South NTS-362R6 1000м б/о кто работал?
Discussion in 'South' started by south, Jan 27, 2010.
  1. teas
    teas Форумчанин
    1. Это у них такое ПО хорошое. Сначала делайте привязку по высоте потом ориентируйтесь.
    2. Это едоработка в крнструкции винтов. И аак я уже писал бывает не только у соуса.
  2. Кенгуру
    Кенгуру Форумчанин
    До меня дошло, что 225-дир.угол со станции на пункт. То, что прибор пытается сориентироваться в плане, может и имеет смысл. Но пункт меню называется "Высота станции". Хочешь установить высоту, а устанавливаешь еще и отсчет по горизонтальному кругу.
  3. teas
    teas Форумчанин
    Привыкайте это кятай.
    Хотели чтоб за дёшево и как у топконов всяких? Так не бывает.
  4. Спасибо, что помогаете!
    Но я еще больше запутался). Если можно объяснить подробно следующим образом:
    К примеру:
    Пришел я на стройку свою. Установил прибор на штатив.
    1. Обнуляем угол:
    меню-кнопка 1-кнопка F4.
    2. Водим станцию:
    меню-1-имя станции-ввод.
    3. Делаем съемку:
    меню-...................
    4. и т.д.
    Зарание благодарю
  5. Спасибо, что помогаете!
    К примеру:
    Пришел я на стройку свою. Установил тахеометр (прибор - как-то показалось не правильным выражением ::biggrin24.gif::) на штатив.
    1. Обнуляем угол:
    2. Водим станцию:
    3. Делаем съемку:
    4. и т.д.
    Зарание благодарю
    --- Сообщения объединены, Sep 17, 2017, Оригинальное время сообщения: Sep 17, 2017 ---
    Если нужно, могу выслать план объекта! (Для наглядности, с фото)
  6. ОГШуков
    ОГШуков Форумчанин
    ХОЧУ ВИДЕТЬ ВАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНА!!РАБОТАЕТЕ ВЫИЛИ НЕТ УЖЕ НУЖЕН РЕМОНТ НИВЕЛИРА СЕТКА НИТЕЙ ОТЛОМИЛСЯ ВИНТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ
  7. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    Да, там же на Сивашская 7. с 10 до 18 кроме суб, воскр. обед 14.30 - 15.00. моб.8-916-316-85-37
  8. Помогите. Приобрел тахеометр SOUTH NTS-365. Почитал по форумам, но так и не понял как конвертировать NTS-660 в DFX. Выдает съемку в TXT. Раньше не сталкивался с такими форматами. Использовать Topcon Link не получается. Программа тупо не устанавливается на комп. По родным программам SOUTH никакой информации не нашел. Выручайте.
  9. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Скорее всего там старенький топконовский формат, что то типа GTS6,или GTS7, как минимум через Credo Dat Можно.
    avianvv likes this.
  10. Спасибо. А кроме Credo Dat что-нибудь существует?
  11. teas
    teas Форумчанин
    Зря, ой как зря, ваще зря. Про скупой платит дважды вероятно забыли.
    С помощью Рекдактора измерений перегнать в SDR и через лисп в автокад импортировать. Или перегонять в текстовый файл вида Имя Х У Н и через лисп в автокад.
  12. igor kruchkovskiy
    А что с ним не так?
  13. teas
    teas Форумчанин
    Я уже писал о своём опыте работы с тахеометрами фирмы South.
  14. igor kruchkovskiy
    Дайте ссылку.Данный прибор работает с внешнего прибора через шнурок и Carlson survey CE, PC?
  15. Nickua
    Nickua Форумчанин
    Добрый день. Вы можете конвертировать данные съемок в форматы НТС 660 и НТС 300, координаты в теже форматы и в пользовательский. Координаты в формате *.тхт вомпринимают все программы. Измерения *.тхт которые конвертировали в НТС 300 воспринимаю тоже все специализированные программы - Кредо 3.1 и выше, Топкон тулс 7.1 и выше, Тримбл офис и т.д. - это старый топконовский формат. Лично я пользуюсь Топкон тулс - для меня очень удобно. Не нужны никакие программы посредники и "качальщики". Вы делаете 3. память - 4 експорт файла (измерения или координаты), затем 2 - передать файлы - 3 У-диск (предварительно соединив прибор и комп юсб кабелем) - все - вы получаете съемный диск с уже готовым файлом. А дальше в зависимости от потребностей)))
    avianvv likes this.
  16. igor kruchkovskiy
    Вы не пробовали работать с этим прибором через контроллер?
  17. Nickua
    Nickua Форумчанин
    Нет.
    --- Сообщения объединены, Nov 26, 2017, Оригинальное время сообщения: Nov 26, 2017 ---
    Есть контролер С10 с Сурвей Се 5, но как их подружить даже не представляю. Нужен или блютуз или Вай фай или напрямую кабелем...... Но прибор вроде как не поддерживает ни один из этих вариантов. У меня топография в основном - хватает возможностей прибора.
  18. igor kruchkovskiy
    Не ужели нет разъема для интерфейса rs232,hirose разьем?
  19. Nickua
    Nickua Форумчанин
    Зачем контролер на такой прибор? Цена прибора 3000$, цена контролера с Сервей Се - 2000$ - зачем???? За 3500$ можно купить Саус на виндовс мобайл ...
    Разъем то есть. Что дальше?
  20. igor kruchkovskiy
    Существуют бюджетные варианты для этого.
    Эту тему читали?
    --- Сообщения объединены, Nov 26, 2017 ---
    Конечно лучше купить на Win CE,mobile, но если уже куплен, то больше вариантов.
    Интересно, если купить прибор на Win CE, mobile, можно ли получить API тахеометра для написания своего ПО?
