South NTS-362R6 1000м б/о кто работал?
Discussion in 'South' started by south, Jan 27, 2010.
  1. avianvv
    avianvv Куратор
    А какая версия прошивки у Вас можете написать?
  2. Pavel1971
    Pavel1971 Форумчанин
    avianvv likes this.
  3. avianvv
    avianvv Куратор
    Для таких приборов есть свежее прошивка 2014.12.15. Вроде можно на Ваш установить.
    С другой стороны если всё работает и устраивает - то особого смысла нет, так как изменения там больше косметического характера будут.
  4. Pavel1971
    Спасибо пока все ОК.Работает ,меня устраивает.Если брать новый то скорее всего SOUTH.Но и этот пока свое не отработал.
    alek4mac and avianvv like this.
  5. Доброго времени суток! Впечатления были хорошие, позитив и теперь никуда не пропал. Техника довольно таки надежная. А если еще хотя бы раз в сезон (их у нас 4) обновлять поверки МО, коллимация и пр., то еще и невероятно точная! Кстати ребята пробовали безотражательно выполнить измерения объекта на удалении в 1 км, у них таки получилось, правда измерение минут 5 происходит. в итоге расстояние было 1049 м с копейками)).
    Чихун, alek4mac and avianvv like this.
  6. avianvv
    avianvv Куратор
    Некоторые почему-то в это не готовы поверить.
    В бытность полевиком я обычно раз в неделю делал пользовательские поверки на тахеометре Leica TCR1105. У нас были и другие модели 1100 серии, в том числе моторизованные и 3". Вообще изменение температуры приводит к изменению геометрии прибора. Вроде и не сильно изменяется, но для получения максимальной точности - лучше периодически делать поверки.
    Они на South N3 работают? Или на Вашем NTS-362R6 пробовали?
  7. avianvv
    avianvv Куратор
    Это лучше всякой рекламы - когда пользователь доволен оборудованием. Если какие-то вопросы возникнут - обращайтесь!
    alek4mac likes this.
  8. Aleksey91
    Aleksey91 Форумчанин
    Раз уж старую тему подняли. Новые, которые не щёлкают при измерении позволяют не сильно беспокоится о смещении лазера, так как он 4 здоровых болтах фиксируется. Это довольно большое преимущество, так как позволяет дольше обходится без юстировки и проще относится к прибору.
    avianvv likes this.
  9. Pavel1971
    Мне в сервисе после того как совместили оси трубы и дальномера на все болты крепления капнули специальный лак который фиксирует эти болты.Сейчас на всякий случай проверяю с влюченным лазером отклонение осей. Пока все ОК.
    avianvv likes this.
  10. Aleksey91
    Да лак это обычное дело, это само собой.
    avianvv likes this.
  11. avianvv
    avianvv Куратор
    Думаю, что стоит также озвучить что такой дальномер не только на NTS-362R6L сейчас, но и на NTS-382R10 и NTS-372R10...
  12. avianvv
    avianvv Куратор
    При ошибке среднестатистического дальномера 2-3 мм - это неощутимое значение.
    Тут заметно, да. Но с другой стороны а в каких работах это будет столь заметным?
  13. avianvv
    avianvv Куратор
    Буквально на днях тестировали в климатической камере NTS-382R10. При -30 спокойно работал и измерял расстояния. Дисплей уже немного подтормаживал, правда. При -25 дисплей идеально работал. Хороший прибор в условиях мороза. Присмотритесь к этой модели тоже. А дилеров у Геодетики всё больше и больше. С каждым днём почти список мест где можно купить тахеометры South растёт. По Перми не помню, может и появились дилеры. При случае уточню у начальника дилерского отдела.
  14. Deleted member 122005
    В геодезии есть общее правило - убирать систематику там, где это возможно и целесообразно. В общем случае совокупное влияние систематических ошибок не должно превышать 20-30% от случайных. Иначе результаты уравнивания не будут корректными, поскольку метод наименьших квадратов на компенсацию систематики не рассчитан, он предполагает все допущенные ошибки только случайными. Да и для всяких разбивок (или других вещей, которые уравниванию не подлежат) всё это тоже нежелательно... В общем, лучше убирать это влияние, ведь все эти поправки учитываются автоматически, не требуя каких-либо трудозатрат от геодезиста.
    avianvv likes this.
  15. Добрый день. Недавно приобрел тахеометр South N6 2″, возникло много вопросов. Если есть тут кто пользовался данным тахеометром, буду благодарен за помощь.
    Вопрос возник такого плана: нужно было отбить отметки ливневки (принять их за ноль), и перенести эти отметки по всему периметру участка на разные колышки/заборы. Опишу как делал, методом "тыка", правильно ли это, может есть попроще решение:
    1. Выставил прибор по горизонтали:
    2. Зашел в Меню - Съемка:
    3. Выбрал п1 - Ввод станции:
    4. Выбрал куда сохранять проект:
    5. Имя точки стояния Т1, все координаты ввел по нолям:
    6. Программа спросила "Rec Stn Coord?", не знаю что это, но нажал Да.:
    7. Выставил текущую высоту тахеометра:
    8. Тах спрашивает про станцию ориентирования, я так понимаю что для простой съемки условных отметок она мне не нужна и жму клавишу Esc:
    9. Далее в меню Съемка - выбираю п3 Пикетаж:
    10. Навожусь на ливневку и беру отсчет по ней:
    Например вышла отметка 0,125. Далее навожусь на любые предметы по периметру и путем съемки отметок добиваюсь везде высоты 0,125. Правильно ли делаю, или есть другие методы?
      File size:
      106.3 KB
      23
  16. avianvv
    avianvv Куратор
    Добрый день. В инструкции написано что именно делать.
    Вы отменили ориентацию станции. Для высоты, может и не принципиально, но я бы делал иначе. Установил бы станцию. Сориентировал её по второй известной точке (если её нет, то по углу). Далее если меня только высоты интересуют зашёл бы в программу Высота станции и задал бы высоту ливнёвки равной нулю и измерил бы на неё. Далее все точки которые я бы снимал у меня были бы с положительной высотой если они выше ливнёвки или с отрицательной, если они ниже.
    П.С.: как давно приобрели прибор? В какой компании? Что-то прошивка не очень свежая...
    softvok likes this.
  17. Спасибо за ответ. Сегодня протестирую данный способ съемки. Тахеометром я первый раз пользуюсь, потому и неясно что да как.
    Тахеометр купил б/у совсем недавно, но с еще годовой гарантией от оф продавца в Украине. Насчет прошивки - у них уточняли свежесть, они связались с китайцами и сказали что "производитель подтверждает то, что у вас установлены стабильные версии прошивок модулей . И нет рекомендаций к их обновлению". Такие вот пироги..
  18. avianvv, Вы не могли бы пошагово описать как правильно сориентировать станцию по углу? Как по координатам - это понятно (GPSом) заснял точки, ввел их в тахеометр и установил станцию... А как вот без него, по углу, если он неизвестен? Ни разу такого не делал, не понятно на что наводиться и что жать. И по программе "Высота станции", не смогли бы более подробно описать все шаги? Благодарю.
  19. avianvv
    avianvv Куратор
    Вот тут инструкция. Очень советую её прочесть.
    https://www.geodetika.ru/wa-data/pu...ation/south_nts_360r/manual_south_nts360r.pdf
    К сожалению я ещё в отпуске и не имею тахеометра под рукой. После прочтения инструкции, возможно, у Вас и вопросов не останется уже. Подскажите у Вашего прибора есть кнопка быстрых измерений сбоку? Если да, то имеет смысл свежее прошивку поставить попробовать. Подробнее могу написать на почту или в ЛС, чтоб форум не захламлять, но только на следующей неделе уже.
    softvok likes this.
  20. Да, при круге лево есть справа кнопка замера, красного цвета. Как раз ей и пользовался когда высоты замерял. Дальше напишу в ЛС, спасибо!
    avianvv likes this.
