонимание зачем это нужно.
    2) Про цель - думаю надо предложить заводу библиотеку там добавить целей.
  2. teas
    teas Форумчанин
    А мне также интересно в чём разница между Непрерывно и Трекинг?
  3. avianvv
    avianvv Куратор
    Точность и скорость. Непрерывно это повторяющиеся одиночные измерения в режиме Точно. Трекинг имеет выше скорость и ниже точность. И это так у ВСЕХ вообще приборов ВСЕХ вообще брендов. Привет лейководом снимающим деформационные марки в трекинге...
  4. Зачем нужно отключать не прерывное измерение:
    1. если тах не может измерить расстояние он начинает немного тупить и по итогу появляется красная плашка об ошибке
    2. начинаю вводить новые координаты, он всё это время не перестаёт измерять, соответственно пока человек нарисует забьёт дюбель, с маркой-вешкой переходит на новое место и т.п. и т.д. он молотит и молотит. (ресурс механической части дальномера уменьшается, тах пищит, а на стройке звук динамика погромче техника же работает рядом и этот писк раздражает, а что бы остановить непрерывное измерение надо минимум 7 раз ткнуть в экран)
    Разбивки и съемку на объекте делает геодезист он же покупатель прибора, а не завод и деньги платит заводу геодезист а не наоборот.
    Есть потребность минимизировать тыканье по экрану, а в ответ они пишут, "что не видят в этом смысла... "
    Техническая поддержка от завода на уровне "заплатил деньги, дальше нас ничего не интересует"
    --- Сообщения объединены, Jul 18, 2025, Оригинальное время сообщения: Jul 18, 2025 ---
    south n40
    прошивка 2025060
    s/n 321924
    после 3 часов разбивки при нажатие на кнопку измерить появляется вот такое сообщение.
    ничего не происходит, выйти из разбивки можно, интерфейс не зависает, но измерение не происходит.
    вместе с этим ещё электронный уровень отключается сам и не включается.
    Помогает только перезагрузка.
  5. avianvv
    avianvv Куратор
    Ваши вопросы я на завод отправил.
    Просят видео с проблемой при разбивке в режиме трекинга и повторяющихся измерений. Так же в видео лучше показать версию прошивки.
    --- Сообщения объединены, Jul 18, 2025 ---
    Видео отправьте, пожалуйста, на мою почту nvv@geodetika.ru
  6. avianvv
    avianvv Куратор
    На тахеометр South N40 (Android) сегодня вышла прошивка 20250801. На сколько я понял - исправлены некоторые замечания и улучшены некоторые вещи о которых просили пользователи. Увы сам пока не устанавливал дабы проверить. Для перепрошивки пишите информацию о текущей прошивке и серийном номере прибора в своём запросе на почту nvv@geodetika.ru
  7. teas
    teas Форумчанин
    Импорт из txt когда починят?
  8. avianvv
    avianvv Куратор
    Что Вы имеете ввиду?
  9. serghio34
    serghio34 Форумчанин
    А на старую версию ( возможно не андроид ??) south n40 есть какие-либо обновления ?[​IMG]
  10. avianvv
    avianvv Куратор
    Это не Андроид. Эта версия последняя от 22 марта 2024 года. На тот момент этот прибор уже полгода не выпускался, на сколько я помню.
    --- Сообщения объединены, Aug 11, 2025, Оригинальное время сообщения: Aug 11, 2025 ---
    Если хотите расширить функционал - рекомендую программу FieldPro. Так же она поддерживает тахеометры и приёмники других брендов.
  11. serghio34
  12. avianvv
    avianvv Куратор
    Он не путает минуты и секунды. Он выгружает данные в формате ddd.mmss
  13. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Всю жизнь работал Лейкой, иногда Соикей, иногда Трмблем, и совсем давно тазиками.
    Вот тут приперло нужно брать новый инструмент, предлагают это чудо (сабж), нужно понять стоит ли его брать...
    Вот тут и возникли вопросы, буду благодарен за ответы тех кто им уже пользуется.
    Как скачиваются и закачиваются на него данные, какие поддерживает форматы. Особенно как он будет скачивать данные тахеометрии предстоит гонять ходы.
    Можно ли его закрепить в сторонний тригер для трехштативки?
    Как он делает засечку и какое максимальное количество точек может принять?
    Насколько точно делается засечка, насколько съезжают одни и те-же точки при повторной засечке из другого места?
    Есть ли в нем режим отображения точек, чтобы оперативно отслеживать пропуски?
    Как работает в безотражалке, сколько нужно ждать результат, сколько точек можно набить при расстояние от 100 до 300 метров на одном АКБ, предстоит снимать большие площади безотражалкой.
    Ну и просто общие впечатления о работе, удобно ли с ним работать, долго придется осваивать после Лейки или Соккии?
  14. serghio34
    Звучит верно , но нет.
    Какие то проблемы там были. Или кредо не понимало такую запись. Поэтому и работали только координатах потом.
  15. avianvv
    avianvv Куратор
    Ну я им не то чтобы пользуюсь. Я их настраиваю и ремонтирую.
    1) Скачиваются и закачиваются через USB флэшку или кабель. Так же есть возможность выгрузки на почту. Но там немного морочено настраивается. Формат выгрузки сырых данных GTS-7, GTS-700 и SDR33.
    2) Сторонний трегер должен иметь большое отверстие в центре (как у Leica).
    3) Засечка может быть как чисто угловой, так и линейно-угловой, так и комбинированным способом выполнена (когда часть направлений взято только по углу, а часть по углу и расстоянию). Максимальное колличество направлений не подскажу - более 5 не использовал.
    4) Засечка всегда будет обладать разной точностью в зависимости от ряда факторов (как геометрических, так и математических). Поэтому у кого-то будет всё идеально, а у кого-то плохо. И это не зависит от прибора. Тоже самое и по сдвигу точек - слишком много переменных может повлиять на это.
    5) Отображения точек где? В каком виде? На экране прибора?
    6) В безотражалке +/- как и все остальные приборы. Дальномер довольно резвый. Хотя у N3 как будто бы быстрее слегка. Не пытался таким образом разрядить АКБ, к тому же ёмкость Li-Ion АКБ зависит от погодных условий. Так что тоже будут разные результаты у всех.
    7) Так как Вы работали разными приборами ранее - думаю освоите. Основные сложности в освоении у тех, кто знает только один единственный тип прибора - там проблем полно. С помощью приложения на андройд устройство FiedPro функционал может быть значительно расширен. Но в такой связке стоит присмотреться к более бюджетным моделям, так как есть шанс сэкономить денег.
    --- Сообщения объединены, Aug 13, 2025, Оригинальное время сообщения: Aug 13, 2025 ---
    Я стесняюсь спросить какая у Вас была версия Кредо...
  16. Андрей Р.
    avianvv, да на экране прибора.
  17. avianvv
    avianvv Куратор
    Отображение снятых точек на мини-карте возможно в данной модели.
  18. teas
    teas Форумчанин
    Напишите ogonyan. Он им сейчас работает.
    avianvv likes this.
  19. Андрей Р.
    Подожду может ответит чего в теме.
    --- Сообщения объединены, Aug 14, 2025, Оригинальное время сообщения: Aug 14, 2025 ---
    Это важно, спасибо.
  20. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    У меня такой прибор 2010 года ::biggrin24.gif:: и работает
    avianvv likes this.
