Советы по составлению топопланов
Discussion in 'Топографические съёмки и изыскания' started by gord1985, Jan 24, 2014.
  1. Виталий Олегович
    Виталий Олегович Форумчанин
    1,5 м от стволов крайнего ряда ... ::-ph34r.gif::
  2. Blaukempt
    Blaukempt Форумчанин
    Ужас! Но ведь там, под кронами у стволов, волшебная палка не будет показывать координаты!
    al1803 likes this.
  3. Виталий Олегович
    А нечего там тыкать этой палкой, отойти в чисто поле с фиксированием расстояния и там примеряться.
  4. ak_evg
    не знаю, я учился в новой современной школе. У нас в актовом зале такой паркет был, какого даже в райкоме не было )))
    И человек из старой школы, бывший научный сотрудник одного из НИИ внес сумятицу, сказав, что кроны деревьев являются неотъемлемой частью леса ...бла-бла-бла..., в общем с точки зрения ботаники это дело обосновал. Человек реально в этих палках с листьями разбирается. По фрагменту веточки (без листьев) сразу определяет породу деревьев, состояние дерева и т.п.
    палка мне побоку. Можно
    а вот край кроны от ствола дерева на несколько метров отходит. Лесополосы длинные, там пару метров, сям пару метров, в сумме гектары набегают. А за это дело могут уже и прикопать )))
    В общем норматив нужен.
  5. Виталий Олегович
    Норматив пока не находится. А вот как учили в начале нулевых землемеры по сельхозке, а потом так и делал на практике: лесополосы 3, 4, 5 ... - рядные, соответственно 9, 12, 15 и т.д. метров шириной, т.е. ряд - ширина 3 м. Потому 1,5 м от стволов крайнего ряда, причем именно посадочных стволов, а не разросшихся кустов и молодняка, считается начинается поле или дорога. Бывало, фермеры возмущались типа зачем им посадку с дорогой намеряли, а мы им советовали рубить поросль и следить чтоб дороги не раскатывали в пашню, т.к. иначе размер угодий не будет соответствовать данным учёта.
    GeoTop25, Sheutsyk and Blaukempt like this.
  6. garry_c
    garry_c Форумчанин
    Т.е. ГОСТ это никак не регламентирует? Я правильно понимаю?
  7. X-Y-H
    Это и я могу. Хочешь кроны показать - покажи пунктиром. А ты же делаешь топографию а там большая часть показывается на уровне земли
    --- Сообщения объединены, Mar 28, 2019, Оригинальное время сообщения: Mar 28, 2019 ---
    неверно это - это у вас все эфемерно, у нас все конкретно
  8. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Иван, а если применить принцып от общего к частному в сельском хозяйстве (и лесопромышленном), то тактика получится, думаю, такая: нужно думать сотнями гектаров и тоннами солярки))).
    Иначе всякий американский клён ("бамбуки" в которых я, городской кент, вырос) захватят наш не слишком толстый слой чернозёма.)))
  9. Negaday
    Negaday Форумчанин
    насколько я знаю в топографии по кронам ничего не рисуют, всё снимается по стволам и только. Лесополосы же формируют не по кронам а по стволам, так можно дойти до того что по крайним выступающим веткам границы лесополосы определять... по нормативке к сожалению не подскажу где это прописано.
    Тут писали насчёт 1.5 м от стволов граница, вот нарисуете вы так контур отступив на 1.5 м , придёт другой геодезист и нарисует контур по стволам, ваши эти 1.5 м сразу же испарятся и превратятся в гектары
    X-Y-H likes this.
  10. Виталий Олегович
    Были и другие умельцы - у них в борьбе за гектары, 24 метровые полосы испарялись до однорядок.
    Sheutsyk likes this.
  11. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Нормативку нужно искать, скорее всего, в Землеустроительных внутрихозяйственных (внутрисовхозных и т.д.) нормах СССР.
  12. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Топосъемки делаются для проектирования.
    Ищем норматив отступов от деревьев.
    СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
    "9.5 Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать в соответствии с таблицей 3."
    Таблица 3​
    Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства​
    Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта до оси​
    ствола дерева​
    кустарника​
    От ствола! От кроны сходу не нашел норматива.
    Sheutsyk and X-Y-H like this.
  13. Negaday
    Negaday Форумчанин
    [QUOTE="dverovoz, post: 874338, member: 8"От ствола! От кроны сходу не нашел норматива.[/QUOTE]
    имхо,если проектируемый объект воздушный а не наземный, не знаю там аэродром, космопорт или что-то подобное,то может кроны и могут учитываться, а в остальных 99% точно нет
  14. ak_evg
    а есть еще варианты?
  15. Alex_Shaton
    Alex_Shaton Форумчанин
    Примечание №502 - по внешнему краю. Думается, что речь идет всё-таки по кронам.
  16. Afrika
    Бывают такие кроны, что под ними как раз помешается полевая дорога....
  17. Alex_Shaton
    Бывает, согласен. Так ведь и полевые дороги распахивают практически каждый год, если лес граничит с пахотными землями. Просто топографическое изображение - это прежде всего проекция вида сверху, т.е. по кронам. В данном случае имеем переход ландшафта, пункт №502 Примечаний к "зеленой книжке" - единственное, что более всего подходит для указанного примера.
  18. Элен
    Элен Форумчанин
    Распахивают, но, из года в год они там же и остаются.
  19. ak_evg
    как то расплывчато там сказано
    там же, да не совсем. Хотя да, если +/- несколько метров не смущает, то там же.
  20. Alex_Shaton
    Дерево - это не только ствол и крона, но еще и корни. Кроме того, лесные и землеустроительные планшеты и карты всегда изготавливались (а по ним и границы лесных массивов наносились) с применением аэрофотосъемки, на которой ствол дерева хрен увидишь, а вот габариты (т.е. кроны) - запросто.
    Кроме того, дороги по краю леса всё-таки правильней отнести к лесным, полевые - это больше те, что идут по полю.
