South NTS-362R6 1000м б/о кто работал?
Discussion in 'South' started by south, Jan 27, 2010.
  1. teas
    teas Форумчанин
    http://geodesist.ru/threads/south.3890/page-25#post-711042
    Должен работать, попробуйте как 360 подключать.
  2. geodetika
    geodetika Форумчанин
    С ним всё так. Проблемы с дальномером не существует. Дабы развеять мифы, прибор возили даже на компаратор, по результатам всё точно.
    --- Сообщения объединены, Nov 27, 2017, Оригинальное время сообщения: Nov 27, 2017 ---
    Мы вас официально приглашаем в наш офис, для тестирования дальномера любого нашего прибора.
    avianvv likes this.
  3. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    А как на счёт моего вопроса по поводу предоставления API, хозяину прибора или покупателю, такое возможно, речь идёт о приборах на Виндовсе, было бы заманчиво.
  4. teas
    teas Форумчанин
    Существует. Для топосъёмок может и так сойдёт, а для строительства если только для сетей.
  5. igor kruchkovskiy
    В описании сказано, что без отражателя 5мм и пленка 5мм, может так совпало, что в режиме пленка на 5 мм недолет, а без отражателя перелет, или на оборот.Хотите 2мм, работайте с отражателями в место марок, вот с этими например.3-4 отражателя на небольшой объект хватает, закрепляются мини дрелью с аккумулятором и функцией перфоратора.Я обычно такие даже с более точным дальномером использую, так как надежно, уж замерил, так замерил.
    avianvv likes this.
  6. geodetika
    Приезжайте к нам, мы вас официально приглашаем на демонстрацию.
    Если я вас правильно понимаю, то производитель не распространяет эту информацию. Я передам пожелания руководству.
  7. igor kruchkovskiy
    Спасибо за понимание.
  8. geodetika
    У этого прибора не может так прыгать измерения в зависимости от цели, там даже константы для разных режимов не меняются.
    avianvv likes this.
  9. Сегодня работал при температуре -8. Села батарейка пошел за другой, пока туда-сюда сходил за другой батарейкой прошло мин 15-20, аппарат оставался на штативе.. после замены аппарат не включался, думал замерз, но после 2х часовой отогревки он так не включился. Моя версия причины что тах замерз и при попытки включить произошел какое-нибудь микро замыкание.
  10. Geo_major
    Вы же видели, что заряд первой батареи заканчивается, вторая должна быть либо в кейсе, либо в кармане теплой куртки. ::dry.gif::
    Вы оставили прибор и ушли на 20 минут в никуда ? За это время с прибором могло произойти что угодно.
    Замерз при -8? Вы не шутите(((
    Прибор еще на гарантии? Если да, тогда ехать менять к продавцу.
    Если кончилась, то только в сервис, просто так приборы не перестают включаться.
    avianvv likes this.
  11. Подскажите!
    Тахеометр SOUTH NTS-362R6l.
    При нажатии кнопки измерить XYZ - начинает делать кучу измерений и пищит как с цепи сорвался!
    Причем это происходит - не постоянно!
    То работает корректно, то издает мерзкий звуковой сигнал!
    В чем может быть проблема?
  12. teas
    teas Форумчанин
    Измените тип измерений со слежения на другой какой устроит.
  13. Подробнее пожалуйста!
    Прибор не так давно!
    В настройках не очень разбираюсь!
    --- Сообщения объединены, Dec 28, 2017, Оригинальное время сообщения: Dec 28, 2017 ---
    Все разобрался - спасибо!
    --- Сообщения объединены, Dec 28, 2017 ---
    Не разобрался!!!!
    Сменил не помогло!
  14. Очень трудно воспринимается с текста. Если вам не трудно, вы бы не могли снять на телефон хотя бы процесс того, как заносить ходовые точки, как сделать ориентацию на точку и работать с записями пикетов. И, еще, как вы осуществляете передачу файла на комп. А видео выложить здесь, или в ютубе, ну или на почту скинуть. Не могу понять в чем проблема но, никак не получается. То, что получилось передать, то в безобразном виде. Не понять что есть что. Помогите, пожалуйста, если не трудно. South NTS - 362R. Есть кабель usb. Windows XP и 7. Спасибо.
  15. Nickua
    Nickua Форумчанин
    Может поможет - видео о начале работы в режиме "съемка". Все в примитивном виде - но все же. Видео без звука. Описание действий - на 6 постов выше.
    --- Сообщения объединены, Feb 4, 2018, Оригинальное время сообщения: Feb 4, 2018 ---
    Оригинал видео гораздо лучше... Сори, с ютубом в первый раз. Если вдруг понадобится - пришлите почту в личку - вышлю оригинал видео. Еще раз прошу прощения за спам и не качественную попытку выложить видео в ютуб.
    andrew_klikunov likes this.
  16. Спасибо большое, что помогли, потратили время свое. Сделал все вроде по пунктам, так же как и на видео. Получилось соединить с компом. Открыл, там вот блокнот с измерениями. Только вот они как у вас на видео. т.е. в один ряд и не понятно что к чему. Просто привык с Sokkia, что в блокноте все по столбикам - точка стояния, точка ориентирования, пикеты и соответственно значения измерений. А тут вот как быть, или если все делать правильно так не должно быть? Сделал импорт в кредо дат, тоже не понял что к чему. Файл примера приложил к данному посту.
    Спасибо.
    • NOV.TXT
      File size:
      952 bytes
      40
  17. Nickua
    Nickua Форумчанин
    Вроде все понятно. Сделали съемку с двух точек. Скрины прикладываю.
    1.jpg 2.jpg Контрольные точки совпали...
    Только чегото не уравнивает. Попробуйте вести сплошную нумерацию - когда переходите на новую точку стояния продолжайте нумерацию даже на повторяющихся точках с первой станции - так понятней будет где ошибка.
  18. Я тоже не сразу разобрался.
    Описываю по пунктам как я сбрасываю файл на комп.
    1. Включили
    2. Меню
    3.Память
    4.Экспорт файлов
    5.Экс. ф-ла коорд.
    6.Выбираем файл как вы его назвали
    7.F4 (или ввод)
    8.NTS-660 (Важно именно этот формат передачи!)
    9.Вводим новое имя файла (можно тоже самое)
    10. Ввод.
    Все ваш файл на карте памяти тахеометра в нормальном виде!
    11. ESC - Несколько раз.
    Подключаем таху к компу при помощи USB провода
    12. Меню
    13.Память
    14.Передать файлы
    15.U-диск
    Ждем пока откроется карта памяти на мониторе компа. Ищем наш файл - перетаскиваем на жесткий диск и работаем.
    Если запутаетесь могу снять видео!
  19. Nickua
    Nickua Форумчанин
    Igoriann, Вы все правильно описали - но это для файла координат (файл координат не имеет значения формат 660 или 300 или пользовательский - там все просто
    1 номер по порядку
    2 имя
    3 х
    4 у
    5 z
    6 код)
    Все тоже самое нужно делать и для переброски файла измерений (если Вы работали в режими съемка) хотя прибор в режиме съемка пишет оба файла и координатный и измерений. Файл измерений нужен для уравнивания, поиска ошибок и прочей необходимости - в зависимости от поставленной задачи. Для файла измерений актуальны два формата экспорта 660 и 300. Я пользуюсь 300 - его поддерживают более старые программы.
    Если Вы используете файл координат - значит Вы уверены в полученных данных и не нужен контроль. Файл координат я перекидываю в формате пользовательский -
    1 имя
    2 х
    3 у
    4 z
    5 код
    в данном формате его можно сразу засунуть в любую программу - Цивил, Автокад, Камайн, Диджиталс и т.д.
  20. То есть создавать точки ходов как Т1, Т2 и т.д., а вот пикеты подряд, т.е. допустим на Т1 10 пикетов, на Т2 продолжать с точки №11 и т.д.?
    Я перекинул на комп файл, т.е. файл формата [.txt] и думал как соккиа сразу в кредо перекинуть. Топкон тулсом не пользовался. До этого спокойно передавал в формат [.txt] измерения, все четко и понятно, а потом импортировал в кредо. Это делал на приборе Sokkia Set510. Получается, минимум нужно открыть в топкон тулсе, и сохранить в формате каком-нибудь, читаемом кредо дат? Просто еще проблема, а что делать в топкон тулсе надо? Я открыл топкон тулсом файл, который сюда выложил, так вот того результата, что вы выложили в скринах у меня не получилось. Точнее кроме списка внизу экрана ничего нет, картинки сверху которая нет.
