Советы по составлению топопланов
Discussion in 'Топографические съёмки и изыскания' started by gord1985, Jan 24, 2014.
  1. Nikolainew
    Nikolainew Форумчанин
    Добавлю к уже упомянутому форумчанами, что надо внимательно читать ТЗ. Кроме этого возможны ситуации, когда в ТЗ не указано, но проектировщику обязательно надо знать высотную отметку верхушки опоры, высотную отметку крепления нижнего/верхнего/каждого провода, отметку максимального провиса провода, отметку нижнего провода в месте пересечения ЛЭП и дороги, тип провода (мы указывали либо количество проводов, если голые. либо писали СИП, если висел кабель). Так же на одной опоре могут висеть и ЛЭП, и связь. Тоже указывается. Если ЛЭП проходит под искусственным сооружением/трубой/другой ЛЭП, проектировщику может понадобиться отметка по низу ИССО/трубе/проводу другой ЛЭП и, соответственно, отметка верхнего/нижнего провода вашей ЛЭП в месте пересечения.
    Короче, перед началом работ надо общаться с заказчиком, понять чего он хочет.
  2. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Plintuz, расстояние от края листа до рамки должно быть 5мм и слева - 20мм. При настройке печати нужно обнулить поля листа либо выбрать из списка параметров листов опцию "без полей" (если такова имеется).
    Kadr, VicArh and dda like this.
  3. Спасибо всем за обстоятельные ответы. УЗ уже изучил, думал есть еще норматив. Вопрос исчерпан. Всем удачи!
  4. X-Y-H
    kircozz, по такому примеру как у вас не работа а вообще халява или это как раз надо сделать красиво?
  5. Djek
    Djek Форумчанин
    X-Y-H, хоть тундру и не рисовал никогда, но прям аж интересно как красиво можно нарисовать елки на болоте :)
    Ohr likes this.
  6. X-Y-H
    Djek, это к этой теме мало относится, но вопросов по приведенному плану у меня море.
  7. Djek
    Djek Форумчанин
    X-Y-H,
    Spoiler
    Позитивную критику уважаемых людей всегда и везде полезно послушать
  8. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Spoiler
    И мне интересно стало. Ваня просвети. Единственно что увидел - дорога вряд ли по факту с бордюрным камнем как она показана на плане.
  9. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    Как обозначается тротуарная плитка на топоплане?
  10. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    "пл." "бет.пл.", я всегда так подписываю в зеленой книге вообще есть ответы почти на все вопросы.
  11. VicArh
    VicArh Форумчанин
    если она ограничена поребриком, то отрисовывается сплошной линией, если нет то линией 1,5-1,5 и подписывается материал покрытия А, Ц, Бр и т.д. и т.п. (см. комментарий 262 УЗ)
    Kurlik.4 and Nikolainew like this.
  12. Alexandr-GR
    такое ощущение, что в этом пункте речь идет конкретно о дорожном покрытии. В принципе, Бр, наверное, подойдет. Спасибо
    не нашел в зеленой книге "пл." "бет.пл."
  13. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Ну как бы брусчатка наверно тоже не сильно подходит, ладно старые дороги вымощены ей, а набережные в мраморной плитке? что писать? сколько сдавал на экспертизу никто пока не докапывался.
  14. VicArh
    VicArh Форумчанин
    а там и нет такого, вместо их пишут Ц (цемент)
    Alexandr-GR likes this.
  15. Alexandr-GR
    Вот те и ответы на все вопросы..))
    Ладно, спасибо! Пишем Ц
  16. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    Если поребрик уложен вровень с самой плиткой, то тоже сплошной?
    Если плитка в форме и пропорциях брусчатки, то почему она не брусчатка искусственная?
    --- Сообщения объединены, Feb 19, 2020, Оригинальное время сообщения: Feb 19, 2020 ---
    Ц - это ж цементно-бетонное покрытие, не так ли? И оно никак не подходит для покрытия искусственной брусчаткой или тротуарной плиткой. А сокращение "пл." это площадка, пдощадь, платформа.
    По мге так лусше указать Бр.(иск).
    Choi likes this.
  17. X-Y-H
    AdrasMan, Бр подразумевает конкретное покрытие из камня. Бордюр вровень - сплошная. Из чего сделана плитка и брусчатка из цемента. Пишем Ц. У нас центральная площадь еще советской жб плиткой была покрыта, так там с временем СССР на планшетах Ц
    Nikolainew likes this.
  18. Nikolainew
    Наверное в этом случае надо вспомнить, а зачем вообще решили указывать материал покрытия. Ведь введено различение не только на грунтовые и с твердым покрытием, но и по материалу. А, Ц, К, Щ, и т.д.
  19. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    X-Y-H, если сплошной, то должны быть приведены отметки на бортовом камне и рядом с ним. Ст.268. книги УЗ.
    Насчет брусчатки: вырублена она из гранита или сделана искусственно из песка без применения цемента - разница существенная? Ц - цементобетон, ст.262, не очень-то подходит к современным материалам. Да, в Советское время были тротуарные плиты, изготовленные из цементобетона, их и можно и нужно указывать как Ц.
    А с современными покрытиями споры будут бесконечны, потому что у каждого топографа своё виденье и понимание.
    андрей1992 likes this.
  20. X-Y-H
    AdrasMan, дайте две отметки
