South NTS-362R6 1000м б/о кто работал?
Discussion in 'South' started by south, Jan 27, 2010.
  1. alek4mac
    alek4mac Форумчанин
    А пытались ли вы сначала экспортировать данные из текущей работы на SD?
    avianvv likes this.
  2. geoter
    geoter Форумчанин
  3. Aleksey91
    Aleksey91 Форумчанин
    не читает - сервис. Само собой подразумевается, что карта не хитрофаорматирована и корректно вставлена.
  4. geoter
    geoter Форумчанин
    Aleksey91, (Не читает - сервис) Ну так можно ответить на половину вопросов Ищущих истину на форуме. На оставшуюся вторую можно ответить - (Не знаете - В ТехПоддержку). И как можно вставить карту не корректно???
  5. alek4mac
    alek4mac Форумчанин
    Ето обичная СД карта, отформатируйте ее, поставьте в тахеометр и сделайте экспорт на СД карту а потом в комп! Воопще можете и новую СД карту поставить! Тогда будет ясно кто виноват.
    avianvv likes this.
  6. Aleksey91
    А есть вариант отнести не в сервис? Да легко. Что за странные вопросы?
  7. Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Недавно начал работать с прибором South NTS-360R, освоил его еще не полностью. В большинстве случаев съемку выполняю с одной станции, но иногда бывают задачи, когда требуется две станции. Тут провал.
    Допустим, простая задача, выполнить геодезическую съемку с двух станций в местных координатах.
    Мои действия:
    1. Создаю файл, на первой станции (1S) задаю координаты (100;100;100), ОРП пропускаю, выполняю измерения. Выполняю съемку точки второй станции (2S).
    2. Устанавливаю прибор на вторую станцию (2S), создаю вторую станцию (2S), ее координаты устанавливаю по съемке с первой станции. Выполняю ОРП на точку первой станции (1S), произвожу измерения.
    После такого алгоритма действий, все точки (с 1 и 2 станции) должны быть в одной системе координат, но по факту получаются в разных. Только точка ОРП получилась в одной системе координат.
    Прошу подскажите пожалуйста, что я делаю не правильно?
  8. Pavel1971
    Pavel1971 Форумчанин
    У меня South NTS-365.В разной системе получается потому что на первой станции пропустили ОРП.Необходимо выбрать ОРП и сделать на него измерение.Я еще и обнуляюсь ,чтобы не запутаться.Причем если в процессе съемки еще раз проделать операцию по выбору ОРП начнется съемка "с новой строки"т.к.прибор воспримет это как новый ОРП.Поэтому с одной точки стояния надо ориентироваться и обнуляться один раз.Это и прописано в иструкции.В вашем случае если съемка в условке за ОРП можно взять вторую точку стояния.Ее усл.координаты можно опредилить просто измерив расст.до нее.Т.ст 100;100;100.Расст 60м.Т.ор.160;100.Ну это как пример.Собственно я так и работаю(кроме разбивок).Загоняю в прибор усл.координаты ,потом скидываю в Кредо файл измерений и уже подставляю истинные координаты.
    avianvv likes this.
  9. Pavel1971, спасибо за ответ. У меня к Вам есть несколько вопросов.
    Поправил, алгоритм получается следующий:
    1. На первой станции (Ст.1) задаю координаты (100;100;100), выполняю ОРП на точку стояния второй станции (ТС.2), произвожу измерения.
    2. На второй станции (Ст.2) задаю координаты (150;90;100), выполняю ОРП на точку стояния первой станции (ТС.1), произвожу измерения.
    Схема (open)
    Только расстояние измерить, или координаты полностью (х и y)?
    Отсюда вопрос: При внесении координат для второй станции, чтобы их не вбивать в ручную, может просто выбрать заранее отснятую Тс.2?
    Каким образом можно выполнить обнуление (в инструкции не нашел)?
  10. Пока не получилось...
    Точки 14,24,34 это точка 4, а 16, 26 ,36 это точка 6.
    Скрин (open)
  11. Pavel1971
    В меню съемка на второй странице есть пункт "выбор файла" там надо назначить файлы для записи координат и чтения,выбрать файл измерения.Я делаю все в режиме измерений(если это не разбивка).Исходные данные (XYH):Станцию и ОРП забиваю в созданный файл координат.Потом при выборе файла назначаю его для чтения и для записи.Если работаю в условке достаточно замерить просто расстояние (там помоему есть кнопка "dist").Дальше забить в координатный файл.Я что бы не заморачиваться изменяю на величину расстояния только коорд.X.При работе все координаты будут считываться по номеру точки из этого файла.Обнуление выполняется при вводе ОРП. Там есть позиция Оуст. Наводишься на ОРП и перед измерением нажимаешь Оуст. После делаешь измерение.Но не наоборот иначе прибор примет дирекционный за "0"
    avianvv likes this.
  12. Подскажите какой программой можно конвертировать измерения формата .TXT с тахеометра South 362R в формат .dwg/.dxf .по мимо credo 3.1.
  13. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Блокнотом. Преобразуешь в автокадовский скрипт файл (SAMPLE.SCR) вида:
    _POINT 7903.5220,14028.6270,0.0000
    _POINT 7889.2860,14318.6830,0.0000
    _POINT 7592.3610,14304.3830,0.0000
    _TEXT 7903.5220,14028.6270,0.0000 0.3 90 "p1259"
    _TEXT 7889.2860,14318.6830,0.0000 0.3 90 "p1260"
    _TEXT 7592.3610,14304.3830,0.0000 0.3 90 "p1261"
    И запускаешь данный скрипт в автокаде.
    PS: Пользуй https://notepad-plus-plus.org/downloads/
  14. такой файл получился с прибора. Как сделать? можно подробнее?
    • 11.TXT
      File size:
      2.8 KB
      13
  15. zvezdochiot
    Буков не понимаешь? Навскидку (первая запись):
    +A1 _ x+101535861_ y+113157691_ z-000013633_
    _POINT 113157.691,101535.861,-13.633
    _TEXT 113157.691,101535.861,-13.633 0.3 90 "A1"
    Но тебе должно быть виднее.
  16. То есть правильно я понимаю автоматически сделать это не возможно, так как с файлами формата SDR в блокноте. Все менять вручную.?
  17. zvezdochiot
    Для начала можно и вручную. А более опытные пользуют табличные редакторы, типа Excel, LibreOffice-Calc или gnumeric.
    PS: Ну а совсем опытные: gawk(awk), perl или python.
  18. Там после второго и следующего измерений две кнопки для продолжения рассчитать и ещё измерить, и после каждого нового измерения он тебе точность засечки выдаёт. Кароче можно от двух и больше точек привязываться. И правильно что потом проверяешь я через разбивку этих точек, только так и можно понять норм ли засекся
    avianvv likes this.
  19. geodetika
    geodetika Форумчанин
    Всем, кто хотел более подробно ознакомиться с оборудованием - посвящается.
    Какие темы мы затронули?
    - Комплектация
    - Внешний вид
    - Возможности
    - Меню тахеометра
    - Тест в реальном времени (Съемка + обратная засечка)
    - Результаты теста
    - Итоги по тахеометру
    В нем вы найдете всю подробную и интересующую информацию.
    Переходите на канал "Геодетика" в YouTube, чтобы посмотреть обзор тахеометра!
    За подробностями обращайтесь по номеру:
    8(800)301-80-31
    Или электронной почте:
    msk@geodetika.ru
    support@geodetika.ru
    Sheutsyk, Ohr and alek4mac like this.
  20. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Кейс прикольный. Цена пугает. Страшно покупать за 200 000 рублей. Остаётся гадать за счёт чего такая дешевизна ?
    Дорого- да мило, дёшево-да гнило. Неправда ли ? Разве можно доверять китайцам ? Где-то в чём-то нас наеб*т.
    geodetika, докажите нам матёрым пользователям электронных тахеометров, что его можно использовать для геодезических работ.
    Вы же понимаете, что лучше купить тот же б/у SOKKIA, Topcon, Nikon начала 2000 годов в пределах 100 000 рублей, чем ваш китаец за 200 000 рублей.
