South NTS-362R6 1000м б/о кто работал?
Discussion in 'South' started by south, Jan 27, 2010.
  1. В.Шуфотинский
    Тут дело не в тахеометре и даже не в нивелире.
    Отметка имеет какую-то погрешность, и явно гораздо больше, чем
    потому, чем бы Вы не нивелировали в заданную точность вписаться просто невозможно. Потому, зачем нужна точность до 1-2 мм? Что это будет? Узнав это, поможем правильно выполнить работу.
  2. nikvanya
    nikvanya Только чтение
    это необходимо выполнить нивелировку фундамента. показали репер , надо от него сделать высотные отметки и потом этот репер надо перенести в другой пролет цеха, тоесть нужно сделать переходную точку . Вот и нужно мне алгоритм , как делается, чтоб я вышел в цех установил прибор, навелся на репер и произвел измерения , потом переходную точку и провел нивелировку фундамента второго, в каком режиме это делается и в какой последовательности
  3. В.Шуфотинский
    Какая точность в нормативном документе на эту работу?
    Если цеха не в горной местности, и перепад между ними небольшой, оставьте тахеометр в покое и передайте отметку нивелиром. Или Вам нивелир начальство не купило? У прораба возьмите, но обязательно сделайте поверки, т.к. строители им могли "в футбол играть".
  4. nikvanya
    Нивелир есть свой, просто хотелось знать как это можно сделать тахеометром .
  5. В.Шуфотинский
    А, просто поиграться! Методику тригонометрического (геодезического) нивелирования изучали?
  6. nikvanya
    нет у меня другая ппофуссия , вот и интнрнсуюсь, возможно это или не
  7. В.Шуфотинский
    Конечно возможно. Вот только надо знать, что именно Вам надо: понимание методики работ или инструкция для кнопкодава?
  8. nikvanya
    я же написал, что мне надо , выполнить нивелировку тахеометром , в каком режиме делать и как перенести высотный репер , на другое место
  9. В.Шуфотинский
    Это можно понять в 3-ёх разных вариантах:
    1. чтобы кто-то объяснил методику работ;
    2. чтобы кто-то перечислил порядок нажимания кнопок, причём, если кто-то что-то перепутает, результат будет весьма печален;
    3. чтобы кто-то занивелировал.
    Вам какой из них?
  10. nikvanya
    Хотелось бы 2 пункт , спасибо
  11. В.Шуфотинский
    Тогда ждите, пока кто-нибудь, кто пользуется именно этим прибором, распишет порядок кнопкодавства. Но если Вы не геодезист, то всё же попросите какого-нибудь продвинутого прораба проконтролировать Ваши действия нивелиром, иначе срубка бетона будет затратной.
  12. nikvanya
    странная у нас переписка, я думал вы вкурсе как делается , зачем было вовсе писать , если не знаете как делать
  13. В.Шуфотинский
    Вы не первый и не последний, кто никогда не изучал геодезию, но волей судьбы получивший в руки прибор с кучей кнопок. Задача нашего форума: помочь даже таким, как Вы, пока не поймёте, что надо либо учить геодезию, либо уйти из неё и не создавать проблем тем, кто надеется на то, что геодезист с умным прибором всё сделает правильно. А по поводу того, в курсе ли я, так просто невозможно даже видеть все выпускаемые в мире приборы, соответственно, знать порядок работы в его меню. Человек, понимающий, что такое тригонометрическое нивелирование, при наличии перед глазами любого тахеометра, сможет запросто разобраться в порядке работы. Так, что почитайте об этом виде геодезических работ в Интернете, а потом по мануалу сами распишите порядок нажатия кнопок, т.к. я не думаю, что кто-нибудь, кроме Вас, занимается такой фигнёй, как передача отметок на ровной территории именно этим прибором.
  14. nikvanya
    пустая полтовня с Выми вышла, форум для того , чтоб помогать , а не трындеть тут, а в итоге потратил куча времени на пустую и не нужную болтовню с ВАМИ . очень жаль
  15. В.Шуфотинский
    Кстати, если проблема, по которой Вы не хотите передать отметку нивелиром в том, что строители накидали своё барахло между цехами, и надо перескочить через него, то и здесь 2 варианта: заставить прораба сделать проход, либо обойти нивелирным ходом, т.к. всё равно нивелиром будет точнее, чем тахеометром.
  16. nikvanya
    я выполнил работу нивелиром ужк, мне интересно это сделать тахеометром
  17. В.Шуфотинский
    Ну, так тем более, откройте мануал: http://www.geodezist.info/informpribor/NTS-360R-rus-menu.pdf (если у Вас подобный тахеометр) и прочтите порядок получения превышения на станции на стр.109-110, но учтите, что всё это надо делать при 2-ух положениях вертикального круга и в прямом и обратном направлении хода.
    --- Сообщения объединены, Aug 19, 2018, Оригинальное время сообщения: Aug 19, 2018 ---
    И ещё один очень важный момент: если расхождения между каждым из этих 4-ёх наблюдений будет намного больше, чем требуемая точность, среднее арифметическое вычислять нельзя, даже если оно будет такое же, как в нивелирном ходе. Геодезия - такая наука, которая не прощает случайное совпадение измерений. В следующий раз обязательно пролетите. Нулевая невязка - самый плохой вариант в геодезии, так как "выращивает крылья" продвинутому юзеру, даёт повод не делать контрольные измерения, но не позволяет судить о качестве измерений.
  18. Valang
    Valang Форумчанин
    Последовательность примерно такая:
    - Обучение теории
    - Практика
    Так вот, теория говорит о том, что ошибка тригонометрического нивелирования (тахеометром) не должна превышать 20см х (умноженное на) Корень из длины ходы в км. Это очень грубо, т.к. даже в техническом нивелировании этот допуск равен 5см х Корень из длины ходы в км. В 4 кл. нивелирования - 2 см. Практика говорит о том, что точность получения отметок из тригонометрического нивелирования находиться между техническим и 4 кл нивелирования.
    Вы заявили точность в 2 мм. Это как минимум нивелирование 2 кл. Вы просто не соображаете в геодезии, но тем не менее бабки хотите рубить.
    А ваша точность в 2 мм для фундамента напомнило мне рассказ бывшего коллеги.
    Он из 15-го Предприятия ушел к геологам. Те просят его определить отметку скважины нивелированием 2 кл. Он в шоке: во попал: инструментов нет, обученных людей нет, данных о реперах 2кл нивелирования тоже нет. Спрашиваю: ну прогоню я ход, дам вам отметку. А дальше что? Геолог ему: мы передадим эту отметку на уровень воды в скважине. Спрашиваю: а что за прибор у вас такой? Геолог отвечает - ХЛОПУШКА. Попросил показать. Показали веревку с узлами через 1 метр и дощечкой с грузом на конце. Кидают в скважину, слышат хлопок и руками отмечают место между узлами.
    У вас подобный случай - дай бог вывести фундамент в 2-3 см.
    RG.surveyor and alek4mac like this.
  19. ak_evg
    да ну нафиг, 2-3 см я в пьяном виде без использования геодезических инструментов обеспечу.
  20. Valang
    Valang Форумчанин
    Крутой значит, не зря тебя супермодером здесь назначили.
    alek4mac likes this.
