South NTS-362R6 1000м б/о кто работал?
Discussion in 'South' started by south, Jan 27, 2010.
  1. geodetika
    geodetika Форумчанин
    Тахеометр рассчитан до -20. Для температур ниже больше подойдёт 332RT. Там дисплей из диодов, чтобы не тормозил зимой и АКБ ёмкостью больше.
    avianvv likes this.
  2. Кенгуру
    Кенгуру Форумчанин
    Я имел в виду, что негерметичный объектив запотевал изнутри.​
  3. Biasha
    Biasha Форумчанин
    Согласен что S82 2013 круче по приёму чем все остальные и Тримбла 8 последнего тоже. У самого такой и тоже долго тестил перед покупкой с остальными и про кулек согласен, добавлю что клаву и места стыков не помешает просиликонить, любая резина на солнце сохнет и может из за этого теряется герметичность
  4. Vadim_66
    Vadim_66 Форумчанин
    NTS-362 копия топкона старого, медленно но верно считает проложения и разности высот. для строийки может еще и потянет, но не топография.
    ИМХО если брать старое то Leica TCR405 надежнее, проще и понятнее меню и интерфейс.
    IMG_20170908_150154.jpg IMG_20170908_150258.jpg IMG_20170908_150259.jpg IMG_20170908_150443.jpg
  5. Кенгуру
    Кенгуру Форумчанин
    Какие документы требовать при покупке? Что подтверждает принадлежность на законном основании?
    --- Сообщения объединены, Sep 8, 2017, Оригинальное время сообщения: Sep 8, 2017 ---
    Прибор без шнура. Его трудно достать? Цена?
  6. Nickua
    Nickua Форумчанин
    Кенгуру, какой прибор? У сауса 362-365 - два шнура и карта памяти. У тримбла М3 один шнур - RS232. Достать можно все. В Украине в районе 3000грн - есть и дешевле (800) - есть и дороже (4500). В России ориентировочно 1500р-6000р.... Из документов - паспорт прибора (в конце вписан собственник), метрология (там тоже указан собственник)....
    avianvv likes this.
  7. ak_evg
    устаревшие сведения. Сейчас в метрологии собственник не указывается.
  8. Кенгуру
    Кенгуру Форумчанин
    South NTS 362RL без документов. Насколько рискована такая покупка?
    --- Сообщения объединены, Sep 9, 2017, Оригинальное время сообщения: Sep 9, 2017 ---
    Тяжело ли будет потом продать south без паспорта?
    --- Сообщения объединены, Sep 9, 2017 ---
    У south не держит закрепительный винт трубы. Приходится двумя пальцами удерживать закрепительный винт в зажатом состоянии, другими пальцами крутить наводящий. Это может быть последствиями механических повреждений? Или так могло быть с завода?
  9. Его даже с паспортом будет продать тяжело::biggrin24.gif::
    shultz and QwertyFT like this.
  10. Здравствуйте,
    Проблема такая! По наследству достался тахеометр SOUTH NTS-362R6l,
    но диска в комплекте с ним уже нет. Компьютер определил новое оборудование, но драйвер найти не могу. Может кто поделится копией диска или подскажет как сбросить данные?
    Зарание предупреждаю - опыт работы с тахеометром почти нулевой.
  11. Nickua
    Nickua Форумчанин
    Скинуть с тахеометра можно 4 способами. Воспользуйтесь - експорт файла на карту памяти, а затем или напрямую вставите карту памяти в комп или в тахе выберете - передать файл - 3 (ЮСБ)...
    Драйвер оборудования нужен если у вас Вин ХР - тогда можно выбрать - передать файлы - 2 или 1 и комп увидет вах тах как съемный диск и карту памяти как съемный диск. В любом случаи вам нужно сначала сделать експорт файла или измерений или координат на карту памяти.
    Сори - лень тах доставать и смотреть... Если не получится или не разберетесь - напишите или сюда или в личку - включу тах и все по пунктам распишу.
    Если у вас вин хр - скину драйвер на почту, но он вам не нужен если у вас нин 7 или выше......
  12. Спасибо за помощь.
    Разобрался с экспортом данных, поверхностно освоил кредо дат, скинул файл в автокад.
    Можете подсказать какими программами пользуетесь для обработки данных?
    И если не сложно, то подробно описать фокус со сменой станции и как потом не запутаться если при съемке окажется 300-400 точек?
  13. Рустам
    Рустам Форумчанин
    На каждой станции ведите оригинальную номерацию(ст1. номер 100, ст2 номер 1000 и тд.) делайте себе пометки. Будете знать какие пикеты к какой станции относятся.
  14. Nickua
    Nickua Форумчанин
    Igoriann, для обработке из всех программ что пробовал, остановился на топкон тулс (старая, версия 7.1) - удобно править если накосячил в измерениях - много раз выручала, это мое мнение и мне она удобна. Из новых ничего не пробовал так как очень хорошо работает старая и все устраивает.
    При съемке виду примитивный журнал 1-Т1, 2 - дерево и т.д. Для меня это чуть быстрее и легче чем забивать коды... Опять же повторюсь - это для меня легче, много знакомых работают без бумажки и карандаша - забивают коды - удобно, но для меня показалось долго... И плюс ко всему на вехе хожу я, а на приборе стоит помощник - мне легче обрабатывать результаты когда я сам ставлю веху - листик с точками нужен только для перехода по станциям - на какую становлюсь и на какую точку ориентируюсь.... За компом - все рисую по памяти и в листик почти не заглядываю...
    При этом при работе с жпс - использую коды - там быстро и удобно - покрайней мере быстрее чем на тахеометре.... Да и с развитием технологий и расширением покрытия - тахеометром почти не пользуюсь - в основном жпс, а тах или в лесу или при густой многоэтажной застройке....
    Переход со станции на станцию - опишу чуть позже....
    Можете забить в поиск - я пару раз описывал уже в других темах....
  15. geodetika
    повреждение конечно.
    avianvv likes this.
  16. "Переход со станции на станцию - опишу чуть позже...." - это был самый важный вопрос!
    Ситуация такая строю домик - на данный момент заканчивают лицевую кирпичную кладку. Нужно обойти дом с тахой, но я немного не понимаю как его научить, что смена станции это не новый объект, а единое целое. (По-простому - Привязаться к трем (5-ти, 7-ми) точкам и чтоб он определил изменение своей новой позиции относительно первой (Предыдущей)!!!
  17. teas
    teas Форумчанин
    Если вообще не держит то брак или били. А бывает что если наводящий, в сторону откручивания закрепительного, крутить то они начинают вращаться вместе. Это не только у Соуса встречается и это с завода так. я с таким на некоторых Соккиях и старых Топконах(копией которого и является Соус) сталкивался.
  18. Nickua
    Nickua Форумчанин
    Igoriann, тахеометр в режиме "съемка" пишет одновременно два файла - файл измерений и файл координат, если используете коды - то и файл кодов. Ну а дальше начнем: имеем известные точки к которым нужно привязаться и проложить ход со съемкой - если задача стоит так - то лучше в режиме измерений - 1.Съемка. Если есть известные точки и нужно сразу получить координаты точек на объекте, вынести точки и т.д. - 2.Разбивка (там есть обратная задача и пекетаж (F4) и т.д., но здесь все ведется в координатах и можно накосячить). Я пользуюсь 1.Съемка.
    Power - menu - 1.Съемка - имя файла (11.09. - пользуюсь датой - это имя файла измерений) - F4 - 1.Выбор файла - 2.Чтение файла XYH - задаете такое же 11.09. (можно любое другое) - это имя файла координат - тот файл который содержит уже существующие координаты точек - 3.Запись файла координат - имя такое же 11.09. или на ваше усмотрение - это тот файл в который тахеометр будет писать координаты - ESC - F4 - 1.Ввод станции - задаете имя станции, высоту инструмента - F4 (стан) - F2 (спис) - F4 (добавить) - задаете имя точке стояния и ее координаты, ДОБ - задаете имя точки на которую будете наводится и ее координаты - ENT - наводите курсор на имя точки стояния и ENT - ДА - ЗАП - ДА - ДА. 2.Ввод ОРП - задаете имя той точки на которую будете наводится и высоту отражателя - ОРП - или Спис и выбираете имя свой точки наведения или ВВОД и пишете имя точки наведения - ДА. ИЗМР - F2 - ДА - ДА
    Все - вы выполнили ориентацию прибора.
    3. Пикетаж - имя точки - высота отражателя - ИЗМР - F2 (растояние) - ДА. Затем можно нажимать вместо ИЗМР - ВСЕ и прибор будет автоматом вести запись прося у вас лишь подтверждения - ДА. При съемке заснимаю те точки к которым мне нужно привязаться - которые имеют известные координаты.
    Когда вы заснимите все что нужно и вам нужно будет переходить на одну из новых точек - выходите ESC и выключаете прибор. Переходите. Включаете. Меню- съемка - имя файла тоже что и было. 1 ВВод станции и повторяете все что было выше - при этом вводите имя той станции на которой стоите.
    2 Ввод ОРП - повторяете все что было выше и вводите имя той станции на которую будете ориентироваться.
    3 Пикетаж
    И так все по кругу....
    Пришли в офис. Скинули файл измерений. Я обрабатываю в топкон тулсе. Задаю координаты тем известным точкам которые я подснял в процессе съемки - нажимаю расчет и все точки получают свои координаты - все садится на свои места...
    Вариантов как съемки так и привязки куча, куча разных контрольных точек может быть.... Я всегда по мимо переходных точек использую одну контрольную - снимаю одну точку как с предидущей станции так и с последующей, в некоторых случаях таких точек две или даже три - взависимости от съемки и задачи этой съемки - это хороший контроль и я всегда вижу где у меня была ошибка и на сколько....
    Пробуйте
    --- Сообщения объединены, Sep 11, 2017, Оригинальное время сообщения: Sep 11, 2017 ---
    http://geodesist.ru/forum/threads/south-nts-355r-kak-obnuljatsja-v-rezhime-sbora-dannyx.42643/ - вот еще
  19. Кенгуру
    Кенгуру Форумчанин
    Почему при определении высоты станции от пунктов south предлагает установить азимут 225?
    --- Сообщения объединены, Sep 12, 2017, Оригинальное время сообщения: Sep 12, 2017 ---
    Я не так выразился. Закрепительный винт держит. Просто наводящий срабатывает только если закрепительный принудительно удерживать в зажатом положении.
  20. geodetika
    В этом случае так же повреждение. Винты на них работают как положено, даже на старых. Последняя из "смешных" проблем была с тем, что труба не держала положение, без зажатия закрепительным винтом, но и этот вопрос исправили ещё с переходом на текущий корпус (жёлто-серый).
    avianvv likes this.
